HPI Vorza 1/8 Buggy
Шассь с запасом по прочности, ступичные не в счет, хотя и они неплохо держатся.
тьфу тьффу тьффу летал на машинке вдоль и поперек. пока ни одной поломки ступичных. Встреча со столбом закончилась заменой корпуса дифа переднего (дал блин покататься 😦 ).
Не парни, точно не из за перегруза по токам. Хоть и хают кастл, и не беспричинно, но на моей первой модельке , китайский монстр 1:10 , я прошел весь путь китайских ампер от 45 до 120. Это откровенное нае…алово. Потом был минисаваж с очень скромным номиналом родного регуля кстати жив до сих пор тфу, тфу, тфу. Валит он пиз…ец как.
И блюр так то хорош. Но бля расслабились жиды и качество производства тошло на второй план. Я уверен, что тот кто создавал проектировал рассчитывал продукты кастл, был очень грамотный и увлеченный чувак, но рынок диктует свои правила.
А мне хватило прыгнуть и приземлиться на переднее колесо. Результат: бабочка под замену, поворотный кулак под замену, полуось пришлось выгибать заново. Так что тут зависит от удачи. Я например легким касанием колеса о поребрик ломал рычаг на электро-саваже - брак производства, была маленькая лакуна.
Енто на чем бабочка под замену после прыжка?
На ворзе. Передняя бабочка это ее большая проблема. Которая гнется при различных неудачных приземлениях.
Гнул ее то же, но тока когда с трех метров на бетон ее прикладывал кверху пузом летя ))).
Разгибал пару раз , думаю третий не выдержет , лопнет
Гнул ее то же, но тока когда с трех метров на бетон ее прикладывал кверху пузом летя ))). Разгибал пару раз , думаю третий не выдержет , лопнет
Такие погнуть не реально
Вопросы в личку
Павел , по регулю , что посоветуешь?
Вот и я купил ворзу, первая брендовая тачка после китайцев (химото), на химоту пожаловаться не могу хорошие машинки, проверю hpi лучше или тоже самое…
после HSPшного монстра тоже захотел что то брендовое, но 1:8 - дорого, взял минисоважа, отличная машинка но очень кувыркучая, хотелось управляемости.
засматривался в сторону 1:8 трагги или багги от hpi , покурил тему на предмет болячек:
так вот пришел к выводу, чтобы зарядить баггу надо все переставить с ворзы. а на ворзе тюнить ваще нече.
штатную серву лучше сразу в барахолку пока новая.
задние кулаки про запас обязательно, кто то ставит люминь но мнения неоднозначны. да и цена дикая. когда я сломал кулак, а запы еще не пришли, я его просто склеил цианакрилом и прошил капроновой ниткой с последующей пропиткой клеем. гонял наравне со штатным.
штатные кулаки не дорогие можно взять кучку про запас.
Ну вот примерно так я и рассуждал, ворза обещает быть крепкой,Хотя было желание взять мюген трагги, но что то очень дорого выходило…Жду тепла ибо сейчас дороги засыпаны солью, ну и герметить регуль, китайцы честно загермечены были))))
Кстати, а чем так плоха родная серва? По характеристикам вроде норм…
Со штатными сервами плохо у любых RTR. Но У HPI помоему ваще засада.
Что на минисаваже у меня штатная еле-еле, что на ворзе.
на саваж ставил блюберт чето килограм на семь всего, не помню уже, так небо и земля и стоит дешевле.
на ворзе на штатной покатался малехо, пока замена не пришла:
www.amain.com/…/p253592
очень доволен!
P.s.
нууу… …можно про запас оставить. я ее потом на саваж поставил, так сын попробовал и сказал: папа че за хрень !!!
P.P.s
а килограммы в характеристиках у каждого свои, как китайские амперы у китайцев свои
www.amain.com/protek-r-c-130s...oltage/p253592
очень доволен!
забыл добавить: внешний BEC обязателен, при резкой рулешке напруга проседает и регуль перезапускается, причем замечено это было на штатной аппе,
когда серва пришла, у меня стояла GT2B и BECа не было - рулилась нормально, видимо запросы штатного приемыша выше.
в любом случае внешний BEC на на восьмерке весч далеко НЕ бесполезная !
Спасибо! Видимо все это к лету, BEC то штука полезная, но не хочется лишнюю электронику добавлять, лучше заменить родной приемыш ( а заодно ужастный пульт на ту же sanvu). Думаю там с потреблением все будет норм…
А причем тут бек и приемник, у вас по любому напрягается внутренний бек регулятора.
вот именно. серва просаживает напругу на встроенном BECе настолько, что приемыш отрубается на мнгновение, что в свою очередь ведет к перезагрузке. Но замечено это было на штатной аппе TF40, а на китайской нет.
Отсюда я сделал вывод, что хпиаевский приемыш более чувствителен к просадкам напряжения.
Значит мне повезло, у меня прекрасная экономично-жмотская)))) аппа TF 11, может там такого не будет.
в любом случае встроенный вес надо “беречь” для “собственных нужд” регуля.
Ну регуль я так понял нежный и сгорает только в путь, сгорит, куплю хоббивинг… Вообщем будем тестдрайвить будем посмотреть)
Тут все зависит от эксплуатации, если будете насиловать, то конечно сгорит.
Да и лучше сразу поставить и подстраховаться внешним беком, если будете менять серву на что-то более мощное. А то в будущем его все равно придется покупать , но при этом еще надо будет ремонтировать регулятор.
Ну а вообще дело ваше).
Кстати а кто каким BECом пользуется?
Именно на ворзе.
Кстати а кто каким BECом пользуется? Именно на ворзе.
Кстати а какая разница именно на какой модели?! Лично у меня два ВЕСа кстловских. И на D8 стоял и тд. Короче на каждой комбе по ВЕСу.
От модели наверное не зависит, а от масштаба зависит (больше масштаб мощнее серва больше банок и тд). Ну а раз мы в теме ворзы… Как понял все на Кастле сидят, хотя они и горят и для того чтобы переключить вольтаж надо покупать касл линк)))
у меня душманский турниги на 5а.
hobbyking.com/…/__10313__Turnigy_5A_8_40v_SBEC_for…
покрыт лаком, засунут в коробочку из под ношпы, свои функции выполняет, стоит недорого - н…ебнется - выкину - куплю такой-же.
НЕТ! регуль зашибись! реально! штатный BLUR достойный рег, в контексте стоковой связки с TORK 2200kv.+4 кило ворзы, про саваж не скажу.
ниразу я не парился по перегреву (пин19, спур стандарт, 4s, карлсон родной, колесы:
www.amain.com/…/p387123?v=217639
вжаривал по полной!
никаких траблов с отсечкой, батарейки такие:
hobbyking.com/…/__9933__ZIPPY_Flightmax_5800mAh_4S…
выкатывались и заливались как надо, грелись умеренно, не дулись. тьфу, тьфу, тьфу.
никаких тупний с задним ходом.
сам м&дак спалил
