Лучший способ защиты от влаги.
а он и не должен тепло проводить , он должен обдувать .
именно поэтому мы зимой одеваемся не давая одежде (смоле) нам остыть
регуль залитый в смолу чувствует себя так же как человек летом в шубе
речь то о том воздухе , что внутри !
что он там обдувает то внутри ? по моему уж лучше в смолу - она то лучший теплоотвод чем воздух …
а про одежду - тут нельзя такую примитивную аналогию проводить … человек - не регуль ! и дело даже не только в температуре но и во влажности снаружи и внутри шубы ! и человек будет чувствовать себя прекрасно в шубе (главное чтобы она влагу пропускала нуружу) если снаружи сухо и очень жарко !
и здесь воздушная прослойка ( шуба ) выполняет совсем другую роль ! а именно - защита от внешнего холодного или горячего воздуха !
обратите свой взор на людей , живущих в жарком ,сухом(!) климате ! они то как раз одеваются чтобы не перегреться ! в первую очередь ,конечно ,защищаясь от солнечных лучей …
если бы смола проводила влажность с кожи человека - уж поверьте - в смоле было бы комфортнее нежели голышом ! именно поэтому мы летом норовим в водичку нырнуть !
в случае с регулем всё наоборот … регуль нагревается сильнее нежели окружающий воздух . и нагревающиеся элементы регуля из за воздуха внутри плохо отдают тепло наружу . та же смола будет лучшим чем просто воздух теплоотводом , который равномерно распределит тепло по плате либо на весь объём а затем на радиатор .
Всем спасибо,теория ясна, последний вопрос ,как думаете цапон лаком стоит сначала пройти?
Так радиатор то на реге для чего? Или Вы и его хотите в кирпич?
Ну ,что вы ,как можно,больше переживаю за низ платы
нет
Парни ,на регуляторе с боку есть два разъема,один для вентилятора,другой фиг знает для чего,может его тоже залить?
фото бы
не сенсор случаем ?
либо для программатора бывает отдельный разъём
Я думаю для телеметрии
Товарищи, подскажите, где раздобыть стойки для впайки вместо батарейных проводов на МММ перед заливкой в кирпич или перевертыш?
Только точить у какого нибудь дяди Васи. В продаже не встречал и врятли.
вместо стоек можно использовать " мамы " от разъёмов типа банан подходящего диаметра
а можно и папы разрезные или не разрезные но со снятой " кожурой "
Всем доброго дня!!! Вот мой отчет о герметизации, с помощью эпокси-адгезив “donedeal DD6565”! Делал 10 дней назад.
Первое, я снял радиатор с помощью строительного фена! Как видно на фото, castle не пожалел термоклея:P
rcopen.com/files/52db9a609970730077812c49
Второе, почистил всю плату с помощью зубной щетки и спирта. Наклеил кусочек изоленты на разьем для кулера!
Дальше я начал разводить этот эпокси-адгезив 50X50. И нужно убрать весь воздух из тюбиков, иначе соотношение эпокси будет не ровным и будет либо слишком жестко или слишком мягко и липко (проверено на других предметах) Нанёс кисточкой слой примерно 2-3мм с одной стороны, подождал минут 15-20 и нанес с другой стороны где феты, ещё минут через 10 подмазал те места где выступают платы! и вот что получилось!
rcopen.com/files/52db9a73997073007781322b
Через 24 часа я взял канцелярский нож и начал аккуратно срезать эпокси с фетов. Благо эпокси не как камень и срезается довольно хорошо! Что примечательно, получилась ровная поверхность и вода между фетами не попадет никак.
rcopen.com/files/52dbaec999707300778149a1
Ну и приклеил радиатор с помощью “радиал”
rcopen.com/…/52db9a8399707300778137fa
Регуль упаковал в родной корпус, при этом срезал некоторые части нижней крышки корпуса которые мешали для полного закрытия!!! Регуль включил после 48 часов с начала работ!!!
Ну и пока всё это сохло сшил себе чехол для ревки😁 нашел дома какой то цилиндрической формы чехол от чего то:) Перешил его и получилось вот что😒
rcopen.com/files/52dba27799707300778143d5
rcopen.com/files/52db9a969970730077813ddf
потом я пропитал его спреем waterproof. Катал пока один раз в чехле. чуть чуть снег был только около серв и всё!
По моему получилось не плохо, так как плавать я не собираюсь а от остального должно помочь.
P.S. Я понимаю, что этим постом Америку не открыл, но может кому нибудь пригодится😇
Никто так и не ответил на мой вопрос. Эпоксидка любая подойдет, все они диэлектрики?
И если у меня уже залито лаком Plastik 70 - его нужно счищать, или поверх эпоксидкой?
Эпоксидка становится диэлектрической после 100% высыхания! По поводу пластика 70 я не знаю, но на всякий случай я бы всё стер и залил бы эпоксидкой!
Просто я бы сомневался что эпоксидка прилипнет к этому plastik))) Для чего то же стирают родной лак с платы?
Прислал мне друг из штатов специальный лак для защиты электроники от воды.
Сразу же я загерметил электрику (регуль, серву и приемник), которую было не жалко. Все разобрал и покрыл платы этим лаком…
Вчера ставил опыт с электроникой в воде, вот что получилось, специально все платы оставил открытыми, что бы вода покрывала всю электрику, результат меня порадовал…
Ну и пока всё это сохло сшил себе чехол для ревки нашел дома какой то цилиндрической формы чехол от чего то Перешил его и получилось вот что
Молния снизу это не гуд. Даже зимой слежавшимся снегом можно вырвать зубы и придется всю молнию перешивать. Если позволяет геометрия чехла, то лучше молнию сверху разместить.
Может быть! Но я отталкивался от того, что защита именно днища почти не царапается, так как она стоит выше остальной защиты! А молния на чехле натянута по защите днища и при соприкосновении остальной защиты со снегом центр будет невридим!!! Опять же как ездить! И если обратить внимание на днище чехол не закрывает сервы, так как он бы лежал на передней защите и протирался бы!!!
а что прислали можно название или фото ?
надо воду посолить в след раз, и на вибростенд до утра. и еще раз провести испытание
Добрый день! Подскажите кто может качественно произвести гермитизацию регулятора. Хочется саркофаг, но Дайвер молчит а время идет. Нужен сам саркофаг и работа. Рассмотрим все предложения. А забыл регулятор с Savage flux. Спасибо.
Спасибо.
Этот специалист делает
а мамбу макс про не делает. К кому можно обратиться с таким регулем?
И вопрос еще, стоит ли на новом регуле погонять сначала как есть для выявления брака или сразу под нож ?
Проверить стоит, но не в пыли и снегу. А гонять я бы не стал. Чистить потом геморно, да и вода попадет, нож не понадобится.
Если мамба забугорная, то делай сразу, если с шаськи, купленной в Москве, лучше протестить, чтоб с гарантии не слететь раньше времени.
Всем привет! Думаю многим станет интересно, нашел вот такой герметик www.autodoc.ru/Web/part/permatex/6360/art/81730 по консистенции как пластидип. Пробую мамбу им гермечу.
