Traxxas Summit 5610
Каждый, кто любит краулить и ползать, знает о большом люфте в КПП. Кто-нибудь пробовал устранять люфт с помощью такой детали?
Народ, неужели так до сих пор никто не подобрал качественные недорогие заменители штатным микросервам 2065 ?
Я пробовал по здешним советам HXT900 9g www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - хлам полный ! Вал качалки намного меньше родного 2065. Из 3-х пришедших, 2 сразу бракованных,при подключении глючили. Третья сгорела через неделю,хоть я её и герметил… Потом заказал ещё 1(с кучкой других з.ч. заодно), думал может пойдёт - фиг там,тоже сразу с глюком была! Выкинул…
Потом здесь же посоветовали как полную замену 2065 - Corona 939MG www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… . Привёз 2,оказалось,что вал у них опять таки меньше родных 2065 и качалки штатные не подходят. Так же по размерам они не встают как 2065. Загерметил обе. Одна сгорела примерно через 2-3 недели. Вторая пока ещё жива(полгода примерно)…
PS Хотелось бы высказать СПАСИБО тому,кто тут когда то посоветовал вместо 2 рулевых серв 2072 поставить 1 шт Turnigy™ TGY-5521MD www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - уже 2 года пашет без проблем ! Сын дома гонял саммит, жёстко перегревал серву(заедет куда нибудь за кресло,руль вывернет и так там оставит),она отключалась(в первый раз я подумал -всё,померла!), но потом остывала и опять работала !!!
Неужто все на штатных микросервах 2065 катают ???
Я прорабатываю вопрос как вмонстрячить сервы от 1/16. В теории все работает. Бета крепление понижаек проходит обкатку на Саммите Биовульфа. У меня проходит обкатку боковое крепление на понижайку. Креплние через пустой корпус рулевой.
После переезда фотоотчетик будет.
Сервы корона.
У меня штатные 1.5 года одна ходит. Две вовсе еще родные.
Я две сервы менял через год после покупки, одна третий год пашет штатная. Езжу не оч часто, но пока особого смысла в замене не увидел. Если изначально не брак, то сносно работают.
Ребят, собираю на реве понижайку, какую пару ставить? 13/26 или 18/21???
Чтоб тяга была??
в стоке 13/26. TRA3974
Я сам пилил такую деталь, видимо сперли у меня идею 😃 правда немного отличается…
Но чем меньше люфт, тем труднее переключается КПП…
Ребят, поставил я понижайку и сразу вопрос
А на ней носится можно? Она не подохнет? Всмысле в целом с такой коробкой.
Сомнение в той части с люфтом, получается момент она передает на картан
Просто у ревы такого нет изьяна, чисто шестерни
А тут 2 больших зуба талкают вал получается,
нормально , будет ! не переживай ! саммит чуток по тяжелее и вваливает будь здоров
Прикольно. Регуль в моторе. Одних Kv мало. Нужно знать сколько регуль Ампер. Позиционируется для 1/10, а Саммит по габаритам 1/8. Сгорит сие.
Приезжай к нам на покатушку. Объясню все на пальцах 😃 Или бегло почитай мои сообщения 😃 80% пишу про Саммит… 😃
Я бы воспользовался приглашением и съездил в Новогиреево пообщаться (или где у вас покатушки) 😃
Стоит почитать эту тему если не с начала, то хотя бы последние 70 страниц. вопросы тут цикличные, и повторяются с завидной регулярностью. Многие ответы на свои вопросы там найдешь, в противном случае спрашивай что непонятно, подскажут и расскажут. Мануал и чтение форума практически полностью ликвидируют пробелы в терминологии и понятиях.
Есть еще обобщенная тема с полезностями про Саммита rcopen.com/forum/f27/topic293493
я понемногу читаю, но с терминами всё равно прям пока жуткая неразбериха, спасибо за совет!
+100
Пару лет назад Гриша очень помог советом (и руками), на поле за Железкой. 😃
Настроил зазор между шестернями, рассказал-показал. И прям при нём мой сын сжёг открытым пламенем стоковый мотор саммита. 😃
Год моделька на балконе провалялась, а потом началось, день катаем, пару месяцев ждем деталей и ремонтируем.
Порвал кардан, рассохлись в пыль все пыльники шрусов и полуосей. Только отремонтировал, поехали на выходные на МАКС на природу погонять, за два дня убили оба диффа. Просто в крошево. Передний вчера полдня перебирал, очередь за задним. Еще коробку смотреть.
Так что теперь нет ни одной детали, которая не подверлась бы полной разборке. В аморты GTR-кит поставил.
И Гриня, колись, где чОрные пыльники взял. 😃
Родные синие прожили ровно два дня.
Ребят, поставил я понижайку и сразу вопрос А на ней носится можно?
Носится на понижайке? А зачем? Нагрузку газвпол выдержит. Главное плавно тронутся (без сильных рывков).
rcopen.com/forum/f74/topic131780/12184
Следи за обновлениями…
Только пока не получается вырваться… Переезд, подготовка к свадебке 😃 И то скорее всего место дислокации поменяем… Кузьминки за домом 😃
Припоминаю 😃
Год моделька на балконе провалялась…
Так после года там все закисло перекисло. Надо ТО проводить. Подши от атмосферной влаги обычно клинит, если в них не было забито смазки.
По пыльникам. См. ЛС.
Так я и говорю после года перебрал всё. До винтика. И винтики все поменял на нержавейку. Резинки от ультрафиолета рассохлись просто в труху. Подшипники все, кстати родные до сих пор.
А всё остальное опять в хлам после двух дней обкатки. 😃 Будем тюнить потихоньку.
Дай угадаю. Дифы померли из-за разрушенных подшей карданов 😃
ребят привет, на последней покатухе (два месяца назад) сломал задний рычаг. заказал RPM полностью, но вот сейчас когда детали пришли (два месяца шли… жесть) оказалась что в кулаках умерли 3 из 4 подшипника (которые большие), так вот вопрос лучше заказать traxxas и опять долго ждать или же можно купить в каких то местных обычные подшипники купить.
купи простой подшипник, с идентичными размерами. Подши от траксаса не обладают какой-то феноменальной особенностью.
еще бы найти их у нас )))) может кто брал через интернет с быстрой доставкой… буду рад ссылке
Кулаки я так понял сток. Подш 12х18х4.
Модельных магазинов нету? Типа Пилотажа…
да кулаки сток… ( надо наверно на RPM тоже переходить, а то люфтят уже. на RPM другие подшипники? а магазов нет нормальных по нашей теме вот и приходиться ждать месяцами…
Да. В Рпм они больше. При правильном уходе практически вечные. Раз в год можно менять. Люфтить начинают не сильно.
Полазию поищу в комплекте вместе с кулаками рпм
Ребят. А кто менял уши у 5318x на RPMовские? Я их тупо снять не могу, даже провернуть! Слоновье усилие, правда, не прилагал пока (решил спросить)
Тягу в пассатижи (около наконечника). Ключ (Г-образный) вставляем в наконечник и крутим. Шарики тоже пассатижами на излом наконечника.
На тягах есть правая и левая резьба. То есть ты тупо затягиваешь 😃
Григорий если есть возможность напишите пожалуйста размеры подшипника под РПМ кулаки
