Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
а причем тут дрифт,на асфальте попробуй прыгнуть да постарайся на бошку приземлится и практически гарантированно)
после вилли падал на голову частенько и на ней ехал 2-3 метра:)
высота де большая, ты попробуй молотком по башке или прыгнуть метров на 10 в длину и на бошку думаю результат гарантирован)))
полностью согласен:)да может и защита не спасет…
приземлялся на голову после трамплина, мксимум смещался зазор , вечером попрошу Андрюху сфоткать , там после моих прыжков радиатор весь гнутый
тогда от чего такой результат?может вода попала на перегретый двиг…
тогда молотком и по сильнее)))) может холодно было на морозе может думаю
да может быть что угодно, тут гадать можно долго, может брак литья, и вырвало просто от детонации, может и пизданулся, может спецом молотком шибанули
видишь, стойка кузова целая, она бы точно не выдержала, если бы двиг поломало. и ранение скорее рваное…я думаю, что перегрев+вода и его покоробило, пошла трещина и так как двиг не заглох сразу-его и ломануло.
не я за сильный удар и стечение обстоятельств)
гидро удар тоже может быть сильным
у меня после не докрученного двойного салто с 3м дёрт трамплина и преземления тосно на лвиг только одно ребро обкололось. а второё погнулось. а гидро удар фиг получишь. меня тут уже осуждали за моё плавание как-то. так саважу пофиг. тока фильтр поменял и сё. плавал почти по бошку охлаждения.
А у колес должен быть люфт 1-2 мм ? Сама (хрень) куда колесо одеваешь не люфтит, а с колесами болтается, если руками потягать.На всех 4-х.
ни хрена себе… ужас какой… да не то не гидроудар, ему и взятся то сейчас не откуда… к тому же обьема двигателя не хватит что бы вырвать двигатель поршнем, если бы там кубов 300 было, при той же стенке картера то да… а двигатель сколько уже откушал?
понятия не имею, нашол вконтакте видео типа “аварии рц машин” и там это один из кадров.
вот нашол такой кошмар
однозначно на E=converSS переходить 😃
понятия не имею
ну быстрее всего если брался б.у. то очень много уже отработал… усталость металла и тд… жалко в общем… сочувствую… главное руки не опускай) а то представил если бы у меня такое было, то ппц чувства…
вот вы все перейдете, с вами же кататься рядом страшно будет) мне и так Руслан 2 рычага за 4 бака поломал) а такие бегемоты… вообще буду курить стоять и ждать пока акки сядут)
пы.сы. оффтоп. перед тем как летать на самолете с кем то отгоняющим детей и людей проведите беседу с ним, из за отца пол часа назад самолет раздолбил(( от него же уворачивался… зато теперь ящик креветок пообещали мне)
Блин,совсем запутался с этими размерами,подскажите для шин размером 150х83,размер диска должен быть 83х56,или я ошибаюсь?
да, 83 это посадочное место резины, а 56 ширина диска
Решил провести ТО после незначительной обкатки 6 баков.
дифференциалы состояние новых, заменил шестерни на 29/13. Герметизацию не проводил поэтому под пластиковой крышкой и даже алюминькай был песок.
Разобрал двигатель и ужаснулся 😵 все стыки в топливе интересна как он вообще работал с такой заводской герметизацией 😃.
Потерял ссылку на герметизацию двигателя если у кого есть по близости швырните в меня 😃.
Я тут как-то писал про колпачок пластиковый на игле высоких оборотов он как оказалась сделан для герметизации иглы 😃.
Закончу с моторам займусь коробкой очень интересна посмотреть на внутренности 😒.
Да совет для тех кто будет менять шестерни дифференциалов в первый раз там 4 болтика под +отвертку они на фиксаторе открутить без проблем можно только 1-2 остальные сидят намертво. Чтоб не сорвать грани под отвёртку рекомендую сначала постукать по болтикам не очень сильно чтоб сорвать фиксатор 😃.
rc-auto.ru/articles_dvs/id/501/ - Герметизируем двигатель
А как бороться с герметизацией головки цилиндра 😃? Прикручена была крепко но прокладки в топливе 😦.
Затяни по крестообразной схеме, заткни пальцами дырки под карб и выхлоп и дуй шприцом через шланг в карб (в раковине). Сразу поймешь, откуда травит. У меня травило из под шейки коленвала…
просто замени прокладку и все и болты на клей, прокладка в топливе потому что когда болты ослабил и топливо на прокладку попало вот и все
прикручена была крепко но прокладки в топливе .
да если бы там не было за герметизировано то и компрессии не было бы, после покатух топлива в ДВС еще на 3-10 сек работы, при разборе и попало на прокладки.
