где купить точные резисторы в розницу?
Grach
Ну и представьте теперь такую картину. Пришел я в ЧипДип, распотрошил там ленту SMD резисторов и меряю. Отобрал десяток, а остальную сотню, говорю, запакуйте обратно в ленту 😂
И кроме того, точные резисторы имеют меньший температурный дрейф, насколько я понимаю.
О. Опередили…
Vitaly
Скорее всего только на заказ, в любой конторе, которая эти резисторы возит. Долго и дорого. В том же Конраде, к примеру. Или за бугром на digiparts - у местных все равно ехать не быстрее будут.
Вот только я не уверен, что 0.1% будет в габарите 0805. Больше шансов найти 1206.
Совет ленту потрошить с тестером конечно клевый. При допуске 5%, получается 2 штуки на сотню 😃 . А если учесть, из какого Г делают тестеры и чего они намеряют…
Grach
Меня постигла неудача в поисках, что же это за digiparts. Можно ссылочку?
tumbzik
Наверное digikey.com имели ввиду. По моей практике есть несколько вариантов. Первый вариант arcos.ru кой чего есть, чего нет-того нет. Второй вариант elfa.spb.ru: работают по каталогам ELFA срок поставки около 2 недель, цены умеренные, заказывал там 0.1% с низким ткс(25ppm на градус цельсия), точнее ничего нет нормального. Ну и третий вариант dialelectrolux.ru: продукция powertron: дорого, долго и по многу-Тоже заказывали там, но там даже 5ppm есть. Просто высокой точности но с дерьмовеньким ТКС были еще в symmetron.ru.
Удачи в поиске.
Про ленту: всё просто: берем приборчик типа E7-22(относительно недорогой) или, что лучше какой-нить мостовой, типа E7-8. Делаем для него адаптер для щупа. Для ентого нам потребуется пластинка текстолита, две иголки от шприцов, паяльник, прямые руки и кусок термоусадки, старая шариковая ручка. Делаем надпил на пластинке текстолита по слою металла, паяем две иглы сверху так чтоб в одну сторону срезы смотрели и ровненько. Засовываем всё енто дело в термоусадку, потом втугую в корпус от ручки и сверху еще термоусадка. Если схема мостовая, то идет 4 провода, а если приборчик дешевенький, типа e7-22, то используем коаксиальный провод. Щупом таким можно прямо в ленте, не доставая тыкать в резисторы и кондеры и сверять их номинал. Служит долго и хорошо. Но делать это лучше дома, а не в магазине. В магазине есть некоторая вероятность получить за это по голове. 😎
ANDY_V
А самое главное что подобную проверку хорошим прибором детали прошли на заводе изготовителе и то что укладывается в хорошие проценты давно отобрано . Правильно сказано выше что из сотни может попасться один-два , да и то скорее по ошибке.
tumbzik
ANDY_V:
Точные и с хорошим ткс ДЕЛАЮТ сразу точными. А точный и с фиговым ТКС мало где реально нужны, т.к начнет какой-нить линейный стабилизатор подогревать плату и по плате пойдет градиент, в градус на 1см удаления и пипец, уже не 0.1 а 5% ошибка. Тестирование на производстве самая дорогая стадия. Например фирма xilinx предлагает свою продукцию крупным компаниям в двух вариантах-тестированные и тестированные только под текущую компиляцию. Разница в цене в два-три раза.
dmitryu
Мерил я обычные резисторы из ленты. Проблема в том, что у них ошибка практически одинаковая для всей ленты, т.е отобрать что-либо почти нереально.
tumbzik
dmitryu:
C одной подложки пилят, по одинаковому отрезку(т.к одним и тем же мерятельным инструментом), вот и получается что почти все одинаковые они в ленте. А 5 или 1%, так то в основном паразитные параметры. Обычно закладываются на номинал по всем рассчетам, а уж %погрешности появляется из погрешности режущего инструмента и используемых материаллов.
ANDY_V
tumbzik:
Вы хотите сказать что в 10% изначально заложена ошибка в 10% , и так же 5% , 1% и т.д. Про 0.1 не говорю , это отдельная кухня. А вот из 10% попробуйте подобрать 5% , не говоря уж о 1%. Процент удачи см. выше .
tumbzik
ANDY_V:
Они будут все в одну сторону скошены в пачке на 10%. в 99% случаев, а не разбросаны по диапазону +/-10% Вся пачка уползет в ту или иную стороную Т.е делитель из двух резисторов из этой пачки даст 0.5 от приложенного напряжения, и точность(без учета температурных градиентов по схеме) будет выше значительно чем 10%. 10% резисторы это не результат выбраковки, а результат того что прицелились сделать 10% резисторы(взяли самый дешевый диэлектрик, пустили станок распиловки на более высоких оборотах, увеличив скорость позиционирования режущего инстуремнта, уменьшили точность). Выбирать подошёл или нет значительно дороже чем стоит сам резистор в производстве. Как заложили технологически точность(с учетом температурных характеристик в рабочем диапазоне температур), такие резисторы и получаются. Один раз тестируют катушку и всё. Выходной контроль тоже выборочный. Нам некоторое время назад поставили катушку 0.1% резисторов с ТКС 25ppm на градус цельсия фирмы yageo у которой фактический ТКС оказался 1500ppm(обычные резисторы). Производитель признал проблему, партию отозвали, вы хотите сказать что они их намерянно в продажу отправили? 😉
dmitryu
Померить сопротивление при разных температурах. Поделить то, что при большей температуре на то, что при меньшей, а потом ещё - на разницу в градусах.
Если в конце умножить на мильён - получим в pm-ах (мильённых долях на градус).
undead
Кстати - вопрос автору топика встречный - для чего резисторы? Случайно не для приведения в порядок балансира у зарядки I-Max B6 ?
А то тоже был бы не против посоучаствовать в поиске…
tumbzik
undead:
Если для этого, то ее проще выкинуть нафиг))
Grach
undead:
Для него, родимого 😉
Поиск пока приутих, нет времени.
tumbzik:
А еще проще забить на все, выкинуть все модели, купить много пива и забраться на диван.
Вот интересные люди бывают. Ну расскажите же мне скорее что еще мне выкинуть, а что купить.
Если у меня есть зарядник, значит мне нужен зарядник. А если Вы мне предлагаете его выкинуть, то значит нужно сказать, почему его нужно выкинуть и предложить замену, причем за соизмеримые деньги желательно.
tumbzik
На разницу Гиперион-дерьмозарядник, вы как раз купите точных резисторов.
И еще момент. Знающий електронщик на прекрасный зарядник заработает за пару-тройку дней. А вот доводить до ума дерьмозарядник мона до бесконечности. Несложно прикинуть разницу в человекочасах, не находите? 😉
Если голова варит, нада НОВОЕ разрабатывать, а не убивать свое время и умения на совершенствование барахла кетайского.
Удачи.
undead
Может другие по параметром не подходят - мне не пападались таких же габаритов на 6 банок с балансиром, чтобы входное напряжение до 18В (до 15В мало) и к компьютеру можно было подключить.
Насчет резисторов - может скооперироваться и у bennetje комплект заказать за 10$: rcopen.com/forum/f63/topic91168/89
Grach
tumbzik:
И какова же эта разница? Я не собираюсь покупать резисторы партиями. Не получится найти в розницу - ну и фиг бы с ними. Сейчас он заряжает 3х баночную сборку до напряжений 4.20. 4.19. 4.17 (тут правда остается открытым вопрос насколько точно показывает мультиметр). Насколько меньше проживет батарея от такой зарядки? Да и кроме того, есть возможность провести калибровку, при наличии эталонного напряжения.
tumbzik
Grach:
Гиперионы:
aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=34&c…
Много кетайских и не очень зарядников:
hobbycity.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
Разница по близким моделями около 30$.
Удачи.
p.s Один резистор 100R(да и другие) точностостью 0.1%(TCR +/-25ppm/ГрадусC) стоит в розницу около 1-1,5$, если в elfa заказывать, если покупать powertron, то они до 100 штук стоят по 2$ примерно.
Grach
Наверное, Вы правы.
Но после драки кулаками не машут.
Imax B6 у меня уже есть. Выкинуть его и купить что-то другое - это никак не $30 разницы 😃
undead
А я не нашел там компактного зарядника с регламентированным входным напряжением выше 15В. Т.е. от сборки 4S, которая у меня для автономной зарядки, они работать не будут…
