Лучший способ защиты от влаги.
1-отгинать рёбра??
1.1. Одеть термоусадку на гильзу дополнительно.
что бы не разобрать потом и что бы они почаще горели и не дай бог не использовались при токах выше паспортных, что бы народ не халявил и выкладывал побольше бабла.
Чревато. Ведь не кастлом единым…
Текины, Торо и Хоббивинги на пятки наступают. Да и китайцы с теми же Трекстарами могут часть клиентуры увести.
Для этого придется основание радиатора пропилить дремелом, дабы организовать зазор между ним и гильзой, а для этого убрать сначала смолу. Работа для хирурга стоматолога. Если б все так просто было то и разговоров не было. Самое верное разогреть и убрать на х заводской ватерпруф и переклеить радиатор или выпаивать стаканы.
ок. понял
не это уже перебор для меня
Дожились… Уже и “мерседесы” надо дорабатывать напильником. 😦
За что платим?!
Берём хоббивинг, герметим и не паримся 😃
Народ решил пока цапонлаком покрыть так как ничего другого у нас нет! Да и знакомый катает так уже давно и всё норм! Скажите при этом цапонлаке радиатор всё равно на мамбе нужно снимать? Плавать не собираюсь, только снег и грязь)
Конечно. под радиатором надо тоже мазать.
ФЕТы или защитить от покрытия лаком или потом лак сверху снять, чтоб термоклей лежал на крышке транзистора а не по лаку.
Его нужно снимать, если тепло фигово отводит, а под радиатором мазать не обязательно.
Если со всех 4-х сторон стыки радиатора и фетов залить лаком, то влага через лак или радиатор просочится во внутрь? Феном только хорошенько влажный воздух выдуть и заливать. Лак затечет хорошо во все щели.
Хотелось бы увидеть, как лак 2мм зазор плата-радиатор закроет. 😃
ОК. Закрываем зазор шнурком из микропоры. заливаем лаком. При катании радиатор греется и остывает, вибрации тоже не отменяли. Лак в зазоре трескается, как раз при остывании через трещину остывающий внутри воздух засасывает талый снег внутрь.
а жидкую резину никто не юзал ?
Будем снимать значит! Как я понял потом его клеить надо на Термоклей? А как хоть он выглядит и где его покупать? Напомните пожалуйста какой там спирт в котором надо вымачивать плату от родного клея? И ещё, появилась возможность купить cramolin plastik как думаете лучше чем цапонлак? Спасибо!
Термоклей - Радиал или Алсил 5,так в магазине и спрашивать.
От крамолина лучше изотемп.
Я знаю что изотемп лучше но его нет у нас))) а до Москвы я пока не доеду придется пластиком! А родной лак изопропиловым спиртом снимать или другой? Я просто забыл)
Комрады,
вернулся с вопросом, который уже задавал.
Кто и как герметизирует кнопки? Те которые на платах встречаются, к примеру для выбора режима?
Они, сволочи такие, мелкие и закрыть их чем-то сложно.
П.с. Все остальное залито либо лаком либо КПТД.
П.П.С. Отлично почитал последне 3 страници =) Я свои “приблуды” креплю очень просто к корпусу. Перед заливкой в КПТД припаиваю к радиатору крепления или просто гайки, потом заливаю. Нагрузка только на них, регуль или какая другая плата “подвешена” на радиаторе (как креплю их к плате - другая история). Или стоковый корпус, к примеру на Mamba XL - отличная штука.
П.П.П.С. Покажите деку, а то я не знаю что это такое =)
лучше, но если нет возможности его купить то цапонлак+касторовое масло
Заливал им пищалки, слоя четыре, сохнет на солнце моментом. Слой очень тонкий, глазом практически не виден. Перед нанесением обезжирил мед спиртом. Для пищалок нормально, а как для регулятора с нагревом хз. Изотемп дает более толстый слой и менее твердый, Пластик ближе к лаку. Описываю субъективное мнение - замеров не производил. Цена в Москве была около 500 р. При стоимости заливки в компаунд регуля 1500 и стоимости Радиала 150-200 для переклейки радиатора однозначно нужно отдавать заливать в компаунд, а изотемпы и Пластики для всяких беков гироскопов модулей света и т.д.
я, собственно, имею ввиду : ЖИДКАЯ РЕЗИНА KIM TEC LIQUID GUM U1
герметил ей BEC’и , регули маломощные , неплохо забивать ей щели , места выводов проводов … и т.п.
мне понравилось - всё работает …
Комрады,
На плату, вокруг кнопки ставится колечко из пластика. Основание колечка заливается герметиком. Получается что то вроде колодца. Потом в этот колодец вклеивается мембранка из чего то мягкого( у меня силиконовая) Для гарантии герметичности сверху в колодец вставляется пробочка(у меня пластиковый винтик без шляпки а в колодец капаю силикон). Потом заливка КПТД. После заливки, аккуратно “сверлю” отверстие там где мой колодец. Когда пробка полностью освободится, края “колодца” где примыкает КПТД проклеиваю клеем СА чтобы получилось герметично и прочно.
ЗЫ если есть возможность, думаю лучше сделать “колодец” с развальцовкой сверху, что бы КПТД лучше прилип и не было открытого стыка. Но этот вариант проверю если придется еше раз герметить что то с кнопками. Но обычно я стараюсь отказаться от этой ерунды 😃 Знаю, что некоторые товарищи выкидывают кнопку и припаивают проводочки. Их х герметить легче. Кнопка получается выносная, точнее даже не кнопка а просто 2 проводка))))
Юра, aka спиритус, спасибо за идею.
Буду пробовать, но есть еще пару идей. Благо плат аж 4 штуки, попробую все - доложусь.
Я делаю проще. Закатываю смолой всё вокруг кнопки, когда смола застывает, кнопку замазываю силиконовым вазелином. Немного пачкается, но для офф-роада это не критично, главное, что работает без проблем 😃 При необходимости слой вазелина можно обновить.
скажите а на каком растоянии находится плата по одношению к нижней стенке?? хочу просверлить и пластик туда залить,
норм??
и сверху подлить, заказал пластик 71
и скажите а как кнопку включени\выключения- герметить?если оно надо
Разобрать и просверлить! Иначе можно делов натворить.
Убрать ее нафиг, лишнее слабое звено.
а она не разберается :(ломать бокс не хочется.
как на сакофаге?типа подключил батарею -система и включались? это тадо закоротить проводки?
Тогда лучше вообще не лезь никуда и чини модель в сервисе 😉
ладно уговорили, буду разбирать:) и макать в ванну с пластиком
