Нужен совет. Align t-rex 600E Pro, 12 S какой двигун можно засунуть в нее помимо родного
brush
crv:
Если Вы и так все знаете, давайте не будем задавать тогда глупые вопросы.
" Вот-те ,на-те!.. Хрен в томате !"(С) нар.посл.😁 Хде, я глупость написал ?? Ткните носом !
…Может ,не торопится с выводами , а ВДУМЧИВО-ВНИМАТЕЛЬНО прочесть. …Уверен! Прозрение - снизойдет …😒
brush
brush:
KONTRONIK recommends
setting minimum RPM at 80% of full PRM! - это из мануала
… 57% полка - раскручивается ротор , включается говер , подъем вертолета и нагрузка ,отключается говер , резко снижаются оброты! … Вот как это происходит на моем вертолете.
Serg78:
Так в том то и дело, 80% от полных оборотов!!!
Речь идет НЕ о полке газа, я сам это по началу в голове уложить не мог.
А то что у вас срабатывает отсечка. так это проблема батарей а не контрона и полки.
Какие паки пользуете и какое у них внутр. сопротивление?
Вспомнил ветку.😃
Разобрался с выключением рега .При низкой полке гова и многозубым пиньоном - срабатывала защита по току ,или нагреву !
Сейчас стоит: 12Т+118Т основная . Обороты в первом АЙДЛ : 2200 - 70% . и 2360 - 80% . полка в передатчике . Всё как завещал ВЕЛИКИЙ Контрон !😇 … Батарейки чувствуют себя сейчас прекрасно , НЕ греются и долго летают !😒
levon_2005
Serёga:
Вот этот мотор hobbyking.com/…/__47015__NTM_Rotor_Drive_600_Serie… никто не пробовал на 600ПРО?
Интересует какое железо и магниты у него внутри? Что бы использовать как донора для перемотки.
Скоро придет такой нам.
Serёga
Я даже не сомневался в том что ты не упустишь возможность его разобрать первым 😃
Ждём тогда когда приедет и фоток, фоток 😃
levon_2005
Нее, мотор не мой. Но пощупать придется обязательно))
levon_2005
Мотор получен и защупан)) немного обзора:
В принципе это типичный 600мх с 10 магнитами. Разве что зазор между магнитом и зубом чуть больше и меди больше чем в алайне. Теоретически должен быть лучше алайновского мотора.
За качество магнитов ничего не могу сказать, надо послушать тех, кто юзал эти нтм моторы.
Serёga
А толщина пластин какая? Это тоже важно. Фото нет? Если зазор больше, то он уже не может быть лучше, так как не думаю, что поставили хорошие магниты на него или даже лучше тех, что в МХ.
levon_2005
Толщина примерно алайна. Зазор хоть и больше, но меди у алайна меньше! Раза в 2. Поэтому в стоке я уверен выиграет нтм моторс, если сами магниты не подкачают.
Алайн всегда сильно халтурит с намоткой.
crv
Я так понимаю, это апгрейд на старую 600ESP.
Voxy_7
Шестерня ведущая 13Т, T-Rex 600
Артикул: H60061T
Моторная косозубая шестерня из цветного металла, предназначена для электродвигателя радиоуправляемого вертолета T-Rex 600. Шестерня имеет 13 зубьев наклонной формы модуль 0.6, отверстие под вал диаметром 5 мм, внутренняя резьба под зажимной винт М4, максимальный диаметр детали 11мм, высота 21мм. Благодаря наклонному расположению зубьев увеличивается площадь зацепления и увеличивается надежность передачи крутящего момента.
Оно ?
Demidoff
Что это за моторы такие с 5мм валом?
Angel-iii
Demidoff:
К примеру Скорпы серии 4025-630 и на 6 мм и на 5 мм
Demidoff
Вопрос то по алайну.
Если я правильно понимаю, пиньен косой сделали для этой шестерни, следовательно алайн предлагает эти шестерни для своих моторов, но моторов с валом 5мм у них нет, или ошибка или…неужели никто в свое время не приобретал? Этот апгрейд древний как Г мамонта.
Demidoff
Люди, а какой модуль у основной шестерни на 170Т? Не 0.7?
20 days later
uri60
Подскажите, где взять Motor mount под Scorpion HKIII-4035-500KV ?
levon_2005
uri60:
А чем не устраивает родной? На двух болтах прекрасно держится.
uri60
Если на двух прекрасно держится, то хорошо. Но все же, где взять под 4 болта?
levon_2005
uri60:
на 700ке на двух болтах я летал и не боялся, а вы про 4 аж говорите)) Не морочьте себе голову, закручивайте на 2 болта и летайте на здоровье.
uri60
Grishik:
Может кому пригодится.
Себе под Скорпиона поставил такое крепление
Все хорошо, но для Scorpion HKIII-4035 крепление только на двух болтах, т.к. расстояние разное 30*25мм
