Липецк! Отзовитесь!))
Помоему у всех вертолетов задний винт вертикальный!?Или я что то путаю???
Ну, не у всех Сикорский Х2 имеет именно толкающий винт. И он тоже собран по соосной схеме.
Ну ты ляпнул)))))))))Ой не могу Сикорский Х2,это экспериментальный вертолет!!!
Совсем другая конструкция,почитай!Если ты на своем так сделаешь,то он у тя как юла закрутится и еб…ся
И насколько я знаю,вертолеты лучше и стабильней летают в ветер,чем те же самолеты!!!
Совсем другая конструкция,почитай!Если ты на своем так сделаешь,то он у тя как юла закрутится и еб…сяИ насколько я знаю,вертолеты лучше и стабильней летают в ветер,чем те же самолеты!!!
Закрутится при одноротоной схеме, у меня же двухроторный, т.е задний винт я могу вообще снять и на стабильность полёта он никак не повлияет, задний винт нужен лишь для движения, и как следствие его расположение можно изменить, но меня беспокоит снос из-за вращения заднего винта в строну его же вращения. Блин, загнул я))) Короче самоль вроде при вращении винта не сносит в сторону вращения мотора, я на то же надеюсь.
не вздумай!
лучше перестать мучить этот игрушку и за косарь-другой продать попробовать пока не сломал-толку будет больше!
эти хреновины из магазинов игрушек и реалов НЕ ЛЕТАЮТ!!! если летают, то не долго. сегодня просто повезло, что не пострадало ничего.
тебе самый вариант начать копить на тренировочный самолёт электрический. научиться рулить,понять основные принципы, а там как пойдёт.
глядишь, когда втянешься, на одном языке профессиональном разговаривать начнём) а то сегодня даже не понимал что мы тебе говорим)
Не, ну может я совсем глуп… но причём тут самолёт?? И что мне даст покупка самолёта? Сборка - я б ещё понял, но покупка… Профессиональный язык - это когда я попросил пояснить почему надо тяги добавлять? Ну, да каюсь, всегда думал что добавление тяги даёт только лишь подъёмную силу.
Да и продавать не буду, зачем? От этого действия пользу можно измерить лишь отрицательной величиной.
А что за вертолет у тебя???
В студию ссылку!!)))
не вздумай!
дельный совет.если есть желание,все получится.
www.symatoys.ru/component/…/13-syma-s031g.html
А это к слову о прототипах))
rcopen.com/forum/f96/topic244553/15
www.walkera.com/en1/particular.jsp?pn=X2
Ты его случайно не в компьютерном магазине РЕТ брал???
Скока же он стоит??
Скока же он стоит??
3.500р, не в РЕТе))
Че то на подобие я в РЕТе видел,очень похож!Там раньше много моделей было на р.у корабль прикольный был американский,копия вроде.Недавно зашел нихрена нет вертолет был,продавец мне еще отлично летает,туды сюды.Когда я ему сказал что за 15 кило рублей хреного летает,он замолчал.А так те лучше поговорить с vanger ом у него вертолет есть.
Скажем так, я этот верт покупал для одного, понять моё или не моё, одно дело склеивать наборы типа звезда, другое дело летающая модель, попробовал - понравилось. Вот теперь думаю как с ветром на нём бороться))
У него даже в аннотации написанно “Возможность полета вне помещения”
Мне кажется из него ничего не выжить,разве тока мотор по продуктивней поставить!
Или в мусорку!
Ну одно из двух))))))))))
Вооот! Это мне нравится)))
ребят подскажите,если акум слегка вздулся,можно как то его проколоть.чтоб спустить.
просто я один надрезал вроде аккуратно,а он помер.точнее одна банка.😦
завтра кто поедет на 19?
прокалывать только в полнолуние и позолоченным шилом!
такой дядька большой, а вопросы глупые задаёт)
нельзя их прокалывать. вот потому он и помер, что ты его надрезал.
странно что не загорелся
прям обряд.я так понял из личного опыта.
вопрос не глупый.а вот ответ в полне.
а вот почему?чем это можно объяснить?
а такое цитирование от профи никак не ожидал.
не корректно,очень.
я понимаю ваш уровень?но и вы должны понимать наш.
это был просто вопрос новичка.да лет не мало нооо…я ток как год этим занимаюсь.
и вооооот совет.спасибо.
Роман, липольки все вздуваются рано или поздно, научно не обосную, но чаще когда долго не используются или при продолжительном заряде сверх меры, (опыт работы в ремонте сотовых), всё что могу сказать по данному вопросу.
мне это по баробану.я сам работал в спс.на таритории станко завода по ремонту сотовых.
сотовый не самолет.хотя…😎😒
если чуть вздулись и нет предпосылок для разрыва оболочки то это нормально! Даже Дорогие акки при нагрузках и сновья могут быть чуть вздутыми причем это никак не влияет ни на срок службы ни на токоотдачу. А шутить с литем прекратите.Одно неосторожное движение и вы бомж. Какие процессы происходят- лень гуглить…в химиии не силен. Вскрывал акк. Надрезал банку одну. Заклеивать не стал несмотря на то что акк был еще вполне. Взорвите Липольку чобы реально оценить разрушения…
Насчет вертолета…вовка верно тебе почти все сказал…не то это с чего стоит начинать пробовать моделизм…изза таких вот игрушек и отвращение потом…
Потрать лучше время на заработки. Если начинать с самолета никак не хочешь то начни с аппаратуры и симулятора…потом бу верт на барахолке.
эта липолька вздулась через месяц.мне интересно почему.
если чуть вздулись тои нет предпосылок для разрыва оболочки то это нормально! Даже Дорогие акки при нагрузках и сновья могут быть чуть вздутыми причем это никак не влияет ни на срок службы ни на токоотдачу. А шутить с литем прекратите.Одно неосторожное движение и вы бомж. Какие процессы происходят- лень гуглить…в химиии не силен. Вскрывал акк. Надрезал банку одну. Заклеивать не стал несмотря на то что акк был еще вполне. Взорвите Липольку чобы реально оценить разрушения…
вот я понимаю.не все но хоть чтото.я так понял никто не понимает хим процесс в акуме.почему он надувается.
женек тебе спасибо,хоть и информация не полная.
научно не обосную,
вот и причина.
Ром тут в факе вроде на сайте статья по липолям там это есть. Прочитал сделал вывод что сдувать бесмысленно.ЕСли интересно найти не проблема.
ПРичина взутия - тяжелые условия эксплуатации. Тобишь токи разряда.Все акки беру с большими токами отдачи…тяжелее но живут дольше а дуются меньше. Дома моторчик не гоняете на полном газу?.
нет.ток на поле.дома чисто проверить каналы.
возможно…так там тоже как здесь.примерно.определенно точно никто не знает.у всех причины разные.а результат один.
спасибо вовке за ответ.
Кхм, вот давайте не будем про заработки, хорошо? я и так почти 16 часов в сутки вкалываю.
Отвращения - нет, с самолётом уже оприделился, и, да вы не поверите, я рад что купил верт, фактически за небольшую стоимость получил кучу приятных эмоций. Пока буду смотреть что и как допилить-может ещё кучу получу, для меня отрицательный результат тоже результат, мне просто не нравится политика, “не полетел купи другой” я люблю возиться с механическими изделиями, в этом моя страсть.
Вот что нашёл: Как при эксплуатации так и при хранении в батарее происходят процесы разложения электродов которые состаят из сильно токсичных веществ и при их разложениии сответственно образуется сильно токсичный газ который опасен для жизни.Также все Li-Ion акамуляторы чувствительны к степени недозаряда и перезаряда,а так как акамуляторы которые вы продаёте мало того что очень низкого качества так и ещё назаряженны должным образом(их надо хранить с напряжение на выводах 3.9-4.1В иначе они вздуваются и приходят в негодность.И ещё они чювствительны к токам заряда.Ни в коем случае не разбирайте и не прокалывайте акамуляторы -это опасно для жизни и здоровья.
