Лучший способ защиты от влаги.
Возможно что то из этого можно использовать при заливки в кирпич!
и зачем это всё? термопасты тут на фиг не нужны тут термоклеи применяют если радиатор меняют, из всего выше перечисленного для герметизации пойдёт кирпич и сосна, всё остальное (не знаю какие там термопасты диэлектрики я про материалы) замкнёт регуль быстрей чем он сам по себе в луже:-/…залить кирпич полунатуральному в керпич или гробик из сосны сколотить 😃…
, из всего выше перечисленного для герметизации пойдёт кирпич и сосна, всё остальное замкнёт регуль быстрей
Ну не всё, но многое
та же КПТ-8 диэлектрик
у трансформаторного масла 0.13 Вт/(м· К)
у КПТ-8 0,5-0,8 Вт/(м x K)
т.е. КПТ-8 намного эффективнее как теплопроводник.
не путайте теорию теплопроводности с заливкой в кирпич. теория относится к любому материалу так как у любого материала есть коэффициент теплопроводности, таблица дана для общего понимания разницы коэффициентов. так как большинство людей и понятия не имеют что это такое вообще. а ссылка просто для информации по термопастам. многие мажут феты термопастой перед тем как в алюминевые корпуса пихать. кстати, из моей таблицы видно, что фрезеровать корпуса лучше из меди чем алюминия! а еще лучше из серебра 😃))
Давайте разделим понятия?
99% нагрева в регуле дают феты.
Заливка: Радиатор клеится термоклеем. Заливка (КПТД или другая твердеющая масса) изолирует плату управления, на которой выделение тепла минимально.
Алюминиевый гробик: фетами клеится изнутри к корпусу, масло вытесняет воду и дает достаточный теплоотвод от платы управления. С гробика тепло снимается радиатором или на шась (перевертыш).
Давайте.
Тепло, выделяемое фетами передается термопасте, от термопасты к корпусу, от корпуса к радиатору и раме с которых дале происходит излучение тепла в атмосферу.
- какой корпус и радиатор? материал
- Какой материал рамы?
- Какой коэффициент теплопроводности у клея? Если он во много раз меньше чем у радиатора, то толку от радиатора не будет вообще.Так как из за низкого коэффициента клея тепло от корпуса будет медленно передаваться радиатору.
Имея все коэффициенты на руках вы сами сможете уидеть узкие места вашей конструкции. И чем их можно компенсировать.
Я мож ща какое то богохульство страшное скажу 😃 но какая нам интерференция от этих теорем, если, например, того же термоклея в наших широтах водится 1,5 вида - сушеный алсил и более-менее на что то похожий радиал?
радиатор из золота тож наверно эффективнее будет…
Да крутые расчеты! Но вот лутший способ так никто и не ношол. Регули как горели через опр. время так и горят!
Чота я начитался, и походу от переизбытка информации начинаю тупить!!!😃 а разве термоклей, который клеевым пистолетом наносят, защищает от воды??
термоклей- это которым радиаторы на чипсет видеокарт клеят.
термопистолет- другая тема…
Всем “ВЫШЕ” не знаю кто как ,но ни какого там (между фетами и верхней крышкой кейса) Термоклея НЕТ,там термопаста.
Так термопистолет герметит???
нет,замазывает щели.
Значит плату рега можно тупо захерачить эпоксидкой? А что нибудь более гуманное и по примерно той же цене?
Рискни, и нам всем расскажешь.
У меня 2 рега и у друзей все регули посажены на термоклей. (алюминь кейсы).Недавно вскрыл свой старый регуль ему больше года (потёк силикон по проводам).Так состояние его нормуль… Но был посажен на термопасту .Паста размылась(растворилась в силиконе) и силикон побелел… Будет посажен на термоклей Алсил5
Что за термоклей??
Вот по этому и открыл без проблем! был бы термоклей думаю помучался бы …
А модуль зажигания от авто не кто не разбирал? там внутри все залито какойто прозрачной штукой похожей на эпоксидку. Просто там токи неслабые и эксплуатируется всесезонно, чем только залито?
я присматривался к компаунду КТПД-1/К7 у но него коэффициент теплопроводности низкий - всего 1.2
Им хорошо помазать все, что не сильно греется. Заливать в кирпичь точно не стоит. Да и смысла в лишнем слое нет. Можно просто нанести на обе платы регулятора HK150A этот компаунд тоненьким слоем. он отличный диэлектрик и герметик.
нафига китайцы развервнули феты лицом к плате - большой вопрос. Если залить в кирпичь, то копаунд станет прямым проводником тепла от фетов ко второй плате управления и будет разограевать ее. следовательно между ними нужно оставлять какой то воздушный зазор.
радиатор сидит на спине (с обратой стороны платы) у фетов
Провел температурные тесты и был удивлен!!
Регуль Hobbyking 150A
Мотор mamba monster 2200kv
Аккумуляторы 2х 3S LIPo Zippy 5000mAh 20C = 6S
Термометр инфракрасный электронный
С регуля снят корпус вентилятора, отсоединен и снят вентилятор, снят радаитор. В итоге плата с фетами обнажена.
Температура в выключенном состоянии 19.4 градусов цельсия (температура воздуха в помещении)
Полный газ в течении одной минуты + замеры поверхности платы в месте крепления радиатора в процессе в разных точках -> максимальная зафиксированная температура 35 градусов цельсия!!!
При не полном газе - температура выше 24, не растет.
Понятно, конечно, что в жару и при постоянном движении температура будет расти, но на мой взгляд тепловыделение при интенсивной работе все равно не достигнет критической
Вопрос! Нафига этой штуке вообще радиатор и вентилятор??? При такой скорости выделении тепла все мои рассуждения о теплопередаче и коэффициентов кажутся бессмысленными!
планирую поступить так:
- обмазать обе платы управления уомпаундом ктпд-1/к7
- в пластиковом корпусе в нижней части сделать по бокам пару дреннажных дырок
3 разобрать вентилятор и обмазать компаундом плату и контакты
4 собрать все обратно и не мучаться
конечно вариант с венитлятором не для луж, но думаю можно легко обойтись и без него а его разьем использовать для вентилятора на двигатель (летом)
если эти регули и горят, то точно не из-за температуры
Полный газ в течении одной минуты… максимальная зафиксированная температура 35 градусов цельсия!!!
На какой нагрузке?
На какой нагрузке?
на “Твоём же Максе” летом 4эс 5000мах максимум 60 по цельс, это так же мерилось градусником от ЖПСсников с наружи кейса, условия: карьер,песок 1/2 времени газ в пол.
P.S. Motor = 50c
Вы неправильно делаете опыт.
Для получения нагрева нужно увеличить ток, ток прямо пропорционален моменту на движке.
Вращение колес вхолостую на дает тока.
Поставьте модель на землю, жмите курок, хоть в пол-газа, по кругу покатайте.
Без радиатора феты пустят дым через минуту.
А дальше? Какая нагрузка у мотора была? Модель, едущая по траве? Или - голый вал?
P.S. Motor = 50c
твой макс не мой )) он соседский/ я его просто забрал у тебя
ну и нафига тогда эти танцы все с алюминевыми корпусами и прочей требухой? лишний раз повод убедиться что производитель как правило не дурак и ничего за ним доделовать не нужно. за исключением герметизации
где ты траву увидел сейчас? ))
нагрузкой для регулятора является потребитель то есть мотор. как меняется нагрузка при езде по траве, снегу или асфальту ??? и главное нагрузка чего??? )))
нагрузка на регуль может расти если что то механически мешает свободному вращению вала двигателя.
