Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
Antojke
мало
16/50
я катаю 17/50,
по поводу акка, как на первой ссылке
Ursus_tlt
Фиг знает я сейчас воткнул 15 пин после 13 и как то мне на 13 больше нравилось.
АлександрМ
Lysenok54:
делать было нечего, делать было есть чем
  • в сборник “Плохих советов”:
  • прокалывать зубами надо. Оно и эффективнее, и, как говорят, с водой процесс быстрее идёт. 😃
Lysenok54
Ребят, подскажите, а то я забыл, до скольки максимально можно разрядить банку на акке?
Hameleon
Ребята,всем привет. Растолкуйте пожалуйста мне некоторые вещи-я недавно только собрал эту модель,но ещё не обкатал. Собрал всё по инструкции по рекомендации производителя,так что пока обошлось без самодеятельности:)
1- задние колёса слишком развалены,как у “татры”,а также уол схождения слишком отрицательный. Как исправить?
2- мне не совсем понятно что означают кружочки ,напротив которых написаны градусы на металлических держателях (как их по другому назвать поправьте) рычагов спереди и сзади,в отверстия которых вставлены пластиковые втулки.
3-понимаю,что расположение отверстий в этих втулках меняют положение рычагов относительно рамы перемещая рычаг выше или ниже. Поправьте,если не так. Для чего?
4-что нужно докупить для дальнейшей возможности изменять регулировки положения колёс,рычагов?
Фото прилагаю,чтоб наглядней было видно моё беспокойство.
Кстати ещё вопрос: немного “потеет” корпус центродифа-что не так? Прокладка между главной шестерней и корпусом во всех дифах по одной ставил.
Огромное спасибо,если растолкуете.
Antojke
Hameleon:
в хабах у колес прикручивать верхние тяги во внешние дырки
Hameleon:
на проставках, в которых держатся оси креплений нижних рычагов есть пупырки, их кол-во и положение и обозновает
Hameleon:
для настройки модели, в стоке все ок, не парься
Hameleon:
ключик, чтобы тяги крутить
Hameleon:
я промазываю стык герметиком, проблема уходит.
У меня к тебе вопрос, корпус дифа у тебя имеет с одной стороны место, откудо видно саттелиты и куда Ты заливаешь масло. с другой стороны идет маленькая трубка, на которую одевается подш и вставляется чашко, так вот эта трубка пластиковая?
если да, то покупай саттелиты, за 2 гонки у меня ушло 2 комплекта
Lysenok54
у меня два больших сателита, которые на осях стерлись немного-прилично теперь у меня капитально закусывает дифф в рабочую сторону((
А что вы скажите по поводу этого диффа? amainhobbies.com/…/Fioroni-Tractive-IV-Front-Diffe… можно сменить планетарку и воткнуть в цент, потому что всю максимальную нагрузку при старте испытавает центральный дифф! Вот он у меня и показал, что это так и есть. Или не надо заморачиваться с этим диффом? Купить обычный новый?
P.S. Вчера опробовал новый акк-небо и земля, 70С это о чем-то говорит.
dens02
Нихерра себе! Диф за 190 баксов!!! Нет уж, увольте! Считай, 3 дифа - новая шаська! ГЫ!
Я смотрю болезнь с дифами не только у меня начала проявляться. За 2 недели - во всех трех дифах поочередно съело шестерни. И это при регулярном каждоэтапном обслуживании… Интересно, что за год проблем не было вообще. По истечению - начали сыпаться…
Antojke
Lysenok54:
Вчера это обсуждали, ты представляешь, если он у тебя будет блокироваться? не будет нормального старта, будет козлить.
и его обслуживать нужно каждые 2 часа гонки, если гоняешь на соревонания- попробуй, а башить- на обычных
Snarky
Нифига себе у ассо дифы - на одну гонку?.. Мегастранные.
Короче, берите мюген, он не ломается 😃
Antojke
Snarky:
Мы в субботу наблюдали, как он не ломается
almaz18
Antojke:
бывают такие дни когда мюген ломается очень часто ) я вот только за финалы сломал все передние рычаги и взади правый ) и это первый раз за все эксплотирование мюгена )))
Snarky
Тут дело не в том, КАК и ОБО ЧТО его можно сломать 😃 А в том, что он не ушатывается…
Wishnu
Snarky:
Напрягает отсутствие нормальный магазинов с запчастями на мюген.
Antojke
Wishnu:
скоро будут:)
Lysenok54
Antojke:
Вообще если брать машинку поднимать передние колеса, а задние прижимать и нажимать газ то она полность полноприводная, то есть заблокирована, но на дыбы вообще не встает, даже на асфальте.
Если делать это же явление только с поднятыми задними колеса то все нормально крутится, без заеданий.
P.S. В мой новый акк залилось на 74mah больше заявленной емкости(6474mah), я доволен protek!
Hameleon
Lysenok54:
я доволен protek!
Тоже присматриваюсь,ноооо гораздо позже.
Antojke
Lysenok54:
Вообще если брать машинку поднимать передние колеса, а задние прижимать и нажимать газ то она полность полноприводная, то есть заблокирована, но на дыбы вообще не встает, даже на асфальте. Если делать это же явление только с поднятыми задними колеса то все нормально крутится, без заеданий. P.S. В мой новый акк залилось на 74mah больше заявленной емкости(6474mah), я доволен protek!
Купи саваж, и не будешь так париться, катаясь по асфальту.и дифы не будешь менять так часто
Lysenok54:
ну покатай их в быстром режиме на трассе, у меня вздулись.
60ц, но как будто 20, турниги такое спокойно переживают без вздутий:)
gbsan
Друзья, подскажите измучился. Сопливят дифы. Уже по четыре прокладки положил и все равно немного сопливят. В чем может быть дело?
Lysenok54
Черный термостойкий герметик в помощь;)
Hameleon
Герметик наносим вместо прокладок?
Antojke
gbsan:
доставай 3 прокладки, а то диф у тебя умрет, и герметиком промазывай швы.
dens02
Готовся в скором (даже очень в скором) времени приобретать ремкомплекты и менять шестеренки (которых, кстати, нет нигде в Москве на данный момент). У меня от двух прокладок умерли дифы.
(Блин не увидел сообщения сразу…)
Lysenok54
А чего-то не пойму на амэйне один ремкомплект для всеХ трех? Хотя пишут, что задний/передний!
Корече заказал я обычный стоковый дифф с амэйна, доставка один бакс😁 здорово, мне не к спеху!
