HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Solokirrik
ААА:
а как вы моете саваж?😃
мойка саважа
Я ещё губочкой с мылом натираю :rolleyes:
idkill71rus:
только подрифтили по скользкому асфальту минут 15
idkill71rus:
Нет не стоял. Я только купил авто. Отъездил 2 пака(((
Серва работает ?
idkill71rus
Solokirrik:
Серва работает ?
Как проверить серву и мотор отдельно от рега?
ZigZag_ZZ
Просто сдулся регуль, у нас таже песня была, но на первом паке, откатался, и встал, больше не ожил…
хорони его …
Типа никак, если серва не тянет при включении, то вылетел и ВЕС, т.к. не даёт 6В на электронику…
Solokirrik
idkill71rus:
Воткнуть в приёмник серву, а приёмник запитать от 4 батареек.
idkill71rus
Он не то что не дает 6в на электронику он вообще не включается- просто тишина. Как все таки проверить все по отдельности? Боюсь что его спалило что нибудь например приемник.
lehuy
Спалило его,отсутствие внешнего бека.
idkill71rus
Серва работает с приемником от 6в блока питания. Еще если руками поворачивать серву с колесами отключенные от питания то на приемнике загорается лампа вкл. Это нормально? Она (серва) питание вырабатывает чтоле?
Как двигатель проверить всетаки?
Чет пока сплошные разочарования в авто. Почему внутренный бек не справился??? Тачка же рассчитана на 6S. Серва родная, ток приемник не родной.
lehuy
В теме 100 раз писали,что ставить внешний бек обязательно.
idkill71rus:
Там же мотор,он вырабатывает ток
idkill71rus
lehuy:
Я читал(((( Просто думал что он нужен если допы какие то ставишь свет например или не родную серву мощную((((
Еще когда 2й аккум подключал когда еще все порядке было… искра такая нефиговая проскакивала это норма?
Какой рег теперь брать то? Mamba 2? HPI ELC-6S? И бек внешний полюбас??
lehuy
Несколько страниц назад кидали ссылки на регули,мамбу я бы не брал. Внешний бек обязателен.
idkill71rus:
Да,а вот если ее нет,то плохо.
ZigZag_ZZ
Купил регуль от баржи и забил на проблемы, вы его видели на видео, искра-это ХОРОШО!
Забудь про свой регуль, фсё- Бобик сдох…
Ай эм сорри:(
Kisel_S
Да, не у одного меня сенни хреновый день. А у меня вроде неплохой рег HW Quickrun 8BL150 видимо сгорел. Перешёл на 5s и откатал пары 3-4 акков, на 4s уже пол года катал. Но у меня как-то интересно помер (на фазах напряжение 0 при любых действиях). Сегодня после того как хорошо дал просраться, хоп и стал - рег +50 (без вентеля был), мотор еле тёплый. Гляжу при нажатии на курок лампочка мигает, серва приёмник мигает, а мотор молчит. Отключил акки/включил - мотор вдруг запикал, нажал курок машина дёрнулась и опять стала. Опять лампочки мигают, но мотор молчит. Повторил отключение акка - уже молчок. бросилось в глаза что лампочка иногда мигала как будто кз - мерцанием. Подёргал провода - ничего не изменилось.
Мои измышления. Если бы сгорел каскад одной из фаз от нагрузки, хоть одна фаза/две но была бы и мотор дёргался или при нажатии на курок тестер чего небудь да выдал. Значит сгорело то, что подавало сигнал на открытие силовых тиристоров. В общем в планах ковырять плату и смотреть что выгорело, раз лампочка моргала как при плохом контакте, возможно где-то будет черное. Что ещё можно глянуть? Как отковырять лак/компаунд которым залит рег. Ну и опять вопрос, что брать на замену, опять этот рег, может просто брак, многие же тут и на 6s катаются. Блин такой рег классный был, не грелся. Писец. Мда вспомнил ещё момент, может из-за него… не было одного штекера xt-90 и стоял на реге один xt-60, после того как машинка стала конектор залип, чуть разодрал. Может был плохой контакт, большой ток и на входе в чег чего выгорело.
idkill71rus
ZigZag_ZZ:
Напишите плиз поподробней что за рег пожалуйста, а то мне не о чем не говорит “от барджи” я пока нуб в этом деле ( 3 раза на тачке проехал и все сломал(((
Требования к регу: надежность, заводская влагозащита, 6S
Блин еще даже побашить не смог по нормальному а уже такие вложения((( Думал по первой ну по подвеске че нить отвалится а тут на тебе сразу рег(((((((((((((((
Kisel_S
idkill71rus:
если я правильно понял речь о этом монстре
ZigZag_ZZ
Именно оно, Александр!!!
Только он не ватерпруфффф,я его пролил эпоксидкой по самый радиатор, работает и слава Богу.
На видео я нарочьно показываю его крупно…
Пы.СЫ. только это не монстр, а багги.😉
idkill71rus
ZigZag_ZZ:
Для него бек внешний тоже нужен?
Как его на саважа HP колхозить он же 105мм длиной и 52 шириной??
На каком видео??
А чем плох просто мамба 2??? А то я свой blur залил эпокси и он на след покатухах помер гад(((
ZigZag_ZZ
У мну без ВЕСа, видео на прошлой странице зелёная машина и бензиныч, сын выкладывал, я на модеме в жопе мира, тяжело грузится даже текст, про Мамбу 2 нескажу, но гавно ещё то, кому-то везёт, рулетка.
Да и проливать смолой надо прости, умеючи, можно где-то и дырдочку оставить.
Как колхозить, просто присобачил и всё…
495 страница второе сообщение
idkill71rus
ZigZag_ZZ:
Да нашел спс. Получается нормального рега waterproof заводского нет?
Хочется чтоб с завода был загермечен.
ZigZag_ZZ:
Так я ж по воде не гонял))) Я уверен что загерметилось норм, только вот зря старался бобик сдох)))
ZigZag_ZZ
Не вода, как таковая, а КОНДЕНСАТ, самое страшное, а для него достаточно микротрешины, насосёт и пипец
idk
idkill71rus:
HW QuickRun
MGM
rubilka
ААА:
Я подкладываю коврик резиновый, что бы ванну не поцарапать 😃
idkill71rus
idk:
HW QuickRun
На прошлой странице у человека как раз он сдох 5S/ А у меня 6S(((
