HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Надо иметь хорошую отвертку с удобной ручкой…у меня когда был флюкс я в диффы очень часто лазил,даже новые болты не всегда использовал от новых корпусов,ни разу не срывал и не высверливал,при закручивании всегда применял синий локер…
А крышка батарейного отсека с таким акком закроется, что-то по моим прикидкам может не закрыться? Кто такие использует отпишите лезет ли такой 3-х баночный акк без колхозинга?
по высоте 50мм ограничение - уже в натяг, ширена 25влезает, да еще останется, длинна немеряннная.
Ссылка битая была, вот правильная Turnigy 5800mAh 3S 25C Lipo Pack и ширина у него 30 мм при почти максимальной высоте 49 мм, а если посмотреть на крышку батарейного отсека то она трапецевидной формы из-за это я и опасаюсь что она не закроется, если кто такие использует отпишите, надо срочно определяться что заказывать.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZTT1 , на такой какие подши нужны?
Товарищи,есть-ли смысл варить рпм ,как стоковые рычаги ,или у них уже достаточная эластичность?
Ты чего спрашиваешь? Как будто ты в лесу этой зимой сам все не видел?! Я пришедший комплект сварил весь сразу - счас перекину.
Я бы не стал.
Обоснуй? Правда свареный на Саммите рычаг все равно лопнул - но там и падение было почти с 2 метров морковкой (с детской горки по лестнице хотел съехать) и раковина на месте слома огромная нашлась… 😉 А так - всю зиму катал на нем среди Саважей (покрикивая правда, но траксасы среди них не долго живут))), сломал один рычаг всего - задний… Как - не знаю, просто обнаружил как-то сломаную перемычку… Я За варить!
У меня 2s такие,закрывается с усилием.
8х16х5мм
Обоснуй?
А нечего обосновывать. Зря я,что ли переплачивал за усиленные рычаги?
Если будут ломаться чаще вареного стока - буду покупать сток и варить.
Подскажите у кого саважик под рукой вот такие аккумы влезут ?
154-42-45
8х16х5мм
на родных такие стоят они же сыпятся. или сыпятся 10 16 5мм? что то забыл
Сыпятся 10х16х5
почему всех волнует вопрос закроется крышка или нет, боксы то не очень удобные… у меня с 3S не закрывается вообще и меня это как то мало волнует, для этого есть молния липучка двусторонняя.
дай пожалуйста ссылку на хорошие болты. а ак же интересно. для пластикового корпуса дифа, который все так хвалят, подойдёт родной планетарий? ничего докупать ненужно? и какие болты к этому пластиковому дифу купить надо?
Хорошие винты титановые поиск гугли винты 3x15 мм титановые (пример-rc-go.ru/cat/product20259.htm)
Ааа…)))) Тогда удачи, ты просто не в теме… 😉 Лучше тогда сток вари 😉 Реально разница между стоком и РПМ очень невелика стала… В современном мире никому вечные вещи не нужны и в РПМ это, видимо, тоже поняли…
Сейчас купил опционные оси рычагов HPI-86156 (rcmotors.ru/…/heavy-dutry-suspension-shaft-4-x-62m…) с фиксаторами… 😃 Т.к. собираюсь немного своего перебрать - скиды там новые, рычаги рпм (вареные) и прочий пластик… Так вот возник вопрос - а что, это не альтернатива фиксаторам от Alza Racing? Или эти подковки вылетают при сильных ударах? Народ, кто имеет опыт - подскажите! 😃
Поставил вчера пластиковые корпуса от ХБ - всё прекрасно подошло, люфтов нет, стоковая внутрянка идеально поместилась после минимальной обработки валов(на котором мелкие шестерни сидят) напильником. Ходовых тестов не проводил, наша “любимая” почта похерила где-то посылку с нанотеками >.<
Я по фоткам не пойму, в этих пластиковых корпусах есть втулка металлическая под чашку?
Есть, стальная.
фиксаторамИ от Alza Racing
крепятся www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDLF3 , которые на булках
всем привет ! +1 обладатель флюкса HP
вопросов не много пока ибо тему выкурил от и до )
вопрос по посту ниже …
с обоих сторон ставятся мощные подшипники (в стоке с одной стороны слабый)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLGV5
= беспроблемный диф, так сказано не далее двух страниц назад
заказывал два копруса под 8 х 16 подши … а вот "потроха по второй ссылке нет …
вопрос они обязательны ? или внутренности от сток дифа можно перекинуть в новый корпус ?
стоковых подшей нет взял такие от ассошки норм ?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFUS7&P…
Ничего докупать больше не надо,кроме-
К пластиковому дифу надо докупить только www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPD15
Вообще не понял поста…))) Какие они заменяют - я знаю… Меня интересует - лучше ли они… Есть опасеня, что эта фигурная шайбочка будет слетать и теряться… 😃
бери лучше алсарейсинг - они еще укрепляют саму булку, и смотрится очень мощно.
Как смотрятся - параллельно… 😉 😃 И я уже взял - вот и интересуюсь, но никто не в курсе… Ладно, поставлю, попрыгаю, покувыркаюсь - отпишусь, как они держат…
А у Альзы - доставка бесплатная, поэтому самая дешевая - дойдет, не дойдет и когда - это немного напрягает…
они короче на 16 мм, они со стороны колеса
Точно, немного ложанулся))) А я был уверен, ХПИ наконец устранила баг))) Ан нет, Альза рулит и продолжает рубить капусту)) Ну лан - пригодятся - есть куда, да только зачем они HD - когда там никогда пролем не было, в отличии от корпусных дифов…
