HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Badrobot
FaustV:
Почему изначально HPI не сделало нечто подобное…Всем советую!Взял и забыл)))
Это же очевидно-HPI надо зарабатывать)))
Прощще сделать нормальную модель за 700$ и продать, найдется больше желающих по такой цене, чем сделать модель на отлично, не убиваемую, без “косяков” и очевидных недоработок, но за 2000$. Лучше потом эту 1300$ “выкачивать” стабильно и безболезненно из своих клиентов, зарабатывая на “расходниках”
FaustV
RamR:
Может их хоть покрасить перед продажей? 😉 ну или хоть на крайняк раскаленными в масло опускать для чернения… ржавые ж будут после первой же покатушки…
P.S. А лучше всего с нержавейки их делать 😃
Эти он просто сделал из оружейной стали,потому и ржавеют.А так,материал всякий есть.
dimz888
lehuy:
Да,только с ними проблемы возникают.
Что то открутил я эти винты , и терь не вдуплю че дальше делать?Переднюю крышку уже снял.
rubilka
dimz888:
Поддеть и снять
ReviZor48Usm
Собрался сделать заказ с башни (апгрейдится чуток) поделитесь пожалуйста точными ссылками на flux hp следущих деталей (что бы не получилось как с колпачками амортизаторов у меня(((
  1. взял выше по теме пиньён www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXURT5&P…
  2. задний и передний аллюминевый корпус дифференциала
  3. усиленый спур, что бы его не стер усиленный пиньён робинсона
  4. задний и передний аллюминиевый UPRIGHT SET (кулаки задние и передние)
    5.алюминиевый задний и передний skid plate
  5. усиленый DIFF BEVEL GEAR 29T/9T и к нему шестерну усиленную которая стоит на диффе.
ну и можно от себя добавить полезных деталей которые выходят из строя))) уже установлено: аммортизаторы алюм. держатели рычагов альза, поперечные растяжки,шестерна в коробке. пластиковые дифы.усиленые раздаточные валы
буду очень благодарен! спасибо заранее!
rubilka
Данные телеметрии по токам (для сомневающихся 😃 ):
mustafa-baba
shura2000:
Я как раз сейчас такую и пробую поставить себе
еще не поставил этот свет? я хотел его на 3 канал воткнуть, интересно получится на FS gt-3b?
Vitamin:
Ну дык для этого не подсветка днища делается, а габаритный свет общепринятого стандарта (спереди белый, сзади красный)
а я и не заикался о подсветке днища, так наоборот будет сложно понять позицию модели, а с яркостью ты прав пожалуй)
ReviZor48Usm:
задний и передний аллюминиевый UPRIGHT SET (кулаки задние и передние) это лишнее, возьми только прямоходы назад, а спереди сток
Badrobot
Что то сто лет уже нету прямоходов на башне…
thor_nsk
rubilka:
Из скриншота (в прямом смысле этого слова) не совсем понятно где и что. Напряжение на беке 2.3В? Мотор и регуль какой? Ток при старте 361А? Тайминг лога по 0,1 секунды? Было бы интересно увидеть потребляемый ток на макс оборотах в течение хотя бы двух секунд.
rubilka
thor_nsk:
Регуль написан в левом верхнем углу 😃 мгм.
Мотор 1717. Там где скорость 366 км в час - это машина с вывешенными колесами.
Весь лог 8 мегабайт.
mustafa-baba
Badrobot:
ебей вам в помощь!))
Yurio
Badrobot:
по правде говоря, не особо они и нужны. Я за два года пока еще не одного кулака не сломал, хотя и прыгаю и врезаюсь.
Но прямоходы поставил все таки 😃
FaustV:
Знакомый сделал нормальные колесные гайки!
Гайки это наверное первое что надо поменять при покупке, я просто взял шайбы и отдельно нормальные гайки, и до сих пор без проблем гоняю.
antonbaton
Yurio:
3 кулака, 1 тяга, 2 наконечника (всё сзади). Поэтому у продавана забрал, последние 2 комплекта прямоходов, один себе, другой-нуждающимся))
ПС. Как Вы так аккуратно катаетесь и прыгаете?..
mustafa-baba
Yurio:
а я сломал 2 кулака за год не особо прыгая и тяга несколько раз вылетала с кулачков
меньше деталей-меньше проблем
Romantsoof
www.ebay.com/itm/…/360815699495 в тему прямоходов. новый дизайн?
lehuy:
Вот черти,не могли на заводе напаять…
П.С. Нашел резину своей мечты😍 www.ebay.com/itm/…/271343035462
Но диски там на 23мм,а у меня варлоки едут на 17…
Может кто знает название резины или парт намбер?
www.asiatees.com/display?HPI-Savage-XL-Parts-Hop-U… вот такие же
Vitamin
А в чем отличие рычагов X, XL и Flux? 😃 может оси колесные имелись ввиду?
antonbaton
Vitamin:
разные варианты крепления амортов…
по теме - Ваша правда, очипятался словом)
idk
нихрена себе ошибся словом. прям как “казнить, нельзя помиловать” и крепления даже одинаковые, разьве в амортах отличие… но они не при делах.
Romantsoof
Может кто поделится опытом и секретом по перезаливке аммортов.
VALET555
никакого секрета здесь нет . Сливаешь старое, промываешь ( бензином или обезжир.) , заливаешь новое с выдвинутым штоком , потом аккуратно “туда-обратно” , чтоб выпустить воздух, доливаешь почти до полного, закручиваешь крышку. При сжатии шток должен слегка выходить под давлением ( около половины)
