HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Нет
Да я и не пугаю. Просто к Нано нужно привыкнуть после обычных.
С одной стороны вы конечно правы, когда питалово мотора быстро отрубаецо, это может быть неприятным, особенно на самолетках, но всеэж таки именно такая отсечка правильная. Тем более машинка никуда не упадет. Вот была бы в ней плавная отсечка как на самолетных регулях - было бы круто. Хотя я не раз замечал что мой текин на саваже перед тем как отрубица окончательно сначала сильно заживает дурь - что-то типа плавной отсечки и ты еще успеваешь подкатить
Установил радиобокс от баджи. Разачарован - нууу очень маленький. Мелкий приемник, бек, комутатор для третьего канала и пучек проводов ели впихнул в него. Думаю в нутри просто месиво вышло. Родной гораааздо вместительней.
всем привет ! парни подскажите рюкзаки для саважа не встречались , чтоб на плечи и на велосипеде?
добрый вечер, собрался герметить регулятор blur (тот что в стоке) открыл крышку и обнаружил такой дефект, повредил не я тк защелки находятся чуть дальше) на 2s проверяли все хорошо было (только один акк был для проверки регулятора, машину не катал еще) подскажите как быть? кто может помочь? (сам перепаять не смогу, слишком мелко)
как вариант прокатит обратиться в support@hpiracing.com ?
Специальных нет в природе, любой подходящий по размеру и цене. Некоторые вешают на обычные рюкзаки снаружи крючками.
Перерывал тут запасы и наткнулся на Альзовские брейсы для изменения центра крена. Решил поставить. Установил пока только вперед
Угол установки верхних рычагов поменялся
По идее должно работать. Чисто субъективно при крене модели в статике зад теперь кренится легче, чем морда. Никто раньше с такими настройками не заморачивался? А то пока не знаю когда выеду, да и изменений столько, что непонятно будет что от чего…
P.S.: справочно
Сообщение от Ev_geN
vazikk
спасибо! а если обратиться в support@hpiracing.com? или не наш случай?
А чем они вам смогут помочь?
незнаю, может это и глупо, но разве это не их косяк? криво припаянный элемент точно незнаю вроде резистор (сомневаюсь что он вообще соединен с контактной площадкой) так сверху еще покрытый лаком… видно же что это при производстве делали тк лак треснул только со стороны где он приподнят
может заменят))
Вряд ли поможет суппорт, рег работает же, значит все ок! Пиндостан!
не понимаю вашего сарказма. был опыт? поделитесь информацией? или судите о сервисе с “другой стороны”?
Любой тактический рюкзак от 150 баксов выдержит более 10 саважей одновременно.
отправка туда 15 долларов, отправка к вам 15 долларов, ремонт 20 долларов, лак по заводу не льют, вам скажут-испортили сами при разборке!
такие письма будете друг другу слать 30 дней, почта 20-30 дней, ремонт 20 дней, итого 2 месяца ожидания, 50 долларов ремонт, или 10-15 долларов и вам за пару дней всё починят!
не факт что суппорт вам поможет, ремонтирует как правило только текин, с остальными такого не слышал!
Народ, подскажите длину между отверстиями крепления кузова на XL раме. Ну или поставлю вопрос так: отличается ли длина саважа на стоковой раме ДВСного XL от флюксовской рамы той же Alza?
А какой тут сарказм, либо исправьте сами, либо заплатите и ни какого суппорта. Ну что поддержка должна вам прислать - новый регуль что-ли? И предыдущий пост поддерживаю. Хобби у нас из не дешевых, имейте в запасе регуль!!!
Нет.
как только был вскрыт регуль , вы в пролёте)))))))
если бы он сломался, отнесли бы к диллеру (мм) и предьявили, дескоть не фурычит, они бы отправили его в пендостан и посмотрели бы его там)))
да, если не покупали у аффициалов, а заказали по инету , вы опять же в пролёте))))
проходили, мины знаем))))
спасибо ! но хотелось бы поконкретней. методом тыка придётся выбирать ,думал может кто сталкивался. погуглил для саважа нашёл только сумки ,для баги и шортов рюкзаков море.
Подойдут ли эти крышки (HPI-100961) на эти амортики ( HPI-A720) ???
Чисто для моделей рюкзаков не видел,да и не нужны они.
Подойдут рюкзаки для сноубордов и тактические(военные для пинбола или рейдовые). Я щас юзаю не дорогой Tonga 2 www.kiwidition.ru/prod_name.php?articul=0305
Очень компактный и крепкий.
Очень компактный и крепкий.[/QUOTE] спасиб но по ссылке отделения меньших размеров он же не влезет
Внутрь точно не влезет,рюкзак очень компактный.
Я вешал поверху.
Я вешал поверху.
спасиб ещё раз, но будем искать решение методом тыка
Неужели крышки на бегборах(A720) никто не менял???
Менял, на алюминиевые от хелфаера
А совместимость крышек надо смотреть на офф сайте. Там должен быть парт лист
