Traxxas Summit 5610
Skoda
Народ подскажите где можно купить с выгодой Traxxas Summit Electric 4WD Monster Truck RTR. Пробовал с башни заказать, но высвечивается сообщение о том что в Россию данный товар не поставляется.
maikl_33
Skoda:
не реклама - avito.ru/…/radioupravlyaemaya_model_mashiny_traxxa…
maikl_33
Rijiy:
Заинтересовался, купил, посадил подши на двух кулаках с одной стороны модели (вторую сторону - специально не клеил). Отпрыгал на трамплине 1 комплект аков, длинна полета 3-4 метра, высота не большая, до 1,5 метра. Хотел откатать 3 комплекта, но выкорчевал каменюку из трассы - в 2 кулака, и испытания временно приостановлены (замена защиты передней и булки). Фиксатор пака держит мертво, ни намека на люфт. Дальше - будет видно. Еще не известно, как я буду эти подши из кулаков выковыривать…
я намазал именно внутренюю сторону подшипника и чуть чуть на саму ось
ayakunin
неожиданно: вчера после 12500мАч покатушек набился снег на шасси, перестала втыкаться повышенная передача , блокироваться задний диф и 1 рулевая серва перестала работать. дома промыл, снег вытряхнул - всё заработало… всё же надо смастерить чехольчик на шаську
собственно вопрос: чехольчик поможет от набивания снега сверху, а качалка руля то снизу, и там дыры. их как закрывать и нужно ли вообще их закрывать?
Grinmodels
ayakunin:
набился снег на шасси… …перестала втыкаться повышенная передача , блокироваться задний диф…
Конечно не будет работать. На качалки набился снег сверху, превратился в лед и серве трудно провернуться. Так и сжечь их можно.
ayakunin:
По аналогии набивается снег в защиту и блокирует качалку сервы.
ayakunin:
рулевая серва… …их как закрывать и нужно ли вообще их закрывать…
Можно из банки или тонкого пластика сделать “коробочку” со всех сторон. Оставить только дыру в районе качалки. И прикрутить под штатную защиту. Есть риск создать там “болото” которое не будет саммочищаться.
Rijiy
Мазал ось в посадочных местах, и еще сам кулак в посадочном месте подшей (не вссегда удается расточить кулак под большие подши - что б посадку в натяг сохранить - иногда промахиваюсь…) Внутрений подш увеличенного размера имеет наружный диаметр 21 мм.
ayakunin
вчера нашел информацию, что на саммит существуют амморты увеличенной длинны. 120мм против штатных 90мм… если их поставить - чем они мне помогут в плане краулинга?
Holodilnik
Может не амморты, а рокеры? Есть еще линки, которые идут от этих рокеров к рычагам подвески. Рокеры бывают двух типов: на 90 мм и 120мм. Это обозначение не не размеров рокеров или амортов, а ход подвески, который достигается с помощью установки этих рокеров на штатные аморты. 90 мм обычно стоят на Реве и 120 мм на Саммите. Так что “аморты на 120мм” уже у вас стоят, если у вас Саммит 1/10.
На фото длинные 120мм и короткие 90мм рокеры
Grinmodels
Это не аморты и не рокеры, а пушроды. Сток(хром) у нас 90мм, есть опция 102мм и 112 мм (длинна без наконечников).
www.xmodels.ru/catalog/229/2096/
www.xmodels.ru/catalog/229/2281/
Не реклам.
Дают увеличение дорожного просвета на 1 см и на 2 см.
У меня стоят 112е.
Waves
у меня 120 стоят. на них написано было что то похожее.
ayakunin:
Если хочешь, поделюсь материалом 😃 бесплатно
ayakunin
Waves:
Если хочешь, поделюсь материалом бесплатно
спасибо! но мне шить лень. я лучше 30 баксов за готовое заплачу…
Grinmodels:
о! это мне нужно… а кроме 112 пушродов что ещё надо чтоб клиренс на 2 см увеличился? или просто заменить сток на эти и всё?
и скока их надо на машинку? 2 комплекта?
Grinmodels
Да два комплекта. Откручиваешь сток и прикручиваешь несток 😃 Можно еще поиграться с тремя креплениями пушрода к нижнему рычагу. Разница в 5 мм. Не советую прикручивать к в нутреннему отверстию. Карданы под большими глами ходят. Или в средний или во внешний (будет ниже на 5 мм).
Grinmodels
Написано же. 90мм. 😃 Кстати обнаружил, что если к стоковым пушродам прикрутить удлиненные rpm наконечники от слеша, то получится общая длинна пушрода как 112е. Тоесть 138мм.
ayakunin
ой, неожиданно перестала двигаться серва переключения скорости… ехал-ехал, остановился, переключил, поехал опять - смотрю что-то медленно. не переключилось. щёлкаю выкл - серва не жужжит… КОНЕЦ серве?
а ведь ещё и 4 часов не откатал… машинка то совсем новая
maikl_33
ayakunin:
а где брал?может гарантийка спасёт*?..
Grinmodels
ayakunin:
Скорее всего залили. Особенно если на ней была гора снега. Можно попробовать разобрать серву и просушить плату. Вдруг запустится. А так у меня уже две сервы лежат мертвые (пошли на донорство проводов и шестеренок).
ayakunin
у кого можно одолжиться сервой tra2065 до прихода моей из омерицы?
maikl_33:
в америке брал…
Кулыч
ayakunin:
в америке брал…
я купил такую же по размерам как 2065 в магазинчике местном, за 150 рублей в прозрачном корпусе. Уже как два месяца работает.
ayakunin
собираю на ХК посылку… думаю положить туда бк системеу для саммита.
регуль вот этот (гидроизолирую его) + сенсорный мотор + шестерню - нормально будет ездить?
основная задача - краулинг, максималка совершенно неважна…
покритикуйте!
или лучше взять сенсорный мотор текин на 1350кв? но он 170 баксов!!! стоит (((
ayakunin
Grinmodels:
Шестерню то зачем?
так чтоб нагрузку на мотор уменьшить… хотя может и не понадобится…
да и для быстрой полевой замены стока на несток полезно
Rijiy
Это - мотор багийный. Вес Баги 3,5-4,0 кг. Самит сколько весит? Тяжело ему (мотору) придется… Хотя - сам катал на Е Реве багийный мотор - грелся он бедняга - очень сильно, и КПД его при этом - сильно снижалось.
