Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
nersik
Вроде нет. В любом случае глубинный смысл в том, что наличие разницы в углах схождения передних колес означает компенсацию дисбалансов в других частях. Проще говоря руль немного повернут, чтоб ехало прямо)
Я б не стал заморачиваться на этот счет. Достаточно делать тяги слева и справа одинаковой длины, угол поворота ограничить положением ничего не цепляет. А погоня за идеалом ведет к безумию.
melon69
Ну и еще вопрос можно? У меня аппа которая под докстанцию на айфон, две крутилки триммер и расходы руля и переключатель 50/50 или 30/70. Так вот, если я переключаю на режим 30/70 шаська начинает вести себя неадекватно, сама дергает резко газ, то вообще сам газует и не отпускает. Что это, глючит аппа или что-то где-то не настроено?
nersik
Не знаю. Похоже на то, если глючит исключительно от режима 30/70. Можно попробовать провести калибровку регулятору, вдруг поможет. Пульт Traxxas кажется не калибруется, ему можно только ресет сделать. С последующей калибровкой регулятора разумеется.
melon69
калибровку в режиме 50/50 сделать а потом в режиме 70/30?
nersik
А не, я не прав. Переключения на лету 50/50 <-> 70/30 невозможны. При каждом переключении надо калибровать регулятор. Это вообще не глюк, так и должно быть.
melon69
nersik:
Отлично, спасибо. Я уж думал аппу скоро под замену.
Dy6ACuM
Можно ли как-то минимизировать люфт в рулевой, может другие детали надо? Сейчас стал очень большой люфт в районе сервосейвера, похоже. И на цэхабах наверное.
Проверял перед воскресными заездами тачку и какой-то тарахтящий звук появился, когда газуешь. Подумал, что это подшипник в двигателе. Разобрал, задний в порядке, а вот передний слишком легко вращался и люфтил немного поперёк, место вокруг него было грязное. Я хотел поставить задний вперёд, а на зад с алика, с синими крышками, вот только недавно получил их (родные были с металлическими), и когда передний пытался поставить на место погнул ему всю металлическую крышку пытаясь подбить его туда. Он стал клинить. Пришлось надевать на ось ротора тоже подшипник с алика и так сразу и ставить, слегка постукивая по валу и кажется он сел нормально. Крышку с трудом снял подровнял, но назад не смог пока поставить. Между пиньёном и двигателем нанизал кусочек поролона, не помешает он там? Звук вроде стал без тарахтения, неужели маленький подшипник так мог трещать? Ещё ротор вставлять и вытаскивать стрёмно, боялся повредить. Наверное подшипник с алика похуже будет ходить и придётся следить за ним чаще?
LaurVas
Dy6ACuM:
Очень большой – это сколько? 😃 Какой-то люфт есть всегда, со временем он увеличивается от износа. Лечится только заменой деталей на новые. Бюджетный норм вариант – взять рулевую трапецию от Remo Hobby (RP2029). Она отличается от оригинала отсутствием углубления под ступенчатый винт, надо брать вместе с винтами (F5220). Для начала можно заменить только тягу аккермана (мелкая перемычка в центре), уже станет лучше.
Не факт, что после замены деталей вы поедете лучше. Но станет спокойнее, это да 😃
ivekilledkenny
гоняю на 3х банках - полет нормальный, правда, мелкий пин быстро дохнет по грунту и асфальту
Skypunk
Dy6ACuM:
Стоит ли брать такие колёса? Или может лучше б\у с несильным износом?ru.aliexpress.com/item/32836773723.html
Мелкий пин только для ковра. Я его на асфальте стёр за час на 2S. Для грунта и асфальта лучше гудричи (если бюджетно) или их аналоги.
Dy6ACuM
Да, именно для ковра и может быть грунта. Тут вопрос в качестве колёс с алиэкспресс. Кто-нибудь брал оттуда?
Ozium
Dy6ACuM:
на ковре они не поедут.
Ищи что то вроде schumacher mini pin или Pro-Line Prism Carpet SC
ivekilledkenny
салют! юзал кто MTD SpeedTreads на 2вд? так ли они хороши по асфальту, как кажется?
S-Alex
Dy6ACuM:
Вопрос не совсем в тему. Что такое компаунд при выборе шины? Разные цвета вот например тут www.amainhobbies.com/…/p378582?v=216330
Состав резины (мягкость), для разных покрытий.
Dy6ACuM
S-Alex:
Ага, спасибо, почитал статейку. rc-auto.ru/wheel/id/182/ .А с этими шумахерами идут вставки или надо отдельно покупать, и как тогда подбирать размер?
upd. NOTE: These tires do not include inserts. A Firm insert is recommended.
Это оно ? www.amainhobbies.com/…/p250383
S-Alex
Dy6ACuM:
Там же написано, что комплект без вставок, и советуют брать жесткие вставки.
Dy6ACuM
S-Alex:
Да я ж увидел уже потом, но там вставки всего одни, выбирать не из чего. Я эти вставки не видел ни разу, какого они там размера и формы, подойдут или нет, без понятия.
Dy6ACuM
Появился трек, написано в личном кабинете 7-20 дней
nersik
Dy6ACuM:
Благодарю за сигнал. Продолжайте наблюдения. Оперативно докладывайте обстановку.
Андрей-Б
Доброго времени суток.Подскажите в чем тут дело?Пыхнул регулятор Castle sidewinder,заказал с али дешианский на 60а.Включаю,вроде поехал,через некоторое время встала машина и не отвечает.Через какое то время появляются признаки жизни.Модет мотору хана?Начинает дергаться на газ не отвечает или дёргается
