Traxxas Summit 5610
У меня вообще вся 2я трансмиссия опция, из Е-ревы пытаюсть сделать полу Саммит
Тогда все ясно) У меня в принципе тоже Е-Рева получилась, поставив мамбу. Кстати, на пониженной со стоковой передаткой ползать можно без проблем (на мамбе), поэтому не вижу смысла искать еще бОльшую тягу, только если 11-й пиньон поставить и все.
Я тоже так считаю, 11 зубьев и хватит выше крыши…
Мне очень понравится этот пиньен, грамотно вкручивается винтик, не то что те что между зубов вкручивают, но не понятно под какой вал он?
Этот пин под узкий вал! Кароче, 3,7 или как там уже не помню, но факт, что вал меньшего диаметра! Купил себе похожий.
Проблем не много было, рассверлил и на цианоакриле посадил на 5мм ездил норм, только потом вернул всё как было.( в смысле родной вернул)
Саммит постоял несколько дней, видимо высох - всё ОК работает.
Сервы мокнут и только они! У меня с этим гимором проблемы были и жду новых… ватерпруф фиговый, особенно протекают если машину после душей боком ставить сохнуть!
Ребят Ура пришла ко мне тачка со всеми зарядниками, запчастями и т.д.
более подробно как и что позже… хочу скорее покатать. счас заряжаются Акки.
Пока подключаю люстру, вроде что и куда разобрался, благо есть инструкция.
Снял мотор и подключил и т.д.
А вот куда Кулер на двигатель подключать в ступоре. помогите !
Приехал чехол outerwears. Хорошо вписался, теперь буду проверять на сколько он защищает от грязи и пыли.
P.S. На фото цвет искажен, на самом деле чехол фиолетовый.
А где можно заказать?
Как подключить кулер сказать не смогу(не пользовал). Возникает вопрос зачем тебе он? Мотор сток? Он без кулера живёт при +32С и выше, а сейчас вообще зима на подходе.
На ебее.
У меня такая идейка пришла, нарезать зубья прямо на валу мотора, но вал должен быть полностью круглым, что не везде так есть, и тем более не закаленным, иначе фиг что получится, и так получится самый маленький пиньен в мире, на 6 зубов 😁
Разобрать якорь, проточить на токарке, собрать якорь,😁😁😁 Проще самому движок изготовить.😁
А если сплющить вал и подработать напильником… то и двух зубовый пин будет!😁
Ставил тачку на подставку, колёсы на весу и крутил… Колёса крутятся восьмёркой, так и должно быть?
Так бывает если поролон смялся, прокатись на скорости пару минут и всё в порядке будет.
Шутники! Ржу нимагу!
Ога, как только “вальный” пиньён сточится—ротор пихла в помойку. Бугага)))
Кто в пиньенах хорошо разбирается…
Я тут смотрел смотрел, на 5мм вал самый малый пиньен на 11 зубьев?
И кто нить ставил БК мотор где вал тоньше 5мм?, и соотвественно можно меньше пиньен поставить…
Еще вариант, есть ли вообще пиньен и спур с мелкими зубьями? думаю токо так можно достичь максимальную передатку…
И еще задумался, вот нету случаем шестени для первой передачи в трансмицию, чтоб можно было поменять передатку?
А какой смысл её ещё ниже делать? Он и так на первой ползает как черепаха ( с Т-8 в сенсорном режиме), и прёт как танк…прёт так что можно враз стоковые карданы в дугу свернуть, причём все. Куда ещё больше момент? Вполне достаточно стоковый пиньён на 11-ти зубый сменить…или наоборот на 18-ти зубый))))) На моём 18 стоит. Хватает и низко летать и ползать…И санки с картошкой с гаража зимой таскать и детей на роликах паравозиком… И приору на спор тягать))))
в студию
в студию
Это надо у друзей в мобилах поискать… Потому как действо происходило малость в не очень трезвом виде))))
толкал?
а стоит купить этого трактора 1 10 vxl вместо e revo 1 16 vxl 😃😵😃😵
толкал?
Ога. Тянет только с двумя кирпичами на крыше.))))
Стоит. Однозначно.
Кто, что скажет по поводу этого регулятора с этим мотором?
Думаю на пробу взять, вдруг понравится 😃
В том что и дело что мотор не сенсорный, на малых оборах не тянет, а чуть побольше даш, уже летит как самолет…
И если вал закаленный то не сточится, тем более если спур пластмасовый…
PS: что за крышечка на трансмиссии, за спуром, для чего она?
акки после покатух(таких) надо просушивать, а то со временем появиться коррозия. сушить пока можно на солнышек(следя что бы свыше 40град. не нагревались), а зимой на батарее или феном.
Всем привет, недавно тоже приобрел себе Саммита.
Недавно испробовал в деле, точнее говоря второй заезд сразу обратил его в грязное состояние.😒
Все прошло, нормально, но меня озадачивает вопрос состояния аккумов, а именно конденсат под пленкой. Это критично или нет? На фото видно все.😃
у меня при зарядке все пропадает)
Кто нить ставил удлинненые тяги “5319”? подвеска станет еще выше, и есть ли смысл?
Это которые 112мм? Если они, то я ставил. Машинка реально стала выше, но появился недоворот колес. Кулаки закусывать стало. Особенно заметно на rpm. Вернул стоковые. На зиму поставлю обратно. И заметил, что подвеска стала жесче.
