HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
pri 3.8 na banku mashinka ne doljna dergatsa
мож отсечка срабатывает?
ребята подскажите есть саваж сток и есть такая весч www.xmodels.ru/catalog/55/1909/ (не реклама)
что еще нужно чтоб регуль настроить?
А весит сколько?
Не вешал пока, думаю ближе к семи кило.
Компьютер с установленной программой CastleLink
ну вот включил мозги и все получилось
а для башинга кто как ресует кривую газа и тормоза?
По умолчанию универсально, а дальше все индивидуально, если хочется сразу в букс уходить и флипы делать, то задирать ее начиная с 10-20%, если плавный старт для уверенного разгона, то можно даже слегка опустить. Короче только опытным путем “под себя”
Мой 9600.😎
Мой 9600
это вы что такое соорудили?
блин хочу вставить фотку а он адрес урл запрашивает а фотки на рабочем столе
че делать как быть
Загрузите сюда imageshack.us(поставьте “не менять размер”),потом вставьте ссылку туда,куда он просит вести адресс.
ну и как отображаются
а то у меня один значек
Ничего не видно…
Попробуйте убрать галку с “Скачивает файл и размещает ссылку на скачанный”(это тут на форуме).
П.С. Можно отредактировать старое сообщение.
гдеж эту галочку найти
блин долбаный яндекс
а через мазилу все ок
катаю на 2*2s=4s какую настройку выставить в этом пункте?
а то стояло auto-lipo и при зарядке вливало 1800mah
7. Напряжение автоотключения (Cutoff Voltage)
Настраивает напряжение, при котором регулятор снижает или снимает подачу мощности на мотор для того, чтобы сохранить на батарее минимальное безопасное напряжение (LiPo элементы) или надежность работы приемника (NiCd/NiMH элементы).
Настройка 1: Нет (None) (По умолчанию)
Не отключает или ограничивает мощность на моторе из-за низкого напряжения батареи. Не используйте с любыми LiPo батареями!
Применение: Любое использование с 6-8 элементами NiCd или NiMH.
Используйте эту настройку только с NiCd или NiMH батареями. При продолжении вождения, радиоприемник может в конечном счете перестать выдавать импульсы к сервоприводу и ESC, и автомодель окажется бесконтрольной. Вы безвозвратно повредите LiPo батареи с этой настройкой!
Настройка 2: Auto-Lipo
Эта настройка позволяет вам переключаться между 2 и 3 ячеечными LiPo батареями без необходимости изменять напряжение автоотключения для каждой из них. ESC автоматически устанавливает напряжение автоотключения для 2 или 3 ячеечной батареи, когда она подключается.
Настройка 3: 5v
Отключает/ограничивает скорость/ускорение мотора, когда напряжение батареи падает до 5 вольт. Подходит для использования с 8-12 элементами NiMH или NiCd.
Настройка 4: 6v
Отключает/ограничивает скорость/ускорение мотора, когда напряжение батареи падает до 6 вольт. Обязательная настройка для LiPo батарей с 2-я ячейками (7,4В). Вы безвозвратно повредите LiPo батареи при использовании более низкого напряжения автоотключения!
Настройка 5: 9v
Отключает/ограничивает скорость/ускорение мотора, когда напряжение батареи падает до 9 вольт. Обязательная настройка для LiPo батарей с 3-я ячейками (11,1В). Вы безвозвратно повредите LiPo батареи при использовании более низкого напряжения автоотключения!
Настройка 6: 12v
Отключает/ограничивает скорость/ускорение мотора, когда напряжение батареи падает до 12 вольт. Обязательная настройка для LiPo батарей с 4-я ячейками (14,8В). Вы безвозвратно повредите LiPo батареи при использовании более низкого напряжения автоотключения!
Использование LiPo батарей с 4-я ячейками покрывается гарантией только для регулятора Monster Max.
Шестерочка тоже видимо тюнингована по полной. Не жалко с таким кузовом на крыше ездить?
шестерочка полный сток просто обклеил чуть
а вот после башинга кузовок чуть пострадал
передние отверстие крепления кузова очень близко к лобовому расположенно и при призимлении нна крышу треснул
было очень жалко свои труды
Посчитайте сколько банок (пиков) отсчитывает регулятор при включении. Если 4, то смотрите что у вас стоит в пункте “Auto-Lipo Volts/Cells”. А аккумуляторы какие? Попробуйте измерить напряжение на них в момент срабатывания отсечки, вполне может быть, что их так сильно просаживает.
Или выставьте вручную напряжение: в “Cutoff Voltage” выбираете “Custom” и правее ставите 12,8В для 4S. Только не забывайте, что у вас стоит ручной режим, т.к. при переходе на батареи с б о льшим количеством банок, вы убьете акумы.
вроде выставил попробую отпишусь
аккумы более 4s использовать даже и не думаю
мне и 4 хватает
а угробить авто можно и при таком количестве
banned link (не реклама)
такую серву кто нибуть использует?
ко мне едет, только чутка побыстрее… ВОТ ЭТА, скоро узнаем как она…
я слышал что у кого-то титановая шестерня срезала зубья других шестерен… что что-то я как-то не доверяю слухам… поищи на форуме вроде тут кто-то писал.
skajite pojaluista kto znaet : takie kolesa poidut na savage ?
