Полеты в Царицыно
Андреев_Алексей
sgon:
жрут эти светодиоды
Считай - один кристалл берет 20мА (норм. 18), есть рассчитанные на 30мА. Вот и умнож к-во кристаллов на 0.02 и на время в часах, получишь потребление, или раздели к-во кристаллов на ток (амперметром) получишь ток на кристалл.
sgon:
Испытания сегодня-завтра.
Свистни - я внучку возьму…
Если я правильно посчитал - 78 светодиодов
78 х 0.02 = 1.56 А 1.56 х 1/6 часа (0.17) = 0.260 А.ч = 260 мА.ч
78 х 0.03 = 2.34 А 2.34 х 0.17 = 390 мА.ч
Скорее всего максимальный ток твоих кристаллов 30 мА. С учетом того, что напряжение не 12 В, и максимум обычно не дают на кристалл, получаются твои 350 мА.ч…
Так, прикинем… 11. 1 В это 92.5 % от 12 В. 390 х 0.9 = 351 !!!, что и требовалось доказать
sgon
Прикольно, я насчет расчетов)). Считал я примерно, сегодня точнее замерю. С АКБ 1300мА время полета было примерно 7 мин, теперь на минуту-полторы будет меньше. У меня 114 светодиодов. Самолет потолстел примерно 45гр.
Андреев_Алексей
sgon:
114 светодиодов
Где-то просчитался:
Крылья - 12 линеек по 6 = 72
Стабилизатор - 8 по 3 = 24
прожектора ?
Андреев_Алексей:
Вот двоечник ! - ток разделить на к-во диодов надо !
sgon
Не, на крыльях 4 полоски (ближние к фюзу) по 9 светодиодов и 8 по 6 = 84. Прожектора 6 шт. Думаю еще поставить АНО на торцы законцовок крыльев по 6 шт и того довести счет до 126))
А там захочется по контуру пустить и будет 300 светодиодов, надо будет ставить АКБ вдвое больше и попытаться на всей этой фигне взлететь))).
У тебя опечатка, но я и так все понял))
Андреев_Алексей
sgon:
На вид сзади синие-бы ?
ab
Андреев_Алексей:
А может просто фары еще помощнее сделать?
Будет видно куда садится ))
Но вообще клевый такой летающий светильник получается 😃
=U2=Alman
ab:
А че б и не устроить, если на крыльях типа такого
у этих крылышек скорость около 180 км/ч заявлена.
где купить можно?
sgon:
Благодаря Алексеевским ссылкам на LED изучил вопрос и замутил на Яке подсветку.
Прикольно, надо посмотреть!
ab
=U2=Alman:
где купить можно?
На Кинге, например, они есть.
Точно надо будет ваттметр взять в субботу - заодно посмотрим сколько иллюминация кушает.
Слав, у тебя какого диаметра контакты на разъеме питания? 3мм? там папы или мама и папа?
Андреев_Алексей
sgon:
Что-то жрут эти светодиоды много
Можно существенно снизить электропотребление, запитав гирлянды импульсным напряжением со скважностью 2 (50% включено и 50% выключено) и частотой от 50 Гц (для снятия стробоскопического эффекта в этом случае частоту лучше увеличить до 1 000 Гц). В силу инерции человеческого зрения моменты “не горит” видно не будет, а потребление снизится в два раза. А если еще разделить нагрузку пополам и запитать от разных плечь мультивибратора (инвертно), то нагрузка на ак будет равномерна (пульсация упадет)
sgon:
Да, это хорошо будет…
sgon
Алексей, не осилю я это.
Щас замерил потребление, получилось 212 мА за 10 мин, мерил два раза, второй раз 217. Методика замеров проста, подключал только что заряженный АКБ к самолету на 10 мин, отсечку по времени делал таймером, потом эту батарейку на зарядку.
ab:
Контакты 2мм бананы
ab
sgon:
Контакты 2мм бананы
Ясно. Попробую сочинить переходник.
Ну вроде как сделал. Завтра попробуем.
sgon
Завтра еду в Шебанцево, народ наш собирается, могу прихватить, можно всей толпой поехать, есть три места.
Stabilizator
Кто-нибудь ВПП смотрел …что там творится ???
ab
sgon:
Я с удовольствием съезжу.
Мой AXN белый влезет? Он, вроде, покомпактнее.
Ты восколько собираешься?
Stabilizator:
что там творится ?
ХЗ, Андрюх, да вроде не должно пока растаять
Stabilizator
ab:
Ах ты предатель… !! 😁
ab
Stabilizator:
Ах ты предатель… !!
Не будем показывать пальцем кто, вообще однажды охренел и не пришел 😁
А посмотреть интересно как летают 😃
Stabilizator
Ужас …у меня передатчик упал с высоты 2-х метров:( и развалился😵 …собрал, склеил корпус …вроде работает !! Теперь на душе не спокойно …как будет на большом расстоянии работать !!! Платы визуально целы вроде !!
ab:
Ты чего …?? Турбореактивных самолётов не видел что-ли ?? Изменщик !!!😁😁😁
ab
Stabilizator:
Захрена ж ты его так? 😃
Или может он тебя гипнотизирует “Андрюха, покупай новую аппу!”😇
Stabilizator
ab:
Задел его …он и ПОЛЕТЕЛ !!!
ab
Stabilizator:
он и ПОЛЕТЕЛ !
Может тебе и самолет то теперь не нужен 😁
Пусть чисто аппа летает 😁
Stabilizator
ab:
Смейся …смейся …😁
ab:
Да … "Аврору 9 "😒
А завтра в небо …
ab
Stabilizator:
"Аврору 9 "
Ну как вариант 😃
Кстати завтра или послезавтра припру тебе Вовкину серву от его Сушки.
Поставил я Джокеру новую цифровую на РН.
sgon
ab:
Выезд часов в пол 11-го, скажи куда подъехать, чтобы забрать.
Stabilizator:
Ты тоже поехали, еще и Алексея зацепим))
ab:
влетит))
Stabilizator:
Да … "Аврору 9 "😒
А завтра в небо …
Не, лучше Футабу 10-12
ab
sgon:
Отлично!
Давай возле входа на нашу взлетку, либо у перекрестка Ясеневой и Домодедовской улиц - чтобы тебе крутиться меньше.
sgon:
Точно! Было бы здорово толпой съездить!
sgon
Stabilizator:
А завтра в небо …
В тему Андрюхиного сообщения фотки
Давай возле входа на взлетку. У меня нет тел Алексея, ты ему сам сообщи.
