Марьинский парк (c 01.07.2010)
Спасибо вот это я и хотел услышать , но не как не про такси.
Погодка
Николаич не надумал ещё www.horizonhobby.com/products...tem-JRPA900#t5
Почитай перевод.Очень полезно для твоей модели если каналов не хватает на аппе
Прикольная штука, у Эмкотека то же есть, правда подключается две машинки , одна мастер вторая подчиненная.
и по расписанию!
Жирик уже вчера предложил - раз в квартал!
Кто сало? Где сало???
Приехало в эти выхи будем употреблять приглашаются все !!!
Почитай перевод
• Позволяет точный цифровой центрирование и регулировка путешествия
синхронизация с шагом 1 мс до 4 сервоприводов
• Отдельный источник питания можно использовать для питания сервоприводов
прикреплен к Matchbox
• Идеально подходит для тонкой настройки несколько сервоприводов вождения единую поверхность
• Отлично подходит для двойных лифтов, нескольких сервоприводов руля и элеронов
• Позволяет цифровой регулировка направления сервопривода , нейтральный , и
независимая регулировка хода ( EPA) до 4 сервоприводов
работает от одного канала
Размер: 1.54 ‘’ Д х 0,75 ‘’ H х 0,50 ‘’ W
Вес: 0,32 унции
Потребляемый ток : 12 мА
Рабочее напряжение: 4.8V - 6.0V
ВВЕДЕНИЕ
Спасибо за покупку революционного JR
Спичечный коробок. Matchbox разработана, чтобы позволить ультра точным
цифровая регулировка и согласование до 4 сервоприводов , подключенных к
один канал . Matchbox также предлагает возможность к власти
подключенных сервоприводов через вспомогательный аккумулятор и выключателем
использовать (продается отдельно) независимо от приемника.
Matchbox идеально подходит для точного соответствия сервоприводов , чтобы
компенсировать изменения геометрии связь , сервопривода
вариации , и в течение различных сервоприводов нейтральные позиции . это
предназначен для использования со всеми стандартными и цифровых сервоприводов . пожалуйста
прочитайте инструкцию по перед использованием
Спичечный коробок.
ОСОБЕННОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Для RX : Подключение к соответствующему каналу приемника
с помощью прилагаемого Мужчина / Мужчина сервопривода свинца. серво
расширение до 12 ‘’ может быть использован в случае необходимости между
приемник и спичечный коробок.
Aux Батт : Подключите прилагаемый перемычку , если сервоприводы
будут работать на текущей приемник батареи.
Если отдельный вспомогательный аккумулятор и выключатель проводов
должны быть использованы , подключить эти пункты в этот порт (опция) .
1/5 : Подключите первый первый к этому порту
2/6 : Подключите вторые сервопривод к этому порту
3/7 : Подключите третий сервопривод к этому порту (опционально)
4/8 : Подключите 4-й сервопривод к этому порту (опционально)
Примечание: Matchbox не будет работать без использования
либо соединительная перемычка или вспомогательный аккумулятор .
ФУНКЦИИ (продолжение)
ФУНКЦИИ
Различные функции Matchbox доступны
через поворотным переключателем следующим образом:
0 : На . В этом положении , все настройки остаются храниться . ИНКР +
и ОВЦС - кнопки не активны. Matchbox должны
всегда иметь в этом положении для нормальной работы.
1-4 : В этих позиций , серво Обычный и End Point Отрегулируйте
трению ( EPA) могут быть доступны и с поправкой на каждого сервопривода
с помощью комбинации передатчика позиций палки и
ИНКР + и ОВЦС - кнопки .
5-8 : В этих позиций , серво Реверсивный могут быть доступны и
регулируется для каждого сервопривода с помощью комбинации
Передатчик палка позиция ( нейтральные), аИНКР + и
ОВЦС - кнопки .
9: В этом положении значения MATCHBOX может быть
вернулся к заводским настройкам по умолчанию.
Ротатор координируется с сервоприводами следующим образом:
1/5 : Это порт для 1-го сервопривода. Позиция 1 регулирует
нейтральные и End Корректировки Точечные (EPA) . Позиция 5
регулирует серво вспять для этого сервопривода.
2/6 : Это порт для второго сервопривода. Позиция 2 регулирует
нейтральной и End Point Регулировка . Позиция 6 регулирует
3/7 : Это порт за 3 сервопривода. Положение 3 регулирует
нейтральной и End Point Регулировка . Позиция 7 регулирует
4/8 : Это порт за 4 сервопривода. Позиция 4 регулирует
нейтральные и End Корректировки точки. Позиция 8 регулирует
1234567890 Ротари
циферблат
Увеличение +
кнопка
Уменьшить -
кнопка
НА
ВЫКЛ
вспомогательный
Аккумулятор
(опционально)
к приемнику
перемычка
1-й серво
2-й серво
3-й серво
4-й серво
Вкл / Выкл Жгут (опционально)
УСТАНОВКА
Одноместный Источник питания
РекомендуетсяMatchbox быть установлен как
близко к приемнику , как это возможно , если один источник питания для
использоваться . Это гарантирует, что есть минимальные потери тока от
приемник с спичечный коробок.
Отдельные расширения серво затем могут быть использованы для подключения
каждого сервопривода в спичечный коробок , как требуется.
Установка Matchbox близко к подключенных сервоприводов
с одним расширением до приемника может создать значительное
текущий убыток в сервоприводов и не рекомендуется .
Дополнительный вспомогательная аккумуляторная батарея
Если опция вспомогательный аккумулятор используется , спичечный коробок
может быть установлен как можно дальше от приемника по мере необходимости
для чистой установки . Рекомендуется, чтобы вспомогательный
Аккумуляторная батарея расположена так , что она может быть подключен непосредственно к
переключатель проводов без необходимости дополнительного сервопривод
расширение . Это гарантирует, что есть минимальные потери тока
от вспомогательного аккумулятора к спичечный коробок.
в эти выхи
Лёха! Будь человеком, приедь в воскресенье!!!😃
в воскресенье!!!
По просьбе трудящихся согласен.
В воскресенье Крещение.За водой надо ехать а не сало трескать;)
За водой надо ехать
У тебя воды нет?
Я в Сергиев посад езжу за святой водой
а не сало трескать
Сало надо трескать тут же, как только Лёха привезёт:P.
водой
Тож ночью, а мы уже денем будем, успеешь )))
Очень сала охота
страждущие могут забрать свое из посылки №59
Спасибо Костя за помидор, наверно пора на ваши злопыхательства тоже помидорами отвечать.
забрать свое
Када?
Ура ! Лёха вернулся !😃
А я полетал , правда как раздолбай-одиночка:) с одним хорошим акком и тремя живыми но не тянущими😁 Кому нужны акки 1300 4 шт один хороший , остальные живые со слабой токоотдачей , на тренера ок 500 гр. сгодятся
Или выкину:P
Кому нужны акки 1300 4 шт один хороший , остальные живые со слабой токоотдачей , на тренера ок 500 гр. сгодятся Или выкину
мне давай
Знал бы, я бы тоже подъехал
Када?
хоть сейчас. Я в субботу улетаю на неделю
От жеж китайцы! Заказал видео линк 1,3 на 800, прислали 1,2 на 1500!!! сцуки
ставь лрс (он же у тебя уже есть) и пофиг…
у меня несколько есть 1000 и1300
Лёха? Ты меня конечно ненасытного извини, а огурцы в помидорах будут?😃 Хотел сфоткать, своим показать!
и ваще, с твоим приездом, у меня аппетит проснулся!
своим показать!
Курам, что ли?
