я езжу от 100 до 120… на 120 стою и жду охлаждения… если неостывает, глушу…либо обогощяю смесь и катаюсь дальше…
а что лучше залить в аммортизаторы?
смотря для чего и в какую погоду:) смотря чего ты хочеш добицо:)… а так поиск рулед:)
я вообщето на своем саваже распорки ставлю… потому как даже тягами газа/тормоза раму выгибает немного… а от того что вы его порезалди… я не думаю что станет еще лучше. Жесткост ьан кручение пропадает.
Я раму не резал(пока). Не моя фотка. А взял с Саваж-Централа.😃
у E-savage аппа двух каналка?
frlv
вроде как…
руль и гашетка:)
Народ, подскажите, если было у кого… При резком торможении с высокой скорости слышится потрескивание (щелчки), примерно в передней части. Я предполагаю, перескакивает с зуба на зуб либо в дифе либо в АКПП.
КПП наврятли, а вот в переднем диффе люфт по смотри
_Игорь_
сними крышку моста… руками колеса прокрути и посмотри что к чему… либо скинь разбери мост… это несложно и 1 крестовой отверткой управишся:)… но думаю с крышкой проще будет и люфты увидиш заодно:)…
Сапасибо 😃 знаю, что не сложно. Люфты еще не регулировал… Что и как там делается?
_Игорь_
люфтов в мосту впринципе недолжно быть:)… и проскальзываний тоже никаких… у меня он с самого начала с заводском масле зеленого цвета:)… впереди почему то больше чем сзади:)… оно нетекучее…
обязательно проверь подшипники диффов, которые на выходах, если один посыпался, то будет люфт и поскальзывание
Короче, зуб на хвостовике срезало…
Такой вопрос. У меня в хлам развалились подшипники заднего дифа. Из за чего это вообще происходит? Могло ли повлиять то что я снял проставки с амортизаторов ?
какие такие проставки?
lёva обычно они умирают после езды по лужам…
Народ,а ваш движок 4.6 на Т-МАХХ поставить Проблематично?
а смысл ? для Т-макса есть двигло 21 класса которое тянет не хуже ревовского 28 (того самого 3.3)… На саваже конструкция такая что от него мало что влезет на машины не с вертикальной рамой =)
Я новечек, вот и думал что 4.6 лучше 3.3 и 21
Больше не всегда ознаает лучше =) Трансмиссия может не выдержать нагрузок. так что лучше до ума довести имеющийся двиагтель или купить что то более спортивное.
вово, у меня 30й осел скрутил уже полуоси и карданы, крошит спуры и трескает диски)
to ADminPoWeR. Я по лужам не ездил,это совершенно точно. Машине 2 галлона.
to Magic Stick.А вот такие проставки которые ставяться на амортизаторы для увеличения дорожного просвета. Ты САВАЖ то видел? Пластмассовые кольца с разрезом стоят между пружиной и верхней чашкой .
2 lёva а ты машину под душем моеш ? Вообщем подшипники вызодят из строя в нескольких случаях…
Хреновые (или бракованые) , то ест ьсами по себе ацтой не выдерживают нагрузок.
Попадание песка и пыли когда смазка уже вымыта.
Вымытая смазка из подшипника не только при еззде зимой и по лужам , но и при помывке в душе… самое убийственное это керхер.
lёva
у меня у самого саваж:)… понял про что ты говориш… а нафиг ты снял с аммортизатором то их?
2 Magic Stick как это нафига ? Ты подвеску вообще не настраиваешь ? =)
У меня саваж завален ужаст ькак… просвет над землей около 3 см =) Так сказать что бы был центр тяжести ниже ю… что бы устойчивее был… но это для трассы… а то грязи то конечно лучше поднять все наврех и черные пружины.
настраиваю… тока если вы опускаите ЦТ нафига брали монстра када можно было взять трагу:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"473c7ad43df955007777fdb8":{"_id":"473c7ad43df955007777fdb8","hid":29199,"name":"GAz67_3378","nick":"GAz67_3378","avatar_id":null,"css":""},"4847e1703df955007777a370":{"_id":"4847e1703df955007777a370","hid":35224,"name":"Rusty_M","nick":"Rusty_M","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"48fef70c3df95500777764d6":{"_id":"48fef70c3df95500777764d6","hid":39735,"name":"SAB","nick":"SAB","avatar_id":null,"css":""},"491b1cc13df95500777758d5":{"_id":"491b1cc13df95500777758d5","hid":40572,"name":"bossman","nick":"bossman","avatar_id":null,"css":""},"4932dc203df9550077774f60":{"_id":"4932dc203df9550077774f60","hid":41321,"name":"ADminPoWeR","nick":"ADminPoWeR","avatar_id":null,"css":""},"49c7a93c3df95500777702fd":{"_id":"49c7a93c3df95500777702fd","hid":45808,"name":"Игорь=","nick":"Игорь=","avatar_id":null,"css":""},"49ca03703df955007777015c":{"_id":"49ca03703df955007777015c","hid":45887,"name":"Сашка666","nick":"Сашка666","avatar_id":null,"css":""},"49dce94f3df955007776f803":{"_id":"49dce94f3df955007776f803","hid":46585,"name":"lёva","nick":"lёva","avatar_id":null,"css":""},"49e6c9a93df955007776f34e":{"_id":"49e6c9a93df955007776f34e","hid":46943,"name":"Magic_Stick","nick":"Magic_Stick","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"48e32cf03df9550077a9f294","hid":115493,"title":"Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)","views_count":1429197,"last_post_counter":27735,"cache":{"post_count":27412,"first_post":"48e32cf03df9550077a9fd12","first_ts":"2008-10-01T07:55:28.000Z","first_user":"45e1f8a43df9550077785fba","last_post":"5f420bf53df9550077aaee11","last_post_hid":27735,"last_ts":"2020-08-23T06:25:57.000Z","last_user":"5efc26af3df95500776f4ec8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":27412,"per_page":25,"chunk_offset":1500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
