Traxxas Summit 5610
А вот у меня почему то со временем все меньше и меньше по расстоянию аппа берет, совсем недавно стал пропадать сигнал с метров 10-15, подходишь к модели на 1 метр, сигнал снова появляется. может кто знает в чем проблема?
колесико белое, раньше все нормально было, сигнал брала так что модель почти не было видно…
Возможно из-за просевших батареек в пульте.
там важна строго определенная длинна антенны
какая длина должна быть? а может можно проводок заменить на другой? просто возможно в родном есть обрыв цепи. и какой проводок подойдет?
я в эту тему дальше не углублялся - просто заменил 😃 это потребовало практически ровно 1тыр.
ну а так - приемник надо разобрать, посмотреть че там и как, антенну прозвонить, потом отсоединить и попробовать инсталлировать любой другой проводок точно такой же длинны.
Сейчас катались на большой пустой парковке - так и не удалось сигнал потерять. Где то метров 400, тачку уже не видно, но едет.
На асфальте на 3х колесах повырывало резину на бедлоках, на грунте такого вообще еще не бывало 😃
EvgenUA, как у тебя джои на аксиалах поживают? больше не встречал интересной резины?
у рц4вд как то все небюджетно…
Вощем чето огорчили сеня каньены на быстрых поворотах. Ясное дело, что такая езда не для них (RX8 на 4S) - но как то уж совсем… Может из-за широких дисков.
Заказал бигджои на пробу.
5550123, если аппа 2208 то еще можно поковырять, а если 2244, то лучше всего ее подшаманить и спулить…
еще тут можно подчитать
The Traxxas Link/High-Output transmitter has extended range–compared to the standard transmitter. The extended range capability was put in place to accommodate the high speeds of our models and their ability to cover very large distances very quickly (over 103 feet per second!). The High Output 2.4Ghz system was created to make sure drivers have all the range they need for our fastest models. Like our AM radio system, The High-Output version has range capability that typically exceeds anyone’s ability to use it.
The standard TQ 2.4GHz radio system offers very good range and allows us to offer the convenience of 2.4Ghz operation at a lower cost in models that do not require extreme range., So why no Traxxas Link? Because some Traxxas models can cover huge distances in a very short amount of time, we did not want customers to inadvertently use the standard 2.4GHz transmitter with a high-speed model that might surprise the driver by exceeding the transmitter’s effective range. We know how hard it is to force yourself to lift when you’ve got the throttle pinned! Even though all the second generation 2.4Ghz radio systems have a built in failsafe that returns the throttle to neutral if range is exceeded, it kills the fun if a fast model is trying to run on the fringes of the available range and going into fail safe mode.
Currently only two models use the standard Transmitter. The Summit model 5607, and the Slash 2WD model 5803. The Summit is not likely to be driven at the far reaches of it’s range. The standard transmitter allows us to keep the cost of the 2.4GHz version of the Slash super low and an incredible value.
The VXL brushless models, Slash 4X4, E-Revo Brushless Edition, Nitro Rustler, T-Maxx 3.3, and 1/16 E-Revo VXL all include the High Output Traxxas Link transmitter.
По сути дела, траксы позиционируют саммит как краулер - типа стоишь рядом и гребешь себе по булыжникам не спеша. Зачем переплачивать за дальнобойную аппу? Да, на титане с гидридами так и есть, но много ли людей использует такой конфиг? 😈
Кстати, там и ответ, почему миниревка брала дальше саммита 😃
Небольшой фотоотчет сегдняшних покатушек. Емакс на моей китайской установке - stigerz’a ; Саммит на мамбе 2650kv - мой. Первые две фотки это было в конце мая, по - пылил на титане неплохо, но на мамбе сегодня лучше 😁 Вообще, сейчас саммит стал реально универсальным. Прямо душа поет 😎
я не искал. все устраивает и так.
каньены и будет вырывать, у них не за что держаться, нету выступа на внутренней стороне как у пролайна допустим.
big joe не вырывало ни разу, даже на 6s с 21/68 шестернями
я не искал. все устраивает и так… big joe не вырывало ни разу
ну и славно, осталось только их дождаться 😃 сделаны они, конечно лучше и технологичнее каньенов, мне только их геометрические параметры не нравятся - слишком низкие и широкие. Но последнее время чето стал чаще гонять и тягать, чем триалить.
У тебя на последних фотках какие расширители стоят, +18? Чето думаю под джои опять +12 взять, а то узковато будет.
ЗЫ Defers, аву советую сменить, модеры увидят - влепят нарушение. По правилам только свой фейс можно.
EvgenUA, не приходилось еще снимать Integy’вые хабы? Grinmodels писал, что у него были с этим проблемы. Я так думаю ввертыш к оси приржавел.
+18, других нет
с биг джои в самый раз. с road rage да, глуповатый видок получается т.к. они маленькие.
снимать доводилось и не раз.
по началу несколько раз они сами “снимались” на ходу 😉 чудом пины находил
посадил на фиксатор ту трубку что на вал накручивается и все ок.
снимается туго. я купил специально для них ключ буквой Г
причем в нем есть отверстие. так вот одеваю ключ на гайку и держу. в отверстие вставляю шестигранник-отвертку в трубку, которая на валу накручена и плоскогубцами откручивается все замечательно.
потом сами хабы с пинов тоже туговато снимались (и одевались), но подковырнув отверткой все соскакивало без особого труда.
Народ! Не раз задумывался,купить скейт за рублей 500,собственна прицепить к самиту и идти кататся,но вот попрос потянит ли меня 60кг,без меня весь мой город обьежал на одних акб 5000ма это 15-20 км ещё по посчаному писку считай 25км,но если тянуть прицем,тоесть меня не хватит наверно и на 15км,может кто пробывал,эксперементировал,делитесь опытом?
я думаю что легко потянет. хотя смотря по какой поверхности конечно.
главное чтоб сцепление было у колес.
если 1/16 рева тащит за собой машинку детскую с ребенком 20кг на ней
и притом на далеко не на самой цепкой резине, с центральным дифференциалом и ни о каких блокировках там и речи быть не может 😃
Torque? With Tekin SC4X my mini E-Revo has a LOT to pull any weight
я кстати как-то хотел тоже попробовать потягать скейт с кем-нибудь на той мини.
большой саммит должен 3 таких потянуть за собой 😃
самое трудное тронуться с места, а дальше уже легче
Меня, сидящего на офисном стуле с колесиками, по коридорус деревянным полом легко тащит. Вешу 84 кг. Думаю скейт, да по асфальту, поедет еще легче. За асфальт саммит куда лучше цепляется.
Люди. Хочу взять Саммит в Крым. Чего боятся? Про соленую воду и вследствии КЗ всей электрики, а особенно LIPO знаю…
Планирую полазать по горам и помесить песочек на пляже…
Да, еду на большой машине, так что Саммит едет в багажнике в стоковой коробочке…
О, классно с саммитом в горы! Я тоже так хотел, но в самолёт его тащить вообще не вариант:)
PS^ Ничего себе у тебя машина!!! У меня тоже большой авто с багажником 530 литров, но и там он занимает четверть!!! А ещё вещей с собой…
Вчера разбирал Integy’вые хабы - все снялось без проблем, напрягало что ввертыш ржавеет. Боялся, что приржавеет и будут сложности с его откручиванием. На удивление ничего пока не развалилось, хотя алюмишка фирменная интеговская - говняшная и мягкая 😃 Пины из сверел тоже в поряде.
Ввертыши чутка подраскрутились, хотя стоят на гроверах и локтайте. Гайки на локтайте сидят хорошо.
Родной пластиковый 17мм ключ окончательно раздолбался, теперь пока едет новый металлический, откручиваю гайки балонником от 1:1 😃
По поводу буксировок - регулярно катаю ребенка(16кг) на велике(12кг). Разгоняет до таких скоростей, что киндер боится и жмет тормоза. На тормозах тоже тащит 😃
Да, такие тоже подойдут. Я колхозил из подручных средств, тк забыл их заказать вместе с колесами 😃
Получилось не хуже, а может и лучше в плане надежности. На миниревке тяжелыми колесами и алюминиевыми хабами переломал все родные пины, потом заменил на сверла и забыл.
Продолжаю брожения по поводу колес. Думается под каньены гораздо лучше должны подойти максимайзеры (не уверен про вылет, но скорее половинный, чем нулевой). Должны получится приличные колеса для классического триала и краулинга. Не нужно покупать опциональные расширители. Думается только, что проблема с выскакиванием резины из под локера будет иметь место быть и гонять на них будет невозможно. Может соберу такой комплект, если каньены не продадутся.
А ежедневный универсальный вариант - это все же аксиалы и биг джои. На них хорошо и погонять, и грязь помесить, и побуксировать, и немного позалезать, на зиму чудесно подойдут. Для триала они скорее всего будут здорово сливать, но плюсов получается больше.
Забугорцы еще пишут, что ставят в джои вставки пожестче, но пока ничего подходящего не углядел и не уверен, что нужна будет увеличенная жесткость.
они же 3.2"
и ширина жуть - 55мм всего
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNWR1&P…
а аксиалы - 3.8 и 100
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPEK3&P…
а родные 3.8/70
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWWG5&P…
они же 3.2"
проклятый амайн размеры не пишет - проглядел
тогда каньены только под поклейку
к максимайзерам подойдет такая например резина:
split-v 3.2"
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJG97&P…
при том что есть такая же 3.8"
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMJF0&P…
тоже по-своему прикольная
Ниче так, мне такого плана вот еще резинка глянулась:
Максы, конечно, позлее.
Но все это в быстрых поворотах будет подламываться, протираться и царапать широкими аксиалами как и каньены
Ладно, пока ждем джои (сеня шипнули 😃 ) и расширители +12 - потом будем думать дальше.
расширители +12
почему узко не могу понять вот мой самит rcopen.com/files/000000000000000000000000
rcopen.com/files/000000000000000000000000 без расширителей тоже нормально
max160878, диски мы имели в виду другие - аксиал. у них вылет, видимо, меньше, чем у твоих.
на родных хабах они смотрятся стремно и передние рычаги перетирают.
вот без расширителей (правда и диски не аксиал):
здесь даже кажется, что за корку цепляет:
здесь мне тоже не нравится как джои сидят:
вот джои на аксиалах. с такого ракурса не очень видно, но я бы сделал пошире:
а вот вариант перебора ширины:
я бы сейчас хотел прийти примерно к такому:
Видны интеговские расширители и точно больше +6. Я думаю это +12.
А в целом на вкус и цвет… 😉
Как все приедет проведу фотосессию - 0, +6, +12, каньены, джои
