HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
AqitJo
lehuy:
Писали уже 100 раз,алюминиевые корпуса на помойку и ставить пластик.
А можно подробно объяснить? В соседней ветке ДВС Сааважа все кроют матом пластик и массово переходят на металл. Незадача…
aka_Дмитрий
Badrobot:
оставил в итоге сток колеса-и летал всю зиму
Проблема со сток колесами в том, что по центру идет неразрывная лента, на которую частично и упирается колесо, тем самым снижая качество сцепления.
rubilka
AqitJo:
  1. Стандартные 8х16х5 подши с двух сторон
  2. Не срываются винты, крепящие большую шестерню
  3. Отверстие, где проходит чашка - Стальная, а не алюм - долше ходит и нет люфта со временем
Romantsoof
Заказал парочку корпусов диффов с инновейт рц. + масла и косозубы. На вид корпуса цельнофрезерованные ,добротные. Ну практика покажет потом. Объясните я не втыкаю www.ebay.com/itm/370937294447 тут пара верх низ левые и правые? Фото дезориентирует.
Или это комплект на одну сторону ? Чет на всех фотках 1 нижеий и 2 верхних
lehuy
Передний левый,либо задний правый.
В комплекте 2 верхних рычага разной длинны.
Romantsoof
Выходит нужно 4 упаковки брать на всю шась
lehuy
Их лучше вообще не брать,на морозе рассыпаются как стекло.
idk
ага RPM идиоты, из данной ссылки следует что рычаг левый, на перед или зад. и вообще зачем RPM? уже говорилось что сток лучше, особенно если вареный.
Romantsoof
Хорошо. Удалю из корзины. Просто зп дали. Так выбираю. А что скажете по поводу керамических подшей 8х16х5?
idk
Romantsoof:
возьми, подши хорошие, а мы узнаем как они к песку относятся и как долго служат.
Romantsoof
имеется большая истераемость в сравнении с обычными?
rubilka
Romantsoof:
Керамические, или с керамическими шарами?
У меня такого размера с шарами пока служат, претензий нет
Romantsoof
да, с шариками. Корпус металл. На ebay нашел 20шт с фри шипинг всего 10 $
dimz888
Такой трабл, при нажатии на газ двигатель начинает рывками крутиться и постукивает, и при запуске регуля пищит тихо
rubilka
dimz888:
Тихо пищит, потому, как пищит мотором 😃
  1. Разбирай двигатель
  2. Смотри контакт одной из фаз (очень похоже! Может быть, в двигателе он и отпаялся)
dimz888
rubilka:
Я знаю что мотором, в том и соль что раньше громче было.
Вчера покатал думаю мож грязь набилась или еще че
lehuy
Точно не грязь,либо фаза либо плохой контакт в разьемах мотора.
На последней покатухе не отжигал?
Badrobot
Romantsoof:
Поделитесь ссылкой пожалуйста…
Vitamin
Romantsoof:
На ebay нашел 20шт с фри шипинг всего 10 $ (331 р.)
Чот терзают меня смутные сомнения… ©
Обычные подши хорошего качества стоят в районе 1$ за штуку, а тут керамика…
shura2000
Лучше, по моему, с резиновыми пыльниками.
lehuy
Решил замостить себе подсветку,проба пера так сказать…
Все материалы с хоббикинга общей стоимостью баксов 10.
shura2000
lehuy:
Ну а фото реализации?
lehuy
На морде и жопе оправа под диоды сделана из канистры, работают уже 3-й год.
На днище светодиодные ленты за 2 бакса приклеенные к полоске оргстекла и закреплены термоусадкой в самом безопасном месте - между батарейными боксами и рамой.
