на хоббикинге 11т брал на вал 5мм . очень любит спуры 52-54 зуба съедает за полчаса:)
Торцы заматываем изолентой, чтобы пины со временем не выпали.
Зачем же изолентой? еще и подрезать ее. Предлагаю термоусадку. Красиво и не пушится.
А пипьен меньше 14, т.е. меньше стокового бывает вообще? Найти что-то не могу.
Конечно у HR есть 8, раньше было и 6 зубов но вроде сняли уже с производства.
MiP-овские карданы утягиваю в яркую термоусадку, чтобы найти было легче в случае потери части кардана + обмотал красным скотчем.
Для пластиковых это не так актуально.
Термоусадка не приклеивается к кардану. Ее со временем просто сдирает целиком.
Существуют клеевые ТУТ. Их бывает трудно оторвать, потому как клеевой слой расплавляется, а потом прилипает к поверхности.
где тут?
Помогите с настройкой понижайки. После снятия (первый раз) не могу настроить (((
Смотрите со звуком. У меня такое впечатление что я не правильно пружинку поставил.
ТУТ это термоусаживаемая трубка или термоусадка. Клеевая термоусадка совсем не редкость и легко ищется.
а какой размер нужен? меня изолента парит)
где тут?
Вчера оцепил все сервы, загерметил все вместе с приемником… Похоже тоже сегодня намучаюсь с регулировками после установки )
та поднимал-опускал 50 раз… это я как пример снял на видео. У всех пружинка так стоит? гляньте.
а ты серву не разбирал случаем? Как-то рывками работает… У меня так тоже было сегодня, одну из трех маленьких собрал не правильно. Перебрал по новой - все ок стало
не разбирал, деркается потому что не может штифт из вытащить. КАжется все таки что то с механизмом (пружинкой).
Серва похоже проблемная. Нормальная в узел бы пружину скрутила и без рывков качалку двинула.
По сравнению с этим видео- у меня пружинка как то криво стоит.
Без нагрузки может работать как исправная. А ты попробуй пальцем её придержать.
Похоже на шестернях в редукторе зубья обломало.Двиг не может в крайнею току выйти и постоянно крутит.
Ты шестерни убил. Прислать?
Погонял сегодня Саммит с e-логгером на борту.
Итог - деволт с 19 пиньеном жрёт с одной батареи 1200 ватт, с двух, стало быть - 2400 ватт,
Ток на разгоне: >180 ампер,
Батарея просаживает напряжение до 3.13 вольт/банку (старая уже, хотя внутреннее сопротивление до сих пор по 2 мОм/банка),
Температура ротора мотора в конце отжига: >100°С, корпуса ~ 60°С,
Рег - теплый,
Скорость: 35 км/ч.😃
Вольты/амперы:
Вольты/ватты:
судя по всему Гриша прав.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4be3179f3df95500777613d8":{"_id":"4be3179f3df95500777613d8","hid":65588,"name":"Grinmodels","nick":"Grinmodels","avatar_id":null,"css":""},"4c337ed43df955007775ed9d":{"_id":"4c337ed43df955007775ed9d","hid":68658,"name":"Andrei4","nick":"Andrei4","avatar_id":null,"css":""},"4df4fa0b3df95500777516a7":{"_id":"4df4fa0b3df95500777516a7","hid":90485,"name":"garaje","nick":"garaje","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"524533fd3df9550077731bcc":{"_id":"524533fd3df9550077731bcc","hid":176112,"name":"roden","nick":"roden","avatar_id":null,"css":""},"52dd8bf83df955007772d2e0":{"_id":"52dd8bf83df955007772d2e0","hid":193735,"name":"Current","nick":"Current","avatar_id":null,"css":""},"5648aca33df95500777174f8":{"_id":"5648aca33df95500777174f8","hid":240165,"name":"Farmazon","nick":"Farmazon","avatar_id":null,"css":""},"57c8940d3df955007770de99":{"_id":"57c8940d3df955007770de99","hid":256247,"name":"Старый_02","nick":"Старый_02","avatar_id":null,"css":""},"584469d03df955007770b65d":{"_id":"584469d03df955007770b65d","hid":263606,"name":"Kistey","nick":"Kistey","avatar_id":null,"css":""},"58f27f483df95500777077fc":{"_id":"58f27f483df95500777077fc","hid":279774,"name":"Timur_ua","nick":"Timur_ua","avatar_id":null,"css":""},"5911d6083df9550077706d5f":{"_id":"5911d6083df9550077706d5f","hid":283356,"name":"Igordeev","nick":"Igordeev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"48f79b4f3df9550077a8831d","hid":117684,"title":"Traxxas Summit 5610","views_count":1833395,"last_post_counter":26893,"cache":{"post_count":26526,"first_post":"48f79b4f3df9550077a885f0","first_ts":"2008-10-16T19:51:43.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"63a8ab910b8478ef5fd1a34a","last_post_hid":26893,"last_ts":"2022-12-25T19:59:13.712Z","last_user":"527234533df9550077730693"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":26526,"per_page":25,"chunk_offset":22875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
