Traxxas Summit 5610
Странно,тряски почти нет))
Парни,помогите советом !
Решил снять и разобрать коробку для ТО и 1 с.ука винт прикипел,что слизало грани. Пробовал разными отвёртками и битами с гранями - никакого толку…
Что теперь с ним делать ? Высверливать шляпку ? Или может ещё что то ?
Прорезь для шлицевой отвёртки я хз как там можно сделать,помоему не подлезть…
Гравер нужен и им сверлить прорезь под отвертку.
Или же просто высверлить шляпку, а сам штырь потом пассатижами или кусачичками чем подлезешь тем и выкрутить, много раз так делал пока болты на нержу не сменил.
или экстрактор подобрать под дырку в шляпке
Есть приблуда, называется экстрактор, может помочь в такой ситуации. Я на Али заказывал себе. А так или прорезать грани под отвертку или попытаться забить туда звездочку большего размера и ей сорвать …
Я же написал - не подлезешь туда гравером - попилишь весь корпус пластиковый.
Пробовал - не получается
спасибо! не знал про такие приблуды
Гравёром нормально - я спиливал под плоскую отвёртку.
я тоже нормально пропилил
Может вы какой то хитрой насадкой на гравере пропилы делали ?
Обычным тонким отрезным кругом 32мм
Пластик немного пропилится, но ничего страшного в этом нет
Всем привет! Подскажите пожалуйста есть альтернатива стоковым шестерням диффов TRA 5382x ?
1 колхозный вариант есть но он там требуется токарный станок
а чем сток плох?
а чем сток плох?
В последнее время короткие шестерни стало съедать часто. Катаю аккуратно, вовремя провожу ТО, но видимо усталость материала сказывается.
а может быть диф кривой?Или сборка не правильная?Или затягиваете сильно))) да вариантов вагон)) я на реве катаю там нагрузки динамические больше и проблем нету
Короткие это которые,сателиты что ли?У меня полный сток диффы,катаю уже второй год,проблем нет вообще,катаю в основном медленно но под нагрузками,гряземес в основном,иногда конечно газ в пол,но с головой.Заливал и графитку внутрь и Бутс фетт и силикон.
Я последнее время высверливаю. До этого гровером пропил под шлиц делал. В труднодоступные места отрезным кругом подлезть не реально. Если после высверливания, “шпилька” не будет выкручиваться пассатижами, то можно приклеить гайку на циакрин и выкрутить как болт.
Стоковые только. Или как написали выше колхоз. Вытачивать сателлиты из шестерен с валами. Валы спиливаются, сверлится отверстие. Долго… Шестерни каленые. Зато, если получится, сателлиты будут не убиваемые. Сам заказал себе такое изготовление 😃
Какое масло залито в дифах? У себя заметил, что при залитом масле 50К сателлиты ломает регуляроно. Последние 2 года лью 30К… Кроме масла в дифе ничего не менял. Кроме расходников в виде сальников и пары подшипников 5117 в к центральным карданам.
Скорее всего из за бк системы)) но и брак никто не отменял)
Заливаю только 30 на перед и зад.
Знакомых умельцев нет в наличии)))
Давненько не заглядывал сюда вот и поинтересоваться может что новое появилось по узлами.
Б/к тут ни при чём.Я на б/к езжу,да и большинство тут ездит.Манера езды к стати очень влияет))
Конечно, если резкие старты и торможения ппц приближается
основная проблема с диффами, особенно с задним- это малюсенький подшипник на хвостовике.
с его мелкими шариками, он не рассчитан на нагрузки мамбаподобных БК.,умирает от больших оборотов.
как только к нему приходит намек песца - тут же перекашивает пару и/или ломает зубы, когда шарики осыпятся в булки.
врядли пендосы не подозревали, что проблем с ним не будет, сделано намерено - сломал: покупай новую пару. бизнес аднака.
Даже добавить нечего
