на пирофлипе ,мне кажется,можно и расходами подправить. я считаю что на любой фбл если правильно настроить длину тяги,то большенство косяков в работе хвоста испарятся.
На бисте не скорость разнач, а рывки при вращении
Я понял почему у меня хвост болтается 😃 я же летаю на малых оборотах 2260 😃 не хватает оборотов на хвосте 😃
Вчера просто листан мануал G570S и в конце нашел upgrade задней шпули хвоста на 21Т (изначально стоит 22Т) и написано в комментарии что рекомендуется при < 2400 RPM 😃
В ближайший полетный день проверю свою гипотезу. Хотя я почти добился что убрал колебания 😃
Изначально стоит 22, а 21 апгрейд. Себе уже купил для 600ых лопат
Сори, опечатался.
но опять таки, болтанка на висении 100% с этим не связана. если болтанка пропала с увеличением оборотов, я бы смотрел в сторону вибраций
+1
После замены шпули с 22т на 21т лишь увеличилась частота виляний и уменьшилась амплитуда. Но летать лучше не стало. Вернул сток шпулю.
пробуйте уменьшить качалку сервопривода хвоста
Уменьшал - результата ноль.
Я все равно посмотрю по оборотам, ради интереса.
Думаю что все дело в тугих линках на холоде.
Это тоже распространеная причина. Еще может слайдер прохо ходит
Сегодня полетал. Специально посмотрел на виляния. На малых оборотах есть немного, на тех что летаю нет. Но, заметил что рукой слайдер туже ходит, холодно и пластик задубел. Надо бы линки зимние сделать. В мороз вообще не представляю как это будет работать,заклинит.
В хвостовую серву зимнее электричество заливать 😃
типичная проблема аленя. Каждый год примерно в это же время про это пишу.
в бисте есть настройка которая эти рывки убирает.
там не только шаг в минус. на скриншоте есть кще странности. если не влом, пришли мне весь лог
лог прислали?
хотелось бы понять причину столь странного поведения
Не убирает. Бист требовательный к предкомпенсации. Но не суть, я давно забил на него. Не леиал на нем несколько лет уже
На улице, когда остынет подвигай рукой тягу. Можно с сервы скинуть ее.
У меня есть подклинивание при упоре слайдера в хаб при движении назад. Хвост, вроде, не покачивает. Ходит все легко
А серва сильная? Кстати, какая фбл? У вибара в экспертных настройках хвоста есть параметры, они могут убрать покачивание. У меня покачивало на кабаре, пока не вычитал, что надо понизить I gain
сглючило либо Brain, либо X4RSB. повторить глюк на столе не получается, т.к. это не проводка, а какая-то ошибка.
Буду менять передатчик+приемник, Brain-у дам последний шанс реабилитировать себя.
Если есть что по делу написать.
Так что по в итоге? Причину выяснили?
Немного нудно и долго, пиксельно, но надеюсь, что наглядно)
Гувер в регуляторе включен?
Какая модель регулятора?
Алексей. Посмотрел твоё видео с последним полетом и смотрел на RSSI: оно прыгало то и дело от 60 до 95% - это очень плохо. Расстояние др вертолета не больше 100м и такой низкий уровень сигнала, на таком расстоянии должно быть не ниже 90%. Что то с твоим приемником не так. Проверь его на дальность, но не Range Test, а реально в поле отходить и смотреть на уровень RSSI.
HW50A, в фбл у меня гувер, пишу об этом уже не первый раз
Ну тогда не понятно что у тебя не так. Все штатно работает
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"4a9c109c3df955007776a915":{"_id":"4a9c109c3df955007776a915","hid":52956,"name":"Mr_Miron","nick":"Mr_Miron","avatar_id":null,"css":""},"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""},"4de0d1393df9550077751f99":{"_id":"4de0d1393df9550077751f99","hid":89297,"name":"ruslan_mironov","nick":"ruslan_mironov","avatar_id":null,"css":""},"53a58a403df9550077727f84":{"_id":"53a58a403df9550077727f84","hid":203695,"name":"andreypav","nick":"andreypav","avatar_id":null,"css":""},"5493e9853df9550077722927":{"_id":"5493e9853df9550077722927","hid":213435,"name":"NiksonE","nick":"NiksonE","avatar_id":null,"css":""},"55ed34ee3df9550077719b37":{"_id":"55ed34ee3df9550077719b37","hid":233647,"name":"Sinka","nick":"Sinka","avatar_id":null,"css":""},"563a21a93df9550077717b59":{"_id":"563a21a93df9550077717b59","hid":239299,"name":"hadov","nick":"hadov","avatar_id":null,"css":""},"56989b303df9550077715267":{"_id":"56989b303df9550077715267","hid":243872,"name":"Utyyflbq111","nick":"Utyyflbq111","avatar_id":null,"css":""},"56ece9cc3df9550077712f96":{"_id":"56ece9cc3df9550077712f96","hid":247872,"name":"mil-lion","nick":"mil-lion","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5223","hid":140,"title":"Вертолёты SAB Heli Division","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства SAB Heli Division.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":14,"post_count":11491,"last_post":"65eadfa0c68e4ffcbcd7c4b8","last_topic":"64b11871c68e4ffcbc1813a3","last_topic_hid":572043,"last_topic_title":"SAB Raw 420","last_ts":"2024-03-08T09:51:28.503Z","last_user":"63f37a5e6371a12da97d4b90"}},"topic":{"_id":"5306279f3df95500770be28e","hid":354472,"title":"SAB Goblin 570","views_count":237904,"last_post_counter":3119,"cache":{"post_count":3096,"first_post":"5306279f3df95500770be513","first_ts":"2014-02-20T16:04:47.000Z","first_user":"515dde4a3df9550077737ec8","last_post":"610121e83df95500770bfd6f","last_post_hid":3119,"last_ts":"2021-07-28T09:22:48.000Z","last_user":"46a865243df9550077782177"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5223"},"subscription":null,"pagination":{"total":3096,"per_page":25,"chunk_offset":2125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
