Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
этот ключик вроде только с китом сейчас идет
Ну тогда не понятно почему пишут в инструкции, что он должен быть в комплекте.
Скорее всего проблема заключается в том, что было на типографии заказано огромное количество одинаковых мануалов, а пока старые не разойдутся нет смысла печатать новые. Ведь производитель имеет право менять спецификации и комплект устройства без уведомления конечного пользователя.
Друзья, случилась беда: сегодня снял двигатель и ужаснулся, теперь вот сижу и думаю, что делать мне в такой ситуации. Единственное, что пришло в голову это сварка, но вот какая мне нужна?
Может кто-нибудь знает как побороть недуг?
Большой фотки неть
а ты нажми на нее.
у меня так же было,не парился особо. подтягивал и все. а так-меняй заднюю стенку
а ты нажми на нее.
Хорошо когда есть хоть какое-то сцепление, у меня его там вообще нет. Заднюю стенку? Можно артикул? Это она HPI-1426?
Заказал стенку, большое спасибо Давиду.
Заказал стенку
Поторопился, мог бы тебе выслать заднюю крышку. Оплатил бы только пересыл, без дела валяеться
Поторопился
Собственно не поторопился, я попросил из одного магазина в питере переправить в другой, это меня не принуждает ее покупать. Если без дела валяется, я бы с удовольствием ее принял на тех условиях, что Вы трактуете =)
Отписался Вам в скайп.
А мне нравица как пахнет новая резина… у меня комплект колес лежит в комнате)) приятно пахнет)) тащусь от запаха в отделе шин в автомагазах)) ща новая баха стоит в комнате и приятно пахнет)) тамже и саваж))
А у кого стоит нижняя защита на саваже? Дайте рекомендации нужна или нет? И где ее можно прикупить?
Полезная штука,особенно неплохо защищает тормоза от грязи
Стояла самодельная из куска пластика, в воскресенье пришла от РПМ поставил ее)))
Кто объяснит по биг борам. Там в комплекте 4 порня не считая стандарт для чего они?
разная жесткость амортов. попробуй 16т (или 1.6т, не помню маркировку) и 20-30 масло
В принципе ее и поставил, но масло зад 25, перед 20,
Еще поставил RPM рычаги, в комплекте два верхних, один 0гр другой -2гр какой для чего?
на сейчас самое ок, только зад должен быть мягче переда
возникла проблема в перегреве двигателя, до этого катался все было нормально температура была 115-120 а сегодня до 140 поднимается после двух минут катания, смесь обогатил так что аж вторая перестала включаться температура упала но не намного, в чем может быть причина?
У меня всегда была проблема такая, но двиг резко перестал греться после замены глушителя и перехода на байрон с меккамы. Поскольку произошло это одновременно немогу сказать что послужило причиной. в -10 на 5 свече ездил 110 примерно, а стало 80 максимум, поэтому жду щас с башни горячие свечки и сделал чехол из ремня на двиг -)
я думаю может термометр не правильно показывает,раньше пользовался таким rcmotors.ru/…/infrakrasniy-termometr-hpi-hpi-74151…а сейчас купил такойrcmotors.ru/…/termometr-infrakrasniy-s-otvertkoy-p…
Очевидно, сосет воздух. Я бы загерметил двиг.
Все загермечено еще с новья
а сколько прошло?
Да пару месяцев
А в галлонах?
Литр максимум что выкатал это вместе с обкаткой
Возможно не правильно выставлены зазоры или брак.
флюкс новый месяца три ездил без проблем, как только переделал в xl стала сыпаться шестерня, количество шайб по инструкции люфтов не наблюдал подши в норме . по прямой все хорошо сыпится при первом прыжке попробую поиграть с зазором
