здорово получилось, а что не в цвет зелени или хаки?
у зеленки качество было другое как тряпка, а это плащевка непромокаемая на прорезиненной основе,клей не проступает )
Сань, а основа из чего?
Тоже надо, а то в сумке таскать не айс.
основа фанера десятка,верх тоже фанера тройка. Внутри обклеил карпетом, место под аппу пенопласт от неё же, так же в карпете. ручку сам сплёл ) Надо еще будет уголки прикупить металлические, чтоб углы не обшаркивались.
А я решил сделать чемодан 😁
Круто, а я в пакетике все таскаю…
Вы Сергей его видели Як 54 размах 2.75м
Эх, ещё бы в полёте на него полюбоваться!
Или он уже был?
п.с.
что-то “Вы” коряво смотрится. Предлагаю на “Ты” 😃
Я делал полетный ящик из сендвича. Остался немного недоделанным, нет ручки, защелок (защелки кстати купил, типа как на деревянных армейских ящиках). Еще не доделаны внутренние ящики: под аккумы, воздушные винты, инструмент, зарядники. С боков отсеки под аппаратуру (2 передатчика), мелкий отсек для клея, активатора и т.п. В крышке место для ремонтных материалов. Сверху планировалась обтяжка пленкой, заделка углов пластиковыми уголками “под дерево”. Получился очень легкий.
тоже не плохой вариант и конструкции и материала но по сете то что есть из того и делаем 😃 сендвич если покупать то не дешево он стоит 😃
я свой рассчитывал в машине катать чтобы места много не занимал 😃 а твой вариант Дима я использую под детские игрушки спасибо за идею 😃
Было (дано, как при постановке задачи)
таки собрал, уже и не надеялся )
только чертов гпс явно не влезет.
прощай, лето.
испытать не терпелось.
Есть идея-фикс. Запустить малыша метров на 500 ))) Вверх.
надо пищалку вынести наружу. чем лучше проделать аккуратное отверстие в пенопласте? пока на ум приходит только паяльник
а сверло?
а сверло?
что мне кажется не просверлит а расковыряет
толщина какая?
10 мм примерно
тонким сверлом по дереву и доработать круглым напильником )
Лучше паяльником аккуратно прожечь.
помогите собрать балансир для 4 акб в последовательном соединении парами что бы получился 4s куда паять три кабеля? два на силовые идут плюс и минус, один на замкнутый плюс с минусом, а оставшиеся два получается между ними плюс минус так что ли? могу схему зарисовать если не понятно объяснил ))
Можешь сделать отверстие ,чтоб только проходил разъем, а саму пищалку приклеить на двухсторонний скотч, или на термоклей.
Не понял?! тебе акк. на 4s или балансир для 4s нужен. Если акк. на 4s, то правильно, только делай разъем, чтоб можно было заряжать по нормальному. (требуется 2е папы и 1 маму)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482a74ef3df955007777af3d":{"_id":"482a74ef3df955007777af3d","hid":34478,"name":"dima70","nick":"dima70","avatar_id":null,"css":""},"488d5e1d3df9550077778bca":{"_id":"488d5e1d3df9550077778bca","hid":36888,"name":"Airwolf","nick":"Airwolf","avatar_id":null,"css":""},"48e73dac3df9550077776e34":{"_id":"48e73dac3df9550077776e34","hid":39034,"name":"urrka2006","nick":"urrka2006","avatar_id":null,"css":""},"4daac79c3df9550077753981":{"_id":"4daac79c3df9550077753981","hid":86159,"name":"Samodelkin_88","nick":"Samodelkin_88","avatar_id":null,"css":""},"4de6793d3df9550077751c6e":{"_id":"4de6793d3df9550077751c6e","hid":89635,"name":"ty56","nick":"ty56","avatar_id":null,"css":""},"5207b2133df9550077733825":{"_id":"5207b2133df9550077733825","hid":169395,"name":"Алексей45","nick":"Алексей45","avatar_id":null,"css":""},"5575ade83df955007771c976":{"_id":"5575ade83df955007771c976","hid":225513,"name":"vadimoe","nick":"vadimoe","avatar_id":null,"css":""},"55a00fcc3df955007771ba14":{"_id":"55a00fcc3df955007771ba14","hid":228495,"name":"wild-wild-wild","nick":"wild-wild-wild","avatar_id":null,"css":""},"55a69c323df955007771b755":{"_id":"55a69c323df955007771b755","hid":228967,"name":"SergFed","nick":"SergFed","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50de","hid":22,"title":"Встречи, даты","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Реальное общение авиамоделистов из разных городов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2526,"post_count":754700,"last_post":"66f6bfce563b07d60367e058","last_topic":"4fd77fdb3df9550077350bef","last_topic_hid":282149,"last_topic_title":"Шестидесятники,объединяйтесь.Кто,где и как живёте,можете,летаете...","last_ts":"2024-09-27T14:23:10.362Z","last_user":"4de802e13df9550077751bd3"}},"topic":{"_id":"46b6011d3df9550077bb4d89","hid":75267,"title":"Где полетать в Кургане?","views_count":347063,"last_post_counter":3837,"cache":{"post_count":3805,"first_post":"46b6011d3df9550077bb5900","first_ts":"2007-08-05T16:55:57.000Z","first_user":"44fd60bc3df95500777893a8","last_post":"613c9d2b3df9550077bb9a17","last_post_hid":3837,"last_ts":"2021-09-11T12:12:27.000Z","last_user":"5afea4873df95500776fe3e3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50de"},"subscription":null,"pagination":{"total":3805,"per_page":25,"chunk_offset":2300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
