Володарка-Ольховка
Морфеус
Мишанька привет, с возвращением! Жду в гости. Завези пожалуйста обещанную фанерку.
Морфеус
Sard:
Ты решил нас до инфаркта довести
А какой грустный на лестнице , наверное о самолётах загрустил?
Sard
Морфеус:
Не, там видны яхты , пароходы … он переквалифицировался из пилотов в капитаны …
DumpDR
Вова,твой регуль с оторванным проводком починил и проверил. Так что забирай. И один восстановил для нового декатлона под твой моторчик.
Новые регули сложнее проверять ,там транзисторы сильно круто припаяны ,а перегревать платку жалко. Бум думать на досуге.
Sard
DumpDR:
Саша, большое спасибо !!! С регулями надо по экспериментировать !
DumpDR
Мелкое все там ,глазки устают все в спец очках делать. Да и схем нет на них ,только примерные. Да и если хоть в одном канале пробой то не запускаются .Такие вот они. То что удастся починить то сделаем потихоньку.
grizzled_raven
DumpDR:
Я тебе то же могу подвалить разного сгоревшего барахла…
DumpDR
Давайте валите ,чего уж там . Принимаю все от пультов ,регулей и моторов до самолетов и вертолетов.😁
Sard
Саша, вот ссылка на регуль banned link и вот banned link
DumpDR
Все нашел - это Турнига плюш 40А. Спасибо заграничным сайтам.
Теперь надо найти тип транзисторов ,маркировка у них ВА1Р63
Sard
Саша, ещё раз попытался протестировать перемотанный тобой мотор … Регуль 70а (у мотора перепаял клеммы ) акк 1,5А 35С … винт 11*5,5 ЕМР
Тяга 1750 гр. ток 51,8А, напр. - 9,55 вт — получилась отсечка при напряжении менее 3,2 в на банку. А акков мощьнее сейчас нет…
Самый горячий был акк, потом регуль , мотор чуть тёплый …
grizzled_raven
DumpDR:
Ну смотри…За язык никто не тянул !!!
DumpDR
А какая разница у кого горелые вещи будут лежать 😃
Володя ,понял. Ждем дальнейших испытаний. И какой тихоход к нему пойдет?
Сегодня намотал пока одну обмотку на синий мотор,время не хватило.
Завтра на выезд еду ,а так бы успел сделать. Ну надеюсь на той неделе намотаю.
Sard
DumpDR:
Нужна батарея, которая даст более 60А и компаньён в помощь, для измерения оборотов … и … грамм*градус/ нарыло …
DumpDR
Главное не переборщить с током . Судя по вот этим параметрам,ты близок к пределу.
толщина проволоки и ток:
1А - 0.05мм, 3А -0.11мм, 10А-0.25мм, 15А-0.33мм, 20А-0.4мм
30А-0.52мм, 40А-0.63мм, 50А-0.73мм, 60А-0.89мм,70А-0.92мм.
80А-1.00мм, 90А-1.08мм, 100А -1.16мм
Не ясно что имели ввиду под толщиной проволоки - ее сечение или диаметр. Если сечение то у нас оно 0.85мм - значит ток макс должен быть примерно 55-58А
grizzled_raven
Sard:
Заодно и днюху спрыснем…
Sard
grizzled_raven:
НУ так мы же завсегда …
Sard
А мы, с Сергеем , сегодня классно полетали. После 16-00 ветра не было вообще … пожалел, что не взял Парк Мастера … Приглашали всех, но у каждого свои заботы … (а Михаил нас на … променял …)
DumpDR
Вова ,вот нашел ,что люди пишут в соседних ветках по мотору.
""Сегодня измерял тягу двигателя dualsky xm4240 ca10 с самодельным регулятором и с покупным.
У покупного регулятора тяга больше. С проп. 12*3,8 тяга 1,45кг и 1,8кг. 10*5-1кг. и 1,26кг. “”
и еще
““По калькулятору на 3 банках просится 12 на 4,8. Тяга 1837 гр.””
Так что думаю,не все плохо получилось.😃
Да еще видишь на разных регулях разную тягу получают.
Sard
DumpDR:
Плохо, что он не пишет какие токи при этом были … можно было бы сравнить … Если на 11*5,5 ток был до 48А, то 12*4,8 будет под 60А . и ли за… , но надо пробовать … а не мудрить …
DumpDR
В любом случае у нас с малым винтом тяга почти в 1.8кг ,если больше поставим то получим явно больше.
Sard
DumpDR:
Было бы не плохо получить более 2 кг при токе до 50А …
DumpDR
Ну значит мотор в топку и меня на мыло😵
Sard
DumpDR:
ЭЭЭЭЭ, ты заднюю то не включай !!! Смысл всех разговоров - понять что нам самим нужно и как этого добиться.
Второе мы, с твоей помощью, уже частично умеем, а первое ещё не понимаем …
Ещё хотелось бы услышать мнение более опытных товарисчей … да Михаил ?
