Traxxas Summit 5610
redbox
Mugz:
А на какой канал посадили? И как происходит процесс включения?
На 4-й свет. На 5-й сервы блокировок. Включается тумблером. Кстати плата эта влезла в родной радио бокс.
Bearok
Mugz:
Такой себе свич, то есть позволяет прервать постоянное питание из канала приёмника и завязать его на переключатель канала на аппе без переделок. То есть ВКЛ/ВЫКЛ работает с тумблера канала аппаратуры. Через такие вешают свет и лебёдки в основном.
Cowboy63
Народ, неужели так до сих пор никто не подобрал качественные недорогие заменители штатным микросервам 2065 ?
Я пробовал по здешним советам HXT900 9g www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - хлам полный ! Вал качалки намного меньше родного 2065. Из 3-х пришедших, 2 сразу бракованных,при подключении глючили. Третья сгорела через неделю,хоть я её и герметил… Потом заказал ещё 1(с кучкой других з.ч. заодно), думал может пойдёт - фиг там,тоже сразу с глюком была! Выкинул…
Потом здесь же посоветовали как полную замену 2065 - Corona 939MG www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… . Привёз 2,оказалось,что вал у них опять таки меньше родных 2065 и качалки штатные не подходят. Так же по размерам они не встают как 2065. Загерметил обе. Одна сгорела примерно через 2-3 недели. Вторая пока ещё жива(полгода примерно)…
PS Хотелось бы высказать СПАСИБО тому,кто тут когда то посоветовал вместо 2 рулевых серв 2072 поставить 1 шт Turnigy™ TGY-5521MD www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - уже 2 года пашет без проблем ! Сын дома гонял саммит, жёстко перегревал серву(заедет куда нибудь за кресло,руль вывернет и так там оставит),она отключалась(в первый раз я подумал -всё,померла!), но потом остывала и опять работала !!!
Cowboy63
Mugz:
скрипит. Именно скрипит. Как дверь в сарае
У меня скрипят рычаги,там где крепятся(вал через них продевается) около рамы. Вэдэшкой сбрызнул - и всё нормуль
Александр123:
я такие realrc.ru/product.php?id_product=1381 поставил все лето проработали и сейчас пашут, герметить надо. не реклама…
Подходят на родные качалки ? И в родные места встают ровно ?
Корпус как будто тот же что и у HXT900 9g, только шестерни металл …
Mugz
redbox:
Тащемта, я правильно понял? Вы убрали с четвертого канала блокировку переднего дифа, например, и повесили туда свет, а на пятый через Y-кабель повесили блокировку обоих дифов?
redbox
Mugz:
Первые вопрос не понял. В остальном все так.
dima717
Добрый день. Собираюсь покупать sammit (56076-1) + немного алюминия Integy, из за нынешнего курса вопрос в следующем: хотелось бы купить с максимальной финансовой выгодой для себя и без серьезных заморочек, где брать?
  1. Башня через шипито
  2. Амаин
  3. Москва в магазине
  4. Другие варианты
neBloody
dima717:
  2. Амаин
  4. Другие варианты
с рук бери, сэкономишь в 2 раза ( на экономию можно бк систему норм купить и тюняшек гору и норм липо акки ) чем за 50к новый брать
пс. мне саммит обошелся с полым то и заменой расходников в 20к
на 5к липошек купил комплект ,
( если учесть новый 50к-25к потраченных) на 25к норм бк система рмп по кругу и много чего еще;)
Grinmodels
dima717:
  1. Другие варианты
Привет.
С рук бери. Барахолку глянь. Можно найти уже с бк, акками и зарядкой по цене нового. Немного вложится в расходникии и будет щастье. Ибо новый Саммит за 50к после первой покатушки поцарапается (пластик) и будет уже б/у.
Люминь брать с амайна или башни. Короче где будет. Что за люминь?
Дмитрий, см ЛС. 😃
Или нужна блютус аппа?
Eddie
Счас в барахолке есть неплохой экземпляр с Мамбой
Grizar
Всем привет!😃
Дошли руки наконец-то до переделки корки под фары и возникли вопросики:
  1. Какие характеристики по вольтажу у нашенских диодов?
  2. Где можно их приобрести в розницу, в Москве?
    Вот несколько фоток переделки (проба на старом бодике)
Иван_TRX
Берешь два диода. Цепляешь их последовательно. И все. Наслаждаемся
Grinmodels
Grizar:
Круто выглядит. Что за трубки? Обрезки штатного? Я бы бампер не резал. Будет ломать корку в углах.
Диоды брал в чипидипе. Ультраяркие. 5 мм с юбочкой (это штатные). Сюда наверное нужны 3 мм.
Grizar
Иван_TRX:
Пробовал, брал пару из фонарика, они сгорели моментом. Теперь думаю… есть на 1,5V; есть на 3V; есть на 6V. Думаю, что у нас 6V, хотелось уточнить.
Grinmodels:
Трубка алюминий 8*1 куплена в ОБИ на “Тёплом Стане”. Выпилил, выгнул, приклеил вертикальные (прихватил клеем) потом внутрь залил эпоксидку. На первый взгляд довольно прочно вышло.
Я бампер не срезал, он просто снят и на переделке)))
В Чип не заглядывал… спс.))
Grinmodels
Точнее юбку кузова за бампером. Под решеткой.
Grizar
Grinmodels:
Давно срезано было (бодик старый) на новом срезать не буду.
Grinmodels:
По размерам стоковые 5мм влезают,
но в Чипе вроде 3шки подходящие присмотрел
www.chipdip.ru/product/bl-l324uwc/
Grinmodels
5мм ставь. Кстати между собой диоды можно соединить (спаять) ножками. Лишнее откусить. И в герметик.
Grizar
Я так и собираюсь сделать, только залью эпоксидкой или термоклеем. Так прочнее. Самое проблемное сейчас придумать как крепить к бодику… Думаю на клей в одной точке (на рассеевателе) клеить, чтоб при ударах деформация не выломала.
Grinmodels
Может сделать уши и через маленькие болты? При деформации все единым куском повиснет на проводах 😃
Или на термоклей. Залить угол в бодике.
Grizar
Там под коркой мало места и оч удароизгибонагруженная часть. Можно изнутри залить намертво, но после смерти корки фары на выброс… возможно как радиатор на булавочных иглах через корку сделаю.
dima717
Г[QUOTE=dima717;6015304]Добрый день. Собираюсь покупать sammit (56076-1) + немного алюминия Integy, из за нынешнего курса вопрос в следующем: хотелось бы купить с максимальной финансовой выгодой для себя и без серьезных заморочек, где брать?
  2. Амаин
А есть гарантия что будет доп скидка на него в чёрную пятницу?
dima717
dima717:
  2. Амаин
  4. Другие варианты
Принимайте в ряды САММИТоводов!!! Купил б/у у Жорик 123…
