HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Dreik
t34rus:
Еще самый последний вопрос (в FAQ нет)
Мне не очень поняно как амортизатор выживает после баша и не отламывает ухо верхнее
на вскидку очень слабое крепление которое должно ломаться после первого удара ?
Только неделю назад встретился случайно со столбом на полном ходу, рычаги целые руливую выбило и передние левые аммортизаторы (у меня 2 шт на колесо) разнесло в щепки причём только стаканы, шток и др запчасти целы)
RuslanG
надеюсь меня за плагиат пинать не будут, но у меня просили, я сделал крепление сервы,
на самом деле не стал делать вточности как у секрафт, на случай претензии, но в будущем хочу сделать еще модификацию и другие крепления, эта подходит к конверсу
ZOTAC
Хорошо когда есть под рукой станок и прямые руки))))
SPIRITUS
RuslanG:
Пинаю 😃. Руслан, у тебя светлая голова, зачем повторять чужие извраты? Уверен, что твой вариант был бы много лучше 😃
RuslanG
Ну твоя критика у меня в отдельной красной папочке лежит обычно, каюсь да, могЁм лучше, но так лень перерисовывать раму только из-за крепления, обещаю больше не буду
ZOTAC
Из е-саважа запилили походу) Забавно получилось)
YakuT
YakuT:
Видео с такой же проблемой уже выкладывали, вот ссылка
youtu.be/VD-_e4u2iG0
Всем привет! В общем, по этой “проблемке” вопрос так и не разрешился. Сдал модель по гарантии, её протестировали, “проблему” зафиксировали. Проверили с другим регулятором (мамбой первой) - проблем нет. Заказали новый родной регулятор. Сегодня при мне его открыли и протестировали на модели. Без изменений… Все в недоумении, но вряд ли проблема в регуляторе, все таки новый же поставили. Может все же это защита от “дурака”, что бы модель не насиловали и КПП сохранить? Есть еще вариант покопаться через программатор, мало ли что там может быть.
idk
YakuT:
Всем привет!
это может быть кастыль криэйшн, они запарили…, раньше лучше делали.
АлексейЛ
Раз не регулятор, значит мотор или провода. Ведь эта проблема проскакивала всего раза два три, а саважей много и у них этого нет.
YakuT
Саважей то много, но большинство “ранних” версий. В моем случае саваж последней модификации с герметичным регулятором с завода. Если у кого-то такой же, отпишитесь. Как он у Вас себя ведет? Если это действительно неисправность, буду копать дальше, побывать с другим мотором.
ZOTAC
Про герметичный регулятор стзавода я бы усомнился. Защита от брызг и пыли они предпологают. По статистике ,имхо, блюров сгорело больше чем каких либо других регулей(если их не герметить и не хоронить в саркофаг.
Vitamin
А Блюр никогда и не заявлялся как ватерпруф. На последние саважи ставят ELC-6S - суть Мамба2
haSh=
Vitamin:
суть Мамба2
Не совсем. Как говорит Vazzik - криво залитая мамба 1 в корпусе мамбы 2
lehuy
АлексейЛ:
У моего знакомого на новом саваже такая хрень была пару раз,регуль блюр.
ААА
Как вариант в настройках рега поковырять. Кривую газа настроить. Силу тормаза. Перепрошить рег
romanmotruk
YakuT:
т.е. с другим регулятором хорошо, а с таким же плохо?
пусть тебе поставят другой регуль и забудь про это…
написать на НР они должны, пусть думают…
YakuT
Вы не совсем так поняли. Проблема есть и на старом регуляторе, и на новом.
VLADIMIR77
YakuT:
проблема не регуля сто пудов ! у меня так бывает при резком переключении зад-перед. регуль блюр. ощущение что пиньен проскальзывает .
idk
YakuT:
если затянуть слиппер, и проблема сохранится
пусть поменяют мотор, вероятно что ротор отклеился от вала. а по скольку сидит плотно при резкой смене направления вращения начинает скрежетать. у кастла все через жопу, не только реги.
romanmotruk
ВОТ вал, действительно может проворачиваться!
так почему на другом регуле нет такого, мож регуль не такой резкий, для тестов был
ААА
romanmotruk:
YakuT:
Vitamin
haSh=:
Возможно, не вникал в тему, т.к. Мамбы мне не очень нравятся 😃
VLADIMIR77
idk:
это лечится?
lehuy
Отклеившийся ротор свистит,а не трещит.
