помогите новичку с hpi e-firestorm 10t 2wd по поводу заряда
скажите зарядка Hyperion EOS0606iAD а балансир там на Ni-MH работает?
Просто видел, что чтобы им пользоваться надо от аккума к нему провод подсоединять, но это было на Lipo. А на Ni-MH? Или балансир подключен к заряднику и уже работает? Я просто в это не оч понимаю.
балансируют тока липо и лифе(да его вроде и не надо балансировать то…)
никель заряжается обыкновенно.
Еще заметил в машине такую вещь:
сначала включаю пульт, затем регуль скорости, он начинает ловить сигнал, и лампочка на регуле горит зеленым. Но стоит нажать на газ, тормоз и вообще любая манипуляция с курком и лампочка горит (или сильно мирцает) красным и регуль издает при этом звук такой звонкий…но если курок отпустить лампочка зеленая. Мотор коллекторный. Это нормально? в инструкции ничего по калибровке не написано.
Купил зарядник Hyperion EOS0606iAD, но кое-что не понял, в русской инструкции тоже ничего не сказано именно про зарядку NI-MH
В данном заряднике есть отдельно разрядка, с указанием силы тока и напряжения на банку.
1.А есть цикл. Но в цикле только указан сила тока разряда и сила тока заряда. Без указания мин. напряжения на банку при разряде. Вопрос: в этом случае она как определяется? Автоматом или из раздела чисто разрядки, т.е. что я там укажу то и будет?
2.Также ничего не описано про пункт Ni-Mh delta peak volt…Я так понимаю это пиковое значение напряжения, при достижения которого зарядник перестает заряжать. Что тут указывать именно для Ni-MH? Например, аккум 7.2 V, 4200 Мah, 6 cells. В заряднике идет только значения типа 6mV, 7, 8,9 и так далее.
3. Еще режим Ni-MH Trickle Charge, это быстрая зарядка что ли? Что она дает, если сила тока задается вручную? Вариатн тут только on - off.
так, по п.1 там эти режимы в зависимости…тут понятно.
осталось неясно по п. 2 и 3.
Но в пункте 2 там значение mV/cell то есть может для Ni-Mh подразумевается количество банок? Если их 6, то 6?
С ли-по аккуратней!!!😃 Следите за напряжением на банках min 3.8в😈
Неправда. Минимум 3.2 В на банку.
В общем нашел ответы на свои вопросы )))
Сэтим знаменательным событием и поздравляем
Кстати, вчера покатал, поставил аккум на разряд-заряд. До этого читал что дельта пик для Ni-Mh надо ставить 3-5 мв не более.
ставил 3, но при достижении 4200 мах, зарядка шла дальше (сам аккум был довольно теплый), на 4300 вырубил вручную.
Здесь rcopen.com/forum/f88/topic159689 человек пишет нужно 5-8 ставить…В общем как-то тут непонятно. может кто подскажет?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41ff9bc43df95500777924e1":{"_id":"41ff9bc43df95500777924e1","hid":5897,"name":"makim","nick":"makim","avatar_id":null,"css":""},"477a54ca3df955007777ed69":{"_id":"477a54ca3df955007777ed69","hid":30331,"name":"c0mix","nick":"c0mix","avatar_id":null,"css":""},"4a26c15d3df955007776d619":{"_id":"4a26c15d3df955007776d619","hid":49068,"name":"logit","nick":"logit","avatar_id":null,"css":""},"4aaf39543df955007776a0cd":{"_id":"4aaf39543df955007776a0cd","hid":53629,"name":"Евжений","nick":"Евжений","avatar_id":null,"css":""},"4b265eb13df9550077766eb1":{"_id":"4b265eb13df9550077766eb1","hid":58000,"name":"RussiaRuleZ","nick":"RussiaRuleZ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4b27eae03df95500778a30ff","hid":167835,"title":"помогите новичку с hpi e-firestorm 10t 2wd по поводу заряда","views_count":3591,"last_post_counter":33,"cache":{"post_count":33,"first_post":"4b27eae03df95500778a4478","first_ts":"2009-12-15T20:00:32.000Z","first_user":"4b265eb13df9550077766eb1","last_post":"4b3309383df95500778a44b8","last_post_hid":33,"last_ts":"2009-12-24T06:24:56.000Z","last_user":"4b265eb13df9550077766eb1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":33,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
