Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
Кто-нибудь заморачивался насчет нормального датчика оборотов/скорости?
А то тот, что идет в комплекте с аппой SPM1452 (spectrum dx3s) никуда не годится… Тупо фотодиод, который при пачкании или плохой установке перестает работать… Кто как решает эту проблему?
Те кто выступают на соревнованиях, не гонятся, за датчиками, главное снизить вес, во время гонки не будешь смотреть на пульт.
ИМХО
Ребят, после установки алюм. кастером колеса стали как на татре( нижние точки колес внутрь смотрят) как лечить?
верхние тяги подкручивать?!
ИМХО
значит вопрос к остальным
А если по делу до вы дофига умничали , а теперь сами какую то фигню спрашиваете , все нормальные люди на 4 банках катаются , выход или колёсами на лету управлять или грузики вешать .
я считал себя нормальным, но катаюсь на 6.
PS в соревнованиях не уч-ю
Купить модельные весы в количестве 1 шт. И ставить на них все колёса поочерёдно.
Добавлю: под каждое колесо сделать проставки высото равной высоте весов.
Встречайте и поздравляйте новичка!!! Получил KIT + Mamba 2200!!! Аж коленки трусятся… 😃 Начал собирать! Кайф неописуемый! Не ожидал, что процесс доставит такое удовольствие! Уже дошел до сервы и непосредственно до конверсии! Шась уже готова.
Вообщем возникло не сколько вопросов, друзья!
У передних колес - очень сильный отрицательный развл (т.е. низ колес максимально приближен к шасси, а верх отдален. Может че то не правильно собрал? Или просто закрутить тягу надо до конца?
И второй вопрос: при установке центрального дифференциала, какое должно быть трение об heatsink brake disk (89123)? Руками прокручиваю хабы - и и вот как то тяжело идет. И трет потехонечку об эти диски.
Расстояние вроде выставил, но как то не гладко крутится! Сильно должно быть зажато, или расслаблено полностью?
всё правильно. крутите тяги. такая же сиьауция и зади должна быть
а причём здесь это? вы же электро собираете,как я понимаю. а эта amainhobbies.com/…/Team-Associated-Factory-Team-Br… часть используется только у двс.
Поздравляю! В нашем полку прибыло. 😃
Надеюсь акки тоже получил? 😉
Тяги по инструкции нужно собрать определённой длинны, а вот установить не по инструкции в дальние дырочки, у колёс. 😉
вы конверсию собираете с китом или просто кит и мамбу? 😃 Конверсию по инструкции собирайте, там написано что снимать, что оставлять. Я, глядя в обе инструкции (кит и конверсия) собирал сразу Электру. 😃
Длина тяги в верхнем переднем рычаге в инструкции есть, она небольшая(длина) и рычаги верхние передние переставьте в дальние от шасси отверстия, если они в ближшем у вас. A brake disc в конверсии не нужен как написали уже
Опередили 😃
Подскажите пожалуйста у меня на серве ассо дс1015 развалился подшипник под главной шестеренкой где его можно купить
померий его
В внутреннем диаметре примерно 0.7мм в высоту примерно 0.3 внешний диаметр 1см ровно
0.7мм
наверно 7 мм
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=12&prod… не реклама
этот наверно, надо в мм ехать…
т.е. ассошевских таких больше нет
Всем привет.Отгонял этап,платиковые аморты не подвели,а вот в свободных заездах и на тренировках вырывало несколько раз верхнюю крышку,хочу поменять на алюминий.Алю аморты только кит продают или есть где собранные?И что лучше взять КИТ или РТР и где,если можно ссылки?
Вот аморты ртр не существует только кит amainhobbies.com/…/Team-Associated-Factory-Team-38…
Парни кто, что в аморты льёт на лето?
Желательно массло для трассы! Раменки - крыло
Чето рц8бе-шные амморты ссутся, сверху. Их совсем люто надо затягивать ?
посмотрите прокладки которые в верхних крышках амортов ,если они порваны тогда на замену
Модель новая, первый выезд был, собирались аккуратно, мембраны порвать не мог.
Затягивать вообще не надо, лучше просто рукой закрутить. Аморты металл или пластик? Воздух вышел из масла? Крышку сразу одели и крутить начали или сначала как бы один край, потом другой и закрутили?
Дам там в rc8be сразу металл аморты. Без воздуха конечно. Я заливал с верхом, ребаунд 5мм, лишнее сразу вытекло там в колпачке есть отверстие.
чё курил 😃
Иииииии ??,… у тебя трапеция в крайнем положении, а у меня в среднем, и вправо (с твоего ракурса влево) не ийдет… цепляет.
у меня рулевые тяги сняты с поворотных кулаков. и на фото тяга на трепеции в непосредственной близости от B-plate.
