В Нижнем Новгороде кто где летает? (с 01.01.2010)
А как же призыв покушать?)))
Собрать всех покушать оказывается сложное дело!! Без “русских” слов это фактически невозможно:)
Думаю наши 250-280 облегчать надо, выкинуть все лишнее и заменить все что можно на легкое. Акк максимум 800-1000мач -3S. Думаю будет нормуль.
эт точно))
Есть 120мм, с фпв даже, хоть и игрушка, но вполне крепкий малыш. Жалко угол у камеры маловат.
Я имею в виду нормальное что нибудь. В продаже.
Желаю и столько же раз открыть сезон в сл. сезоне.
По сегодняшним прогнозам на выходные, закрытие сезона можно повторить
Ааа, нету.
По очереди будем летать, я тебе дам по рулить)
Дядьки коптероводы!
Вот супер винты:
banggood.com/KINGKONG-5040-Propellers-CW-CCW-10-Pa…
Макс в прошлый раз упал раз 10 а винты так и не сломал.
Если кто будет в ближайшее время там заказывать я хочу пачек 5.
По имейте меня в виду пожалуйста!
Привет Серёга, сегодня погода даже лучше чем вчера.
Вот супер винты:
www.banggood.com/KINGKONG-504...p-1000415.html
Летал пол лета на таких. Винты не убиваемые, но тяга г…но с ними. Лучше брать 6040 и подрезать до 5ти.
С 6040 поделюсь если надо.
Есть идея использовать канализационную трубу 50 мм
Там вообще ничего варить-паять не надо!
Это мысль! И разборные сразу будут. Нужно 2 тройника и 2 отвода. Попробую выбрать время купить По размерам давайте решать.
Володя ссылку на 5х4 дал, а у меня 6х4 не подрезанные. Нравится что шестерки за счет пониженных оборотов потише как то, ну и деньги опять же. В позапрошлый раз 8 винтов сломал. А этих ни одного.
А намного ли в зале 180 лучше 280 будет? Знать бы что народу на зал после нового года наберем был бы смысл морочиться.
Макс Соколов сегодня купил на одни ворота.
Надо сначала цену прикинуть.
Метр трубы стоит 60 р
Полметра 35 р
Если делать метровые ворота то надо три куска метровых и четыре полметровых (ножки на полу о тройника)
Далее два тройника по 50р и два отвода по 30.
И есть тема наливать внутрь воду для утяжеления.
Тогда понадобится ешё муфта (30 р) и две заглушки (20 р)
Итого 550 р за ворота. Если я не ошибся…
6Х4 другое дело, я купил сразу ведро на сезон.
А от палаток гибкие спицы (или как их там правильно …) может кто знает где можно купить? Я к тому, что уж делать то сразу правильные ворота, пусть и дороже выйдет.
Вот такие бы, но только поменьше раза в два.
Можно использовать стеклопластиковую “араматуру”, я думаю.
Первое же, что нашёл - kompozit52.ru/stekloplastikovaja-armatura/ не релама ни разу.
Эти ворота в землю втыкают, в пол в зале их не воткнуть, да и дорогие они. Если для зала, то тут описано как нужно делать: rcopen.com/forum/f136/topic385269/1472 Но их ДЕЛАТЬ нужно, мне некогда заниматься. В общем я за Володин вариант. Чтобы позаметней было можно еще сигнальной ленты на трубы намотать.
Если будет погода, то я приеду. В этот раз, жаль, не смог.
Изиляция для труб на ворота не пойдёт? Бывают как с дыркой внутри так и безтнеё. Мягко врезаться будет
Василий, насколько я с изоляцией труб по долгу службы сталкивался - дорогая она и под заказ обычно. Опять же как соединять думать, а канализационные трубы- в любом хозмаге есть. После удара все равно обычно падаешь, так что мягкость, я думаю, особой роли не играет.
Полеты в Арзамасе.
Делал блендер, заглох мотор, посадка удачная;)
Спасибо Алексею Горбунову за модельку, летает на ура!
vk.com/dima.ilin2013?z=photo206409156_383411158%2F…
vk.com/dima.ilin2013?z=photo206409156_383411374%2F…
vk.com/dima.ilin2013?z=photo206409156_383411379%2F…
Дмитрий Ильин!
Откройте энциклопедию и прочитайте статью о Казимире Малевиче. В следующий раз, если надумаете выкладывать видео, пожалуйста, уважайте других и себя.
Дмитрий Ильин!
Здравствуйте!!!
Приношу свои извинения, видео вылетело…
В Максидом зайдите. Я был удивлён, сколько она там стоит… на 25 хотя бы…
Да и фото с вконтакта… у меня вот его нет, не все фото видно.
А нет, вроде всё открвается… Но всё равно, как про ложечки 😄
Обычно фото прямо сюда, в тему выкладивают.
В кастораме закупался в качестве защиты винтов коптера.
Продаётся метровыми кусками, рублей 30 кусок вроде, диаметр 50мм, есть и больше, и меньше вроде.
От падения не защитит конечно, но вероятность поломки винта уменьшит IMHO.
Раньше видел в ОБИ длинные колбасы из плотного вспененного полиэтилена белого цвета без дыры внутри разных диаметров. Цену не смотрел но врятли дорогие. Зачем она без дырки нужна мне не понятно. Но и изоляция труб тоже продается. Года три назад в землю трубы с изоляцией закапывали. На авиаторе этих колбас гора после фьютерпиплов
используются в строительстве для утепления и уплотнения монтажных швов (например вилатерм (не реклама 😎 )
диаметром 30 стоит около 8 рублей за метр. а монтировать в те же тройники с отводами ) однако может сдувать, ибо конструкция легкая получится)
От нее руки чешутся и продают по 50м мин. Тонкую по 100м. На фундамент брал.
Например 8мм очень жесткая, когда бухту разделываешь, арматура прямо выстреливает… Все в укрытиях сидят, боятся… 😛 В принципе ее можно засунуть в защиту для труб
