Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Fastkn1fe
AndyE:
Кинь ссылку на эту деталь.
я найти не могу, но суть в том что редуктор там уже встроен в заднюю стенку картера, а внутри соединен независимо с муфтой нового образца
excellion
Павел095:
Мужики , такое можно вылечить или уже бесполезно ?
Поставь заплату с внутренней части покрышки, попроси в любом шиномонтаже клей резиновый которым они покрышки ремонтируют
Fastkn1fe
AndyE:
вроде такой там набор:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDLN9&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFRD3&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMUR6&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDLN7&P…
и то если не ошибаюсь, там устройство муфты какое то другое, где то здесь писал что не разваливается
AndyE:
вот такая муфта как здесь на фото:
E32:
зря я грешил на заднию крышку нового образца ( без обгонки ) в посте номер #23317 . оказалось открутились фиксаторы фиксирующие шестигранник на валу.
lis20097
Господа!
Кто нибудь может случайно купить и передать с самолётом шатун на К 4.6 во Владивосток ???
Надо срочно!
Если кто может ,деньги сразу кину на карту.Надо срочно!
Павел095
lis20097:
Господа!
Надо срочно!
мне кажется таким способом вам этот шатун золотым выйдет , это ж до аэропорта , потом еще договориться с кем нибудь надо , не каждый возьмет у незнакомца вещь
excellion
lis20097:
Господа!
Надо срочно!
А что во владик почты рф нету?
AndyE
попробуй в rcmotors заказать. Они с экспресс-доставкой вроде работают…
excellion
Закажи почтой либо с сайта rcmotors либо rc-go и не тупи!!!
lis20097
excellion:
Не умничей.
Я попросил помощи а не совета.
Я у них и так всегда заказываю,почта даже экспресс до нас идет минимум 10 дней ,а понадобилось срочно
excellion
lis20097:
Не умничей.
Так и надо было писать в самом начале!!! А то фиг знает может ты не знаешь что есть доставка почтой рф
excellion
Ммм… Подскажите плиз что за фигня такая, заметил случайно система защиты торможение при потере сигнала работает не правильно, вместо тормоза дает газ 😦
Юргенс
Kazik:
Скоро подъедет мой сава x 4.6 какой движок взять lrp 30 или 32?
Бери 32, отпишешь, как он улетает вдаль))) Хотя по моему опыту, 30 более чем достаточно. Я видел, что и 28 хватает за глаза…
Kazik
Юргенс:
у30 оборотов больше чем у 32 )
Юргенс
Kazik:
И что с этой информацией делать?))))
AndyE
ИМХО, на ДВС максимальные обороты даются “для справки”. Это уже красный режим бля движка идолго такие обороты он, думаю не потянет…
Kazik:
Ты родной сначала укатай…
excellion
AndyE
Надо перенастроить. Вероятно серву менял и канал реверсировал? Почитай в мануале и перенастрой обязательно.
excellion
AndyE:
Да серва не родная! На пульте переключатели счелкал , что в одно - что в другом положении всеравно дает газ 😦 о какой перенастройке идет реч? В каком мануале почитать?
Заранее спасибо вам за ответ
excellion
AndyE:
В инструкции на моделью Ищи по слову Failsafe.
вот если честно так и не нашел не чего по перенастройке
www.rcmotors.ru/upload/products/…/savage_xl.pdf - вот инструкция там я вычитал только как проверить ее работает она или нет. ДА она работает только неправильно =) дает газ вместо тормоза
МОТОРИСТ
сделай привязку по новой скорее всего при привязке надо тормоз держать набитым что бы приемник запомнил положение сервы
excellion
МОТОРИСТ:
Это я так понимаю надо держать зажатыми кнопки на приемнике и пульте?
Snuk
Подскажите, ставил ли кто-либо электростартер на саважа (чтоб можно было заводить двиг кнопкой как на настоящей машине) ???
