HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Ребята помогите пожалуйста найти колеса к саважу на башне- с лопатками для песка и снега думаю взять пару только назад к лету 😃
классно идет, правда продувать придется компессором тщательно
Не нормальные.
Вот народные 2s hobbyking.com/…/__10285__Turnigy_5800mAh_2S_25C_Li…
Но они не любят полный газ.
Купил недавно вутэто (тык (не реклама)). Правда емкость была только 4к, зато вроде как 45с, ибо обычный орион и плазма у меня 25с. Покатать только нормально еще не довелось, при -10 акки сдохли минут за 10.
По поводу сход-развала правильно написали. Саваж это кирпич. Хотите руля - покупайте шоссейки, шпроты, трагги (?). А тут газ в пол и на трамплин. Имхо покупка верхних регулируемых опор себя не оправдывает. Потеря прочности в важном нам узле.
А я же сегодня заскочил в автомаг и купил немного вкусняшек.
Шрусом намажем дифы, графитки чуток швырнем в коробку. Баллон литиевой смазки посоветовал продавец (к тому же ценник в 90 рублей просто смешон), этой жижей можно прыснуть в сторону чашек, да и в целом всего металлического, что у саважа торчит и может ржаветь.
спасибо но я наверное их сразу с дисками возьму.
Как вам кстати диски Desperado на Саваж; норм?
какая потеря, кто тебе сказал что сток нерегуль. крепче, сломал их штуки 4 , а регулируемые ни одного. поставь на саву пролайн 40серии , правильный развал сход, занизить, пружины жесткие,(ну и раму длинее на усмотрение и по желанию) . полюбому лучше стокового кирпича поедет
я гоняю на таких, брал только с дисками сразу - думал рвать их будет на асфальте, так нет резина качественная и идет как утюг по снегу, всё ему по …, вообщем доволен!!! А тут речь шла про хексы 17мм, кто какие ставит?
пока родные стоят жалоб нет
а вы для какой цели заменить хотите?
родные какие на 14мм или НРI делает на саваж родные 17мм?
родные на 17мм rcmotors.ru/…/hex-wheel-hub-17mm-silver-hpi-86804/ (не реклама)
да нет те что вы указали держат диск только с одной стороны и стандартные диски может провернуть, еще при определенных условиях они откручиваются, я хотел-бы поставить как на е-рево, типа таких www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVWF5&P…
Вот к чему приводит пинок гашетки в пол на протяжении 2-ух лет очень активных покатушек 😈 слипер затянут, двойная хэви❗
Может я ошибаюсь, но фото наводит на мысль о необходимости проводить ТО чаще одного раза за два года.😉
Может и так, но это лишний раз доказывает что КИРПИЧ сцуко личность и без надобности не фиг в него лазить пока не остановицца 😁
Коллеги! подскажите плиз номер тяги от сервы к сервосейверу, желательно ссыль на башню…
А я сегодня спрыгивал с 20см горки и опять сломал сателлиты в заднем дифе…
Так она хлам,лучше уши от траксаса с металлическими шарами.
Парни всем привет нет не у кого случайно hpi-86084 за хорошее вознагрождение?
сами уши (пластиковые) расшатались, шары то все ок! чё с ними будет то…
У меня закончились версии… собрал 6х6, всё окей, без кпп накат терпимый, цд крутиться нормально… на той неделе с искрами ушё в п\мир иной пин на 25… сейчас приехал, поставил 18\52, всё окей дома крутилось, на рывок попробовал-номально. вышел, проехал 200 метров спокойно, газанул чуть больше полгаза на 4s, и опять, столб искр… минус 18 пин. у меня идей нет почему, может вы придумаете. выставлен зазор даже по инструкции, а не на глаз, как уже привык
Фото пиньенов выложи,хотелось бы посмотреть как их жрет.
У меня на стандартной тяге шарик был только с одной стороны. Поэтому на траксас и поменял.
25 нет, а 18 ещё всё-таки послужит. нашёл я причину(( в общем так как у меня мотор 1717, то моторама самодельная, из уголка, и вот этот уголок, намертво прикрученный умудряется уползать на 1 угол. завтра если 5 пар переживу, зайду в автозапчасти, куплю фиксатора синего, и им смажу пластину и уголок, а потом уже затяну. может так хоть удержиться
Подскажите почему пиньон может есть, спур в порядке на вид?
может проходной диф клинит?
опоздал
По опыту личному. На шести банках не катаю, стремно и как раз таки сказки в интернетах про повышенный риск потерять половину болтов и поиметь лысые шестерни сказываются. На 4-х банках все в ажуре. Колесо открутилось только один раз, чему предшествовал некислый удар этим колесом в бордюр (и то, открутилось уже дома, т.к после удара я проехал 10 метров, открутился пиньен, ибо было в день покупки).
Ниразу ничего не провернуло, хотя предпосылы могли быть, тапка в пол с целью “выехать из той жопы” способствует. А вообще валяются сдуру заказанные с амейна люминь хексы 24мм, которые как раз закручиваются. Руки не доходят взяться поизучать колеса пятого масштаба на эти бандуры.
Прекрасная крошка внутри это я как понимаю смолоченные зубья. Но вот в целом грязюка и даже намеки на ржавчину??? Просиликонить швы - попадание мелкого дерьма затрудняется, живем дольше. И как вариант все же мазнуть внутри смазочкой, я решил графиткой, фотка на предыдущей странице. И не забываем вскрывать боковые три дырки под резиной, на предмет высыпания оттуда чего нибудь, ибо дополнительная металлическая срань способствует ну явно не лучшей работе. Кирпич кирпичем, но холить и лелеять не помешает. Что лучше? ТО на пять сотен или ремонт в 4 раза дороже (утрирую).
У меня рпм. Занижать не вариант, чтобы при спуске на малой скорости с лестницы не чиркал днищем. Длинную раму тоже убрал из списка, обошелся 5мм от альзы стандартной длины. А управляемости думаю один хрен мало даже с регулируемыми опорами, ибо шлакоблок, а меня лично разворот с радиусом чуть ли не 3-4 метра устраивает. В крайнем случае подгазовкой полицейский)))
