HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Хватит насиловать регуль,ставьте внешний ВЕС.
насколько крепки родные диски (хексы), по-сравнению с аналогами, выбираю под старую резину
такой конструкции не крепче ли будут www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00215458…
По своему немалому опыту эксперементирования с разными колесами/дисками - могу сказать, что аэродинамические диски (как по ссылке) по крепости, будут самые лучшие.
www.hobbyking.com/hobbyking/s...A-43684E849FA9
заказал колеса, попробуем
А вот такого плана диски - умрут на первой покатушке, причем на первом газ/впол. Прошу без обид! Уже проверил так же на собственном опыте. (Зимой на снежном скользком укатанном покрытии, без особого зацепа, 2 колеса укатились метровзапятцот! На посадочном месте выламываются все 5 спиц.
Подскажите какой UBEC нужен для такой тачилы. Если можно то ссылку на hobbyking на те, которые ещше и в наличии.
Кто то как то в теме писал что алюминевые колпачки амортизаторов hPI86181 100% подходят для биг-боров. да и везде написано что подходят для hpi savage flux купил. а они не для биг-боров блеать! никто обмена не желает?)
или дайте ссылку на колпачки которые 100% подходят к биг-борам алюминевым. www.hpiracing.com/products/en/a720/ (не реклама) СПАСИБО!
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=HPIC8654…
про эти речь шла
Подскажите какую резину поставить на саваж? Одно колесо разорвало просто. Резину достаточно агрессивную, для грунта и асвальта. Что посоветуете?
Что посоветуете?
в декабре выгонял воду из колес, рука дрогнула на 6S, разорвало резину, склеил супер клеем, суммарно клеевой шов около 30 см, до сих пор катаю
судя по отзывам в теме, бонзы - универсальная замена штатным, многие довольны
Обычным супер клеем, момент? И держится? Кто-то еще советовал сшивать.
Подтверждаю,клей шикарно держит,даже когда колесо раздувается с футбольный мяч.
Там щас все нормальные в бекордере.
Я вот такой с аймейна брал amainhobbies.com/…/Castle-Creations-10-Amp-Adjusta…
Какие лучше прокладки для дифов? Такие: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBSGL&P… или такие: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLZT9&P… если внутри дифов будет залит селикон.
Не имеет значения,я себе их вырезаю из толстых страниц журналов.
И еще вопрос, дособирал заказ, оказывается конический шестерней нет, которые по инструкции: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDLD4&P… в наличии, нашел такие: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMAA1&P… пойдут ли на замену?
Хотя все нашел)
подскажите какую шестерню надо поставить на вал мотора чтобы увеличить максимльную скорость и наоборот чтобы увеличить крутящий момент(может чего еще поменять надо), и почиму машинка на 6S стоит и подергивается но не едет и на руль не реагирует 😦 на 4S все нормально и обязательно ли менять корпуса коробки и дифов на алюминиевые и какую серву лучше поставить на рулевое, даеще проблемка нарисовалась на снегу все было норм а на асфальте провернуло шестиугольник внутри колеса 😦 как с этим бороться и как восстановить колесо? и как узнать нужно в дифы масло заливать и если нужно то какое и как узнать что аммортизаторам пришол конец или же просто перезаправить и как это делается
ЗЫ ссылки желательно на amainhobbies.com
Читайте тему,все эти вопросы уже обсуждались.
Больше шестерня-больше скорость и нагрузка на мотор,меньше шестерня-больше тяга и меньше нагрузка на мотор.
продай модель, найди другое хобби😆 там 50 % модели менять😈
да береги электронику она там очень хилая, воды боится, и мощнее серву ставить только с внешним BEC.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...I=HPIC8654&P=K
про эти речь шла
а они 100% подойдутт? у тебя такие стоят? можно фото пожалст. а то будет опять косяк. валятся будут как колпаки от саваж нитро.
86542 Hellfire Top Shock Cap (Purple) www.hpiracing.com/products/en/86542/ (не реклама)
или
#67433 Big Bore Shock Cap www.hpiracing.com/products/en/67433/ (не реклама)
для
#a720 BIG BORE ALUMINUM SHOCK SET www.hpiracing.com/products/en/a720/ (не реклама)
Подскажите где купить удлиненную 5мм фрезерованную раму.
Вроде слышал,что есть рамы,которые позволяют выкинуть коробку передач…
Володь, вот shop.alza-racing.com/…/38-savage-flux-xl-chassis-5…
тока насчет коробки не знаю… крепление центрального дифа надо будет колхозить без коробки
А там задняя кость не идет в комплекте?
И какая то она не блестящая.😁
Интересно,фастлайн делает длинные рамы,или только короткие?
Вот еще длиннее: shop.alza-racing.com/…/37-savage-flux-5t-conversio…
www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=flm45400&ca… вот это вроде XL
У HPI тоже “длинная” рама есть…
Рама 5мм не есть гуд - для регулировки зазора спур-пиньен нужно крутить винт на мотораме, а толщина рамы мешает. Тут кто то ставил раму 5мм и потом протачивал. Про раму 5мм у gigalow поинтересуйтесь
и про колпачки у него, у меня сток
толщина 3 мм
rc-monster такая, думаю попытаться подобрать (сделать) винт под рожковый ключ
когда обсуждали этот вопрос (в этой теме), было сказано что у другого производителя как-то этот вопрос решен
