Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
AndyE
Geric:
Подскажите, это серьезно…? и с чего начинать? спс.
Сними коробку и посмотри…
Geric:
не хочу отдавать в сервис.
Читай статьи и учись делать сам.
Geric
какой информативный и полезный форум)))) читай статьи и смотри коробку)))))
AndyE
Герман, ну а что можно сказать. Здесь моделисты а не телепаты…
Geric
ну может у кого было похожее…
AndyE
Или ответ “Смотри механизм переключения передач” тебя бы устроил больше? Там достаточно простой механизм переключения передач. Надо разобрать, глянуть что там сломалось (сам если не поймешь - выложи фотки), и заменить…
Geric
ок, спасибо. буду завтра шаманить))))
vp12
Привет.
Имеется Savage XL, хочу сделать конверсию в Flux XL.
В этой теме нашел минимальный список необходимых запчастей:
рама www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAAKM&P…
боксы для акков www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWVC7&P…
моторама www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWVC5&P…
крепление мотора www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWVC3&P…
и еще одно крепление www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWVC6&P…
еще наверно крепеж для регулятора www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWVC8&P…
Что еще нужно добавить к списку?
Можно ли оставить родную 3х ступенчатую кпп, или нужно ставить трансмиссию как на Flux?
Karbafos
Добрый день. Ткните носом пожалуйста в спур который подойдет на саваж-е, родной пластик-дрянь редкостная(70566-66т). Спасибо
AndyE
У меня друзья на трагги подобные конверсы ставили. Если тебя не устраивает крепость родных креплений - тогда меняй. Но мне кажется что родные оси тоже неплохи.
roma10m
да собственно хочу их взять только из за того что на них удобные 17мм адаптеры под колеса ну и попрочнее стоковых думаю будут
rateceeder
произошла беда, как называется эта деталь???, я так понимаю к ней крепится тяга.
над желтой пластинкой
KU_KU
Периодически стала проскальзывать обгонка. Промывка и смазка синтетикой поможет или это ненадолго? Посоветуйте пожалуйста.
sergeyvip
После покатушек,поршень в НМТ, даёшь двигателю остыть, ,выкручиваешь свечу,снимаешь воздухан,капаешь в свечное отверстие пять капель after run oil тоже самое в отверстие карбюратора,ставишь всё назад,проворачиваешь ротостартом 5 сек.,переворачиваешь модель жопой вниз,ждёшь 10 минут и усё.На следующих покатухах всё будет окей.
KU_KU
Спасибо за совет, но не могу понять как масло к обгонке попадет. Там же кольцо стоит под номером 1425 перед крышкой 1426.
sergeyvip
У меня оно тоже стоит на XL.Но рекомендую попробывать,сам этим методом пользуюсь и давным давно забыл о проблеме проскальзывания обгонки.Попробуйте,потом расскажете.
Aleze
Здравствуйте всем) Ну что ж, прочитал я здесь несколько тысяч сообщений, Глупых вопросов задавать не придется) Воплотил я таки свою мечту от 2007 года, купил Саваж 4.6) Принимайте в свои ряды😒
Mif16RUS
828RUS:
Savage xl 5.9. Стандартаная свеча саважа заменена на более холлодную траксас тк с родной это ваще капец всему, перегревается быстро.
Бензин HPI 30%
Ты бы еще 95 бензин туда залил.
ХПИ как бы рекомендует на ХЛ 20-25% топливо … но не 30%!
Mif16RUS
Парни, установка пул стартера на ХЛ исключает возможность юзать ротостарт или нет?
Наконец-то обкатал свою тачку, настроил вроде бы 😃 Обеднил высокие и низы до нестабильного состояния, вернул на 1\4 оборота иглы обратно. Работает нормально. Хорошо валит или нет сказать не могу, т.к. не с чем сравнивать … смущает то, что не смог заставить его “козлить”. Иглу седних оборотов пока не трогал … вот такие пироги)
Топливо Tornado Fuel 25%, свечка HPI N5 (Duratrax N5), температура 25 в тени ( на солнце все 35)
AndyE
Mif16RUS:
Естественно исключает. Меняется полностью крышка.
Mif16RUS
AndyE:
Ну я хз, думал в друг в этой крышке пулстарта сделали отверсите под ротостарт.
Спасибо за ответ!
А чо поводу настроек и “козления”? У кого ХЛ на козла встает?
