Встреча КАЗАНЬ (с 01.01.2010)
погода пипец просто
Уже всё хорошо!
Казачок, как мое крылышко? Ты случайно бальзу просишь на него? Да, уголь я приготовил, но не знаю сколько метров, привезу во Владимир.
Спасибо.Марсель ты под винты разметь и центр да там где винты усилено будет я думаю.
Ну вот ещё один фестиваль отфестивалили. Впечатлений масса что нафотогафировал. Часть Марсель накосячил.
Надеюсь на помощь опытных…Имеется самолет MX2 50 3D, двигатель ASP 52…проблема в том что никак не могу настроить мотор…уже всю голову сломал…до этого летал на тренере с двиглом ASP 28 проблем вообще никогда не было…может у кого есть на продажу из старых запасов более серьезный мотор O.S MAX например 50 размера…буду благодарен за помощь
Попробуй свечу поменять- помогает. Горючка какая? Еще протяни весь резьбовой крепеж- может, где-то подтравливает. Ну и замени топливопровод- мало ли пробит шланг какой, или уже просто раскис от горючки. А вообще, настроил самоль на земле- обогати на пару щелчков перед взлетом- все должно быть ОК!
Все вышеописанное уже пробовал…свечу менял на более горячую никакой разницы…по поводу резьбовых соединений-не только все протянуто но и посажено на герметик…топливо Model Technics…топливные шланги и сам бак проверял все ок…даже топливный фильтр убрал…никакой разницы…Проблема проявляется только на среднем газу…холостые и полный газ все отлично, а когда заслонку на половину открываеш как будто отрезало…переливает, то есть валит дым из глушителя и летит топливо. Прикрывание иглы малого газа результата не дает на холостых начинает беднить а на среднем газу один х…р переливает. Если же обеднить основную иглу становится лучше но движок начинает перегреваться и в вертикальном положении глохнуть-явный признак бедной смеси. У меня складывается впечатление как будто деффект самого карбюратора
Вообще-то не факт. Из глушака может летель не топливо, а касторовое масло, которое не сгорает. А дым… Так это то же может быть из-за горючего, и компонентов, которые использует именно этот производитель. Вообще, я бы не стал считать относительно густой дым признаком переобогащения. Попробуйте другое топливо.
А сколько у вас мотор всего съел горючки?
Наконец то добрался до компа а то все с телефона наблюдал. Короче фоток получилось мало, которые были выложил в ЧуМаТарской ветке.
Марсель молодец! Взял первое место в гонках даже в таких! Пускай боятся Татар! 😁
Поездка удалась, только немного обратная дорога напрягла))
Косяк небольшой с нашей стороны был… Паше Хилову грамоту не дали… Просто список составляли днем до твоего приезда. Надеюсь не обиделся…
Если что все фотки ТУТ
Около трех литров примерно…просто к этому топливу никогда претензий не было, а вот пилотажевское не понравилось. Спасибо за совет попробую. А вы сами какое топливо используете? Или на электричестве летаете?
ещё фото
cs315826.userapi.com/…/I0DYyH8MBXs.jpg (328 Kb)[IMGcs315826.userapi.com/…/3yltvaDYOUQ.jpg (280 Kb)[IMG]cs315826.userapi.com/…/m4KtTyR7zkI.jpg (339 Kb)[/IMG]cs315826.userapi.com/…/N6JVZRV7qWc.jpg (279 Kb)cs315826.userapi.com/…/lnGChfTH7lw.jpg (253 Kb)cs315826.userapi.com/…/ZH_dJMK2f7E.jpg (233 Kb)
остальное на ЧуМаТарской ветке
а вот и моя птичка
Поздравляю! Но винт 12х8 точно сожжет этот моторчик. Какой вес получился?
Спасибо! Вес получился 220 грамм с Lipo 500mA.
Возможно винт 9х4,7 бракованный попался, но с ним самолет быстрее летит к земле, нежели взмывает в небеса)
Или начальная скорость маловата, может затянуть с помощью Ментора?
220 гр. да с таким моторчиком как миленький летать должен! Данный моторчик стоял на цессне (450гр) тянул. Короче на полетах встретимся и посмотрим)
Предстоящие полеты планируем на субботу.
По просьбе уважаемых соседей… вот как надо раскуривать моторчик
Жаль не смогу, работаю… Вячеслав а поплавки примерно когда прибудут?
в субботу не смогу (свадьба), можно в воскресенье, но не с самого утра)
[QUOTE=Webmaxkazan; Вячеслав а поплавки примерно когда прибудут?[/QUOTE]
Сегодня пришли, есть еще Акромастер кому интересно. Жаль, что ты в субботу не можешь. В воскресенье может с утреца в Казани полетаем?
Сегодня пришли
Быстро однако! Они мои!
Сам хочу! Но домашние, как то смотрят на меня, не так, про дачу что то говорят…😃
Ещё ментору крылышко подправить нужно а то мы с Марселем в ЧуМаТарах зацепились, причем на земле 😦 … на посадке…
В одиночестве полетал на рапторе за ипподромом. С 5.30 до 7.30. Спалил 4 бака топлива, липо 2100 разрядился до 39%. Ближе к концу полетов мотор начал греться до 120, да и машины начали шнырять туда сюда.
Сегодня летали в Казанбаше. Я, Вячеслав и Эдуард. Отлетал 1 час.25 минут. Спалил литр топлива. Су-26 летает нормально. Нужно выкосы мотора установить, и…что то думать с колесами. Один день полетов в Казанбаше-один комплект колес. Сгрызает их как собака мосол. Вот так.
