HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
aleksey_v75
скажите а можно ли в дифах вместо силикона использовать автомобильне трансмиссионное масло?
Sour41
Парни прошу совета
Появилась возможность изготовить стальную чашку дифференциала. Имеет ли смысл?
( алюминиевая со временем люфтит)
VMV
aleksey_v75:
а почему нет, попробуй
почему пал выбор на этот тип масла?
Sour41:
Появилась возможность изготовить стальную чашку дифференциала. Имеет ли смысл? ( алюминиевая со временем люфтит)
чашки и так стальные, а корпус дифференциала пластиковый рекомендуют
aleksey_v75
просто потому что его полно в любом месте нашей большой страны, да банки в 1л хватит на всю жтзнь
VMV
так и любых других смазок полно, в т.ч. силиконовых
спрей легко превращается в массу
aleksey_v75
отчего же тгода все выписывают в буржуинстве? а автомобильное трансмисионное как раз на подобные узлы расчитано в авто 1к1
VMV
aleksey_v75:
от того, что выписывают силиконовое масло с определенными параметрами для настройки узла, в которое это масло заливается
ни раз звучало мнение, что силиконовое масло служит для смазки деталей в самую последнюю очередь, основная задача - держать заданную вязкость в различных условиях и режимах
aleksey_v75:
как раз … подобные узлы … в авто 1к1
обратную замену нет ли желания применить? силикон в 1/1. вот-вот, каждому механизму свое.
aleksey_v75
т.е. просто лучше силиком чем ничего, но ведь что никто не пробовал автомобильное масло? по моему масло для двигателя самое то будет если погуще взять там в отличие от трансмисионного антипригарные антиугарные моющие и другие полезные присадки да и трудится примерно с такихже условиях около 100 градусов
ЗЫ неужели никто не пробовал?
vovanich
VMV:
можно об этом по подробней?
VALET555
пробовал , “не то пальто”, свойства меняются при разных температурах , силикон стабильнее , ну а так если не в лом дифы разбирать, пробуй
RcRcRc
А если ставить внешний бэк, то регулятор будет меньше греться? Или что с бэком что и без внешнего бэка нагрев одинаковый)
Костяныч
Понимаю что вопрос не много не в тему… Пытаюсь заказать флюкса с аймена, но платеж через палку не проходит, точнее когда с аймена перекидывают на палку, то нет информации никакой о магазине и сумме и палка перекидывает обратно на аймен. Типо проверьте адрес доставки. Не совпадают имя и фамилия, на палке когда регистрировался забил русскими буквами. С башней тоже самое. Такой вот футбол… С Китая аккумуляторы уже дней 10 в пути. Платил тоже через палку. Писал на палку, палка молчит. Как быть? И сильно я рискую если заплачу на прямую с карты?
uvm
VALET555:
Я вот в амортизаторы жижу залил АЖ-12Т, так по ощущениям неровности на скорости лучше проходить саваж стал. Да и когда прыгает - пузом землю не цепляет.
Эксперименты с смазками - это видимо дело вкуса 😃)
lehuy
RcRcRc:
Греться будет меньше.
Костяныч:
Была такая же хрень 2 раза,просто тыркал раз 20,потом пошел налить чаю и платеж прошел сам собой…
Костяныч
KastetFr:
тут amainhobbies читал?
Ушел читать. Похоже моя тема.
lehuy:
Я уже дня 3 пытаюсь по всякому заказать. Может есть здесь тема как общаться с палкой?
VMV
vovanich:
я когда срочно искал силиконовую смазку, столкнулся с тем, что все в аэрозольных балонах
потихоньку брызгай через трубочку в емкость, потихоньку наберется
Костяныч:
оплачивал флюкса с карты, все ок, магазин многие рекомендуют
lehuy
Попробуйте добавлять или убирать из корзины всякую мелочь и каждый раз пробовать оплатить.
vovanich
VMV:
Ну там не совсем то, как же с вязкостью то быть?
bad_mad_gans
чашки и так стальные, а корпус дифференциала пластиковый рекомендуют[/QUOTE]
а какие такие пластиковые? если задний диф между алюминием и металлом чашки от нагрузка выработка появляется моментом. Перед норм а вот зад разбит почти в хлам.
Unforgivenus
Возвращаясь к
lehuy:
Радуйтесь,что не спалили регуль и ВЕС.
Подключил ВЕС, средний провод регуля не вынимал. Всё давно работает нормально. Почему оно может сгореть? Разве там не параллельное соединение получается?
Just_Lucky
Unforgivenus:
параллельное получается, если потенциалы источников равны. А если потенциалы разные, то ток начинает течь из большего потенциала в меньший. Таким образом один BEC работает на другой просто так и греется.
Sour41
VMV:
да, я имел ввиду корпус дифференциала.
Если не сложно то почему пластик рекомендуют? Он разве не изнашивается?
Или это самый простой выход из ситуации?
lehuy:
где бы найти информацию о материале втулки?
ReviZor48Usm
Unforgivenus:
вот и у меня так же. вс норм работало без вынимания среднего провода. но по всовету, присутствующих тут людей, решил вытащить. как говорится 2й раз велосипед не изобрести. по этому эксперементировать не стал)
как понять сдыхает подшипник в двиге или нет?)
