bulet mt/st flux
у меня лежит без дела вилли бар, могу отдать если по цене договоримся;) пиши в личку если интересно:)
Фото можно в личку
Ребята, есть кто ставил GPM комплект (держатели, передние и задние кулаки), как они по качеству, подшипники подходят от родных хпи?
я ставил год проездил не очень интенсивно снял, ремонту не подлежит отчет тут: rcopen.com/forum/f27/topic191890/4031 подши подходят, попробовать поставить стоит, рычаги не советую, подробности в денвнике.
- Как усилить корку на тачке?
Армированный скотч несколько слоев + монтажная пена по желанию. Но все равно вечно не будет.
Ребята, если булку на 3S пересадить, то вовсе ей худо будет в плане ходовой?
Смотря какой двиг поставить, если 4000 на вольт, то ее будет конечно плющить аццки и через 5 минут всю трансмиссию бубликом завернет))))
Да ей и на родном двиге тяжело на 3s ))) я чета завязал с 3s после пары покатух)
А сколько на 3S должно быть kV?
В инструкции к хоббивинг допускается использование на двигателе 4000 kV липошки с 3S
Ключевое слово :-"в инструкции к HOBBYWING, а не к беллету))))) Куда тебе 40000 оборотов))))!? Диапазон правильных оборотов для данной модели значительно ниже. Можно и на 4s катать конечно(секунд 5 продержится шась)
Уяснил, а еще, где то читал, что тайминг настраивается конкретно под двигатель, как это делается?
И свернет хекс сразу же, если речь идет про медиалы))))
Во понаписали-то…Откуда такие выводы?Хексы свернет,трансмиссию в бублик,плющить будет аццки…
У медиалПро хексы у очень многих проворачивало уже, на булку(в свое время у меня) при установке бк более мощной и 3s, все кости повышибало и главная пара подустала…
Подскажите плиз можно ли найти инструкцию на русском языке на пульт tf-40 . Или объясните утопленные крутилки для чего ?
наверное это расходы и тример, расходы отвечают за то насколько градусов серва повернется, а тримером можно выровнять колёса в лево или в право.если крутилки 3 то одна из них отвечает за расход газ тормоз.или если 4 не помню сколько их на этом пульте тогда тоже самое для газа положение.
На самом деле я тоже повелся на низкую цену и купил эти самые медиал-про. Размерчик у них конечно малюсенький по отношению хотя бы со стоком. Поставить еще не успел, планирую поставить попробовать вместе с 14ым пиьньёном для хоть какого то увеличения макс скорости, на 10-ом имхо будет уныло на таких маленьких. Они по размеру в аккурат как стоковые от саважа ХС, так что с огромной долей вероятности они у меня на него и пойдут, вообще мне кажется буллит их разорвет… Но попробовать как нибудь обязательно воткну.
По поводу 3S, я на них езжу уже года два, изначально строил буллит под 3S, если слиппер не затягивать наглухо, и не рвать с места в песке глубоком или глубокой траве, и не тормозить в пол с максималки, то все более менее. А так обрывает пины на задней центральной кости, и крошится шестерни заднего диффа.
Утопленные крутилки это макс сила поворотов в лева в права, или газ-тормоза, возмите и проверте что тут думать то 😃
решил апргрейдить свою пульку!
Вот что планируется купить (не реклама):
Поворотные кулаки
С-хабы
лепестки подвески передние
подшипники такие и сякие
Думаете стоит оно того? Деньги немаленькие, и я не до конца уверен, насколько люмень прочный и решит ли он проблему люфтов в передней ходовой?
Заранее спасибо! 😃
Зачем писать тут всё это, даже не удосужившись прочитать ХОТЯ БЫ БЕГЛО тему???
ХОТЯ БЫ БЕГЛО
читать около 4100 сообщений? Пффф… Так вся жизнь пройдет. Не проще ли написать пару слов с советом, а не кидать помидор, цитировать и тд?
После такого изречения Вам тут надеюсь не помогут.
Форум по Вашему для чего? Для того чтобы зашёл, сиранул в теме, простите за выражение, и ушёл?
Приходит уведомление на почту о новом сообщении в теме, заходишь прочитать чтот то новое, а тут очередной подобный высер, поэтому в теме и 4100 сообщений!
Жаль нет модератора как в ветке Трофи и Триала, там такое не прокатывает…
И вот опять. Я же всего лишь спросил - надолго ли этот апргейд или выкатал 5 паков и в мусор. Отвечаешь: да, покупай, поможет\нет, не бери, пластик надежнее. и ВСЕ
[QUOTE=Daemon Flynn;5613321]решил апргрейдить свою пульку!/QUOTE]
Рычаги посоветую оставить стоковые,но сварить в кипятке,кулаки и хабы люминь пойдут.Еще желательно снять бабочки и тоже сварить.Подши последние брать не советую,одноразовые,рассыпаются после 5-ти минут езды.Я подши беру от траксаса,норм ходят.
Ах да,люфты не уйдут,я брал винтики нужного размера и гайками затягивал не сильно,люфтов нет.
Берёшь, читаешь последние 10 страниц темы, и находишь ответы на ВСЕ свои вопросы, заданные и которые хотел задать, ВСЁ!
А что отвечать, я САМ разберусь
Добрый день! Собираюсь покупать это чудо, но не знаю какой акк взять(( Может кто-то, пожалуйста, сказать размеры батарейного отсека? И какой брать 3s акк? Это первая моя электричка… До этого были ДВС… Строго не судите
Заранее извиняюсь перед обладателями сего шасси, но лучше возьмите Savage XS, он в одной ценовой категории, а удовольствие от башинга получите больше, тем более если первая электричка! ИМХО
Если все же хотите именно буллита, то прочитайте эту тему полностью, что бы потом не удивляться!!😎
