Володарка-Ольховка
Да уж, закрытие летнего сезона прошло очень достойно. Чуток расстроен работой своего движка,надо смотреть что не так сделал при переносе на самуль,но вернее всего просто продуть и промыть карб и все встанет на свои места.
Спасибо Саше ,что дал сегодня погонять на твоей ДВСке ,просто чудо с винтом 20х8.
Просто супер штопор на ноже делал Вовкин ЕДЖик. Да и катана Саши Я. просто чудо.
Общение было на высоте ,домой пришел 19-30. Всем спасибо !!! Вова ждем фотки.
Вова ждем фотки.
Блин … кто то ругает что нет видео а кто то , что нет фоток ёё
А ты все давай ,что есть… Если бы не знали ,то и не просили бы. Ждем красивых фоток!!! Ты уж выбери достойные.
Полетали, поболтали с шампанским на славу. Праздник удался. Все были на высоте.
Спасибо всем за прекрасное проведенное время в кругу друзей с любимом хобби
А сегодня ветер…
Да, Саша и не говори полетали отлично , даже Вовика подсадили на ДВС полет.
Полетали, поболтали …
Катана с “ушками” интересно стала смотреться. Есть ли с ними ощутимые изменения? Какой винт сейчас на ней стоит? В прошлом году я на 16Х6 летал, в прямом харриере сильно махала крыльями, поставил 15Х8 - все ровно стало.
Вчера был выходной
А сегодня у Саши Я. почистили и настроили мой мотор. Стал заводится,даже подождали минут 15 ,оставив самуль на улице, а потом вышли и его завели. Спасибо огромное Саше за помощь, завтра постараюсь устранить недочеты в конструкции .
А самый главный секрет твоего двигателя оставаться…
А секрет простой,на моей зажигалке написано питание 6-12В ,когда мой акк (четыре пальчиковых ) выдавал около 5.5В ,то искра худо бедно воспламеняла бензин. Но когда акк чуток просел до своих 4.8В ,то искра стала очень тонкая и нет воспламенения.
Поставили Саши Я. акб на 7.4В и о чудо двигло стало запускаться.
Так ,что надо было верить тому ,что написано на зажигалке. Сегодня сварганил 2S LiPo акк на 1300мА 30С. Думаю его мне хватит за глаза и питание получается среднее между 6-ю и 12-ю вольтами. Такие вот чудеса.
Такие вот чудеса.
Да уж … чудес хватает. Вчера пришёл акк 2,7А 6 банок . Решил испытать … и пошёл полетать чуток. От полётов получил огромное удовольствие, хоть ветерок был хитрющий … дул специально порывами, когда шёл на посадку. Сегодня не стал ставить винглеты … и мне таки понравилось. Он стал более вертлявый , даже не так … более подвижный, живой.
Промерил тягу и токи на новом акке … и офигел. Я ж регуль поменял, на прежнем не смог победить тайминг и был срыв при резком переходе с малого газа на максимум. Так вот, на прежнем регуле на всех акках тягу больше 4,9 кг не получал. А тут , 5680 грамм и ток 67-68А , в зависимости от акка. Правда, на паре 3-х баночных 2,2а - 4850 г и ток 60А и просадка до 19,6 вольт . Винт во всех случаях деревяшка 16*7 .
А 15 винт поленился ставить?
Времени было мало, да и руки мёрзли чуток. Решил не торопиться . Вот в выходные будем твои новые акки на экстре облётывать, вот и попробую и 15*8 и 16*8 …
Как скажешь сэнсэй)))
Саша Н, вот такой… Палка прямая 48 см
Все понял,спасибо!
А я сегодня на подъеме вчерашних событий , на работе успел все переделать . Да же установил канистру на выхлоп.
Самолет стал звучать как скутер ,так можно сказать. Но при полном газе ревет нормально. В гаражах даже ни кто и не услышал .
Снимал примерно с 50см ,так что слышно как он на таком расстоянии звучит.
Акк на зажигалку сделал из трех баночного 1300мА, удалив одну самую худшую.
Саша Я. вот интересное видео по карбу валбро.
Саш, молодец что не останавливаешься … может в ближайшее время и облёт увидим …😁
… Вчера пришёл акк 2,7А 6 банок .
Если не агрессивно летать, то хватает. Неделю назад вместо 3.3 случайно зарядил 2.6, так на силовых фигурах получил просадку до 3.3В на банку - терпимо конечно, но неприятно. В теплую погоду такого не было. 3.3А\ч - все же самое нормальное для него. А винт 15Х8 попробуйте, мне понравился, на этой неделе приехал карбоновый, если поправлюсь до выходных, то обязательно попробую вместо АПС (в два раза легче).
Жду сервы,как только так сразу.
Ставлю 5,5 минут … можно ещё 1,5-2 минуты. Это 3-4 свечи со штопором на ноже, петли, перевороты, висение … Есть акк 3,3А Гигант пувер 50С … но вес его 520 гр и это уже чувствуется, а разницы в тяге нет ( в статике).
Попробовал вчера 15*8 Турнигу саблю … 4200 г тяга при 49А … надо в небе пробовать.
Постараюсь в пару дней решить …
Саш , возьми у меня , , по твоя не пришла .
Как и написал заказал серву в Англии ,жду.
В выходной будут испытания аков новых (6 б). Сделал выкос на бензиныче поправил элероны, хвост и так помелочи
Надо облетать
Сегодня опробовал в Мисайлово винт 15*8 Турнигу саблю … Впечатления двоякие … висит проще, не скручивает, даже кувыркается хорошо. Но … той мощности и уверенности , как с 16*7, нет … надо ещё налётывать …
