Hobbycity (часть 2)
Всем вечера доброго. Очень хочу такой планер. Как его можно заказать у них… Как только кладу в корзину дает возможнось только авиа почтой, а в описании только EMS Express. Как быть??? 😃😦😦
А в чем проблема? Придут одинаково по времени, и правильно что обычной почтой предлагают. 😎
как даёт так и быть
Поищите по форуму отзывы по этому планеру. Уж очень он специфичен, подойдет ли Вам?
ЗЫ tumbzik-у он очень нравиться 😝.
+1
П.С. Как и ранее, ждём результатов!
Мультиметром замеряны силовые разъемы и побаночно. Чуда не произошло - на силовых разъемах 15,44В, а банках ~3,85В на каждой из 4-х, на дохлой - 0,00В. На исправном паке полное напряжение - 19,3В. ХС пока молчит.
Понятно. Неприятный факт…
Тогда вариант только один - на ХС вместо банки впаяли перемычку 😦, ибо по другому как добиться устойчивого ноля на банке при устойчивом напряжении на паке???
не впаять банку… 😃
конечно - перемычку не так запаяли… и судя по всему банка стоит и живая…
вместо попыток отсудить пару баксов - давно надо было вскрыть пак и посмотреть.
И главное молчат гады - пока жду. На самом деле, если не ответят - буду в первую очередь вскрывать пак, затем заказывать пак еще (если там банка реально мертвая, а не косяк сборки) - деваться некуда.
не впаять банку… 😃
Спасибо за идею, колхозом заняться всегда успеем. Я купил товар и хочу в первую очередь цивилизованным образом решить вопрос с продавцом. Не совсем понял о каких двух баксах идет речь - это пак не 1S 140 mah на Blade MSR.
цивилизованный способ по отношению к аккумулятору - это отсылка его обратно. в самом худшем случае получите другой акк, но видимо уже летом.
не хочу защищать “этих засранцев”, но они не обязаны верить на слово каждому недовольному покупателю. поэтому каждую посыль, в которой находится что-то для меня важное, я открываю и разбираю только с одновременной записью на камеру начиная с вскрытия упаковки. почти всегда помогает избежать обратной отправки, правда такие сложности понадобились всего 2 раза, и то на ебее.
Знаю на ХоббиСити много клеёв и химии продаётся. Но не владею хорошо английским языком. Подскажите бывает ли там жидкость помогающяя снимать и расклеивать места склееные суперклеем. Знаю помогает пояльник (всмысле греть), но надо на колёсах резину от дисков отклеить не повредив, а там паяльник негодится.
Спасибо если кто ответит.
если мне память не изменяет - то называется DEBONDER.
кста - ща его на хс нету…
Откуда танки понаехали?
А ЭТО тогда что???
Цивилизованный способ - это когда компенсируют все почтовые и моральные затраты в случае обнаружения брака и не парят мозги покупателю, пытаясь обвинить его в виновности. Для них, это - копейки, а рейтинг магазина многократно растет. В конце концов, некий процент брака, наверняка закладывается в себестоимость.
А ЭТО тогда что???
упс!!! проморгал… 😃
раньше в другой таре было - вот и проворонил…
то что это брак - можно определить только в магазине, то есть после обратной отправки. если вы купили в магазине чайник, а он при включении не работает - вы несете его в магазин, а не звоните им и не требуете немедленно вернуть деньги и дать второй чайник с доставкой на дом за счет продавца.
почему же здесь магазин должен поступать иначе?
и еще. покупка в ХС автоматом означает согласие с правилами и условиями, которые в частности гласят:
Products MUST be returned to us for replacement. No matter the cost or state of the product.
Shipping fees are non-refundable.
что касается акков, то и тут никаких двусмысленностей я не вижу:
- You can only make a claim for ‘Under voltage’ the same day the parcel arrives and prior to the lipoly pack being charged or cycled. ‘Under Voltage’ means that 1 or more of the cells in you pack has a voltage lower than 3v per cell. After the battery has been cycled or used, no claim for ‘under voltage’ can be made.
А я то и не против вернуть. Только не отвечают пока. Условия покупки читал - не возражаю.
не отвечают - это да, сейчас намного быстрее посылки собирать и отправлять стали (за последние 2 недели с заказа до отправки проходит 2-3 дня), чем отвечать. видимо на склад согнали всех офисных работников 😉
Ну-ка, старожилы магазина, подскажите:
Сколько в среднем длится период аут оф сток на Хоббиситях? Ну если кто отслеживал такое, конечно.
А то их стандартная фраза от недели до месяца - как-то попахивает отбрёхиванием стандартным.
отбрёхиванием стандартным. google_ad_section_end
я бы даже сказал обнадеживанием попахивает. Если товар закончился только что, то до следующего завоза может и больше месяца пройти
А кто утверждает, что у китайцев все цивилизованно? Такая же цыганщина…
Купи за рупь, за двадцать - отправь назад, получи замену (в лучшем случае) и радуйся. Это даже не бульон из-под яиц - гораздо хуже.
На самом деле ситуация такая, что на этот пак я забить не могу, ибо паки предназначены для параллельной установки в конфигурации 10sp1. Так что алгоритм такой:
- Пока что ждем
- Если совсем долго не будут отвечать (> недели) - вскрываем и смтрим, что внутри. Если удастся починить, считам что повезло.
- Если не чинится - заказываем новый. Судьба 😃
p.s. Письмо им продублировал.
- заказываем пак 6S аналогичной емкости, достаем оттуда одну банку и меняем в имеющемся 😉
обратная отправка в гон-конг прошлым летом обошлась в 230 руб без трека за 560 грамм.
Прислали ответ:
I am terribly sorry for the inconvenience.
According to our warranty policy you have to send it back to us in Hong Kong.Please fill in the RMA Form with full details so we can understand the fault.
After inspection we will see what we can do and there is no EXCEPTION to it.Please view the link below to send the item back to us.
www.hobbyking.com/hobbycity/…/supportform.asp
(You will see our return address once you’ve submitted the RMA form.)We must receive the faulty item back before replacement.
PLEASE DON’T SEND BY EMS, POSTAGE WILL NOT BE REFUNDED.
Please send by the cheapest way that has a tracking number.
NOTE: postage is not refundable in any circumstances.Thank you so much for your patience and kind understanding.
If you have any further questions, please do not hesitate to contact us.Best Regards,
Ricky
HobbyKing Customer Support Team
http://www.hobbyking.com
По вариантам отправки Почтой России www.russianpost.ru/portal/ru/home/postal/…/int буду отправлять “мелкий пакет заказной”. Вес АКБ с упаковкой Turnigy (пленка-пупрышки и картонная коробочка), без почтовой упаковки составляет 510 граммов. По тарификатору международный отправлений www.russianpost.ru/resp_engine.aspx?Path=PORTAL/RU… получается для веса 600 граммов АВИА доставка в Гонконг обойдется 406,60 руб.
p.s. RMA-форму, о которой говорится в письме, я уже заполнил ранее.
… буду отправлять “мелкий пакет заказной” … доставка в Гонконг обойдется 406,60 руб.
А бандероль там не прокатит?
Владимир, было бы здорово. Я сам не специалист посылки отправлять, но на сайте Почты России написано, что для бандеролей
“Допустимые вложения: печатные издания, рукописи, фотографии.”
Спрошу, вдруг можно 😃 Бандероль дешевле в два раза примерно. Буду рад, если кто поделится опытом отправки (именно в плане выбора типа отправления).
бандероль - действительно книги, бумаги. есть отправление 1-ого класса, можно посылать все что угодно до 2кг, но только по России. в гонконг - только мелкий пакет.
если как-то сделаете вес <500грамм, то цена будет 200,60 руб, а если отправлять не авиа, а наземным, то даже с вашими 600грамм получится 181,20 руб (ну и плюс трек 41,40 руб)
