SAB Goblin 570
hadov
Sinka:
Киль можно поднять другим способом
Как Вы подняли мы видели постами выше. Меня такой вариант колхоза не устраивает вообще! Мне не нужны не убиваемые шасси,так как это не дорогой расходник, всего лишь. Вид модели стал совершенно другой в лучшую сторону, и мне это нравится.
Это хобби, каждый делает то что хочет. Изоленту и разные веревочки я не люблю, как и торчащие ото всюду болты не по размеру, лишь бы было.
Sinka
hadov:
я ещё не поднимал, занимался кузовным ремонтом после очередного падения;) хочу укрепить заднюю стойку карбоном.
Сколько вышло по деньгам? перепечатывали обе стойки?
hadov
Sinka:
К 120 граммам еще навесить? Нет вариантов ,кроме уменьшения высоты передней стойки, зад стоковая, она мягкая, для амортизации самое то,ее нет смысла менять.
Если есть идеи изготовления совершенно новой конструкции шасси с уменьшением веса, чертите,рисуйте, обсудим.
Sinka
hadov:
она мягкая
слишком мягкая, она просто прогибается под весом 12s3300 +600-ые лопаты и длинный хвост
Думаю что 5 грамм роли уже не сыграют
Mr_Miron
hadov:
Взвесил все и в шоке, таскаем аж целых 120 грамм!
Не понял. Это новые трубки + передняя стойка -минус 120гр?
hadov
Это то что на фото.все это сооружение висит 120гр.
В стоке так же,±
Vitaly_k
hadov:
Кстати, а из чего печать была - как насчет устойчивости к ультрафиолету, и к минусовым температурам? А лучшая конструкция уже давно придумана - из стеклотекстолита, и легкая, и крепкая, и гибкая. Только правильно толщину подобрать. А карбон, трубки, пластик не то это все.
Mr_Miron
Аа, а то я подумал, что ты 120гр скинул
Sinka
Викинуть шаськи, зачем они вообще?
mil-lion
Sinka:
И поставить лапки как в 500-ке и 700-ке
Sinka
и выгрибать потом снег из регулятора?
тогда уж без всего:)
alien131314
лучшая конструкция, имхо, давно уже придумана: это Gorilla gears, как было еще у Атома 500 и есть у Протоса 700. Купили один раз и забыли про сломанные лыжи.
Sinka
проблема не в сломанных лыжах, а в жесткости и удержании вертолета в задуманном производителем положении при взлете и посадке
hadov
Посадка как раз плохо задумана.
По этой причине напечатали стойку.
Vitaly_k
hadov:
А реализована?
Нормально реализована, опубликую. Но как бы сказать, там надо руками поработать, но все просто и доступно, еще и рама укрепляется, надо видеть. Сфоткаю и выложу для интереса.
KAPACb
  1. Файлик для печати стойки выдам всем желающим по почте. Пишите в личку.
  2. Стойка печаталась из SBS пластика ведущего российского производителя.
  3. Стойкость к ультрафиолету на глаз установить сложно, к тому же стойка покрашена. Почти уверен что все будет хорошо 😃
  4. Стойкость к отрицательным температурам адекватная, при -10 существенных отличий не заметил.
  5. Родные стойки у Atom500 - барахло.
  6. Секрет протосовских горилла гир не в конструкции, а в композитном материале.
  7. Что за лучшая конструкция из текстолита, да еще и гибкая ?
mil-lion
hadov:
У меня как то проблем нет с посадкой на Г570. Ни разу не возникало проблем. Тьфу-тьфу-тьфу…
У Г570 широкие шасси и очень устойчивый вертолёт. Когда аккумулятор установлен, то на хвост не заваливается. А вот без аккумулятора, когда стоит в офисе то заваливается на хвост и задние стойки шасси расходятся, так как ещё и тепло. Поэтому для стоянки в офисе на задние лыжи одеваю стяжки чтобы не разезжались лыжи, а при полёте снимаю.
alien131314
KAPACb:
  1. Родные стойки у Atom500 - барахло.
фиг знает. Они конечно хлипковаты, но сломать их нереально. А может, это апгрейдные были? Тогда - пардон.
KAPACb:
  1. Секрет протосовских горилла гир не в конструкции, а в композитном материале.
истессна.
hadov
mil-lion:
105 поставьте на хвост и будут!
mil-lion
hadov:
Зачем 105 когда хватает 95. Если только стрейч делать до 600, но тогда проще плавник чуть длиннее сделать на 5мм.
Mr_Miron
hadov:
Ну да, хвост порвет)
Лопасти от 700ки на 550ку. 570 фактически 550ка
hadov
Mr_Miron:
Юр ! не порвет. Наоборот классный хвост!
mil-lion:
Ни чего себе проще! Там прилично пилить на самом деле , пилил на 380, мало того лист карбона надо купить, а он не дешевый.из листа обрезки идут прилычные в мусор. Вот за плавник готовый бабки не жалко, то что просят соответсвует цене.
Проще фанерку гвоздем прибить😁
Mr_Miron
У меня на элайне 500 былт лопасти 80-85мм. Хвост отличныц, только отстреливало цапфы.
570 это растянутая 500. Ну смотря какие обороты еще. 105 по-моему перебор
hadov
Mr_Miron:
Там другая конструкция хаба , и мяса там нет совсем. Поэтому и стреляло. Тут нечему стрелять, врядли болты с резьбы сорвешь. Не я придумал 105 поставить, я по совету друзей, а они плохому не научат😁
