HPI Trophy truggy FLUX
SviridenkoA
BlackFlash:
А я вот свою модель решил опять переделать )) Перераспределить всё что на ней “висит” с балансом веса назад. Погляжу как катать будет
Это и так можно спрогнозировать. Плохая рулежка, а если сорвет в букс, то скорее всего будет разворачивать…
BlackFlash
SviridenkoA:
Это уже как ездить 😃 Заднеприводные Багги отлично катают 😃
matador
BlackFlash:
Это уже как ездить Заднеприводные Багги отлично катают
У 2wd и 4wd моделей абсолютно разная развесовка. У заднего привода двигатель чаще всего ставят за задней осью, так что ЦТ находится чуть ли не рядом с задней подвеской. У 4wd наоборот, ЦТ находится ближе к передней оси.
Если на 4wd сдвинуть ЦТ назад, то при разгоне передок будет очень сильно разгружаться вплоть до вставания на задние колеса -> передняя ось срывается в букс -> адский расход резины, горелое масло в центральном дифе и полное отсутствие управляемости при разгоне. При торможении так же будет недозагруз передка -> адская недостаточная поворачиваемость, а если чуть перетормозить, то мгновенный разворот. Короче, сомнительное удовольствие.
Почитай статьи на рцавто про перенос веса, там это все доступно объясняется.
BlackFlash
matador:
Да мне как бы на реальном авто это всё понятно как и что 😃 Чай учился и практиковался 😃
Я в данный момент просто ставлю эксперименты 😃
BlackFlash
Закончу мысль 😃)))
Эксперименты я ставлю, т.к. после конверсии в электро у модели очень сильно нарушился баланс веса. Большая нагрузка на переднюю ось. С трамплинов сигать - жесть! Основная причина - слишком корявая герметизация регуля 😃))) Многа силикона, и как итог - большой вес. 😃
Сейчас я сдвинул АКБ вперед, а регуль убрал назад (был в центре). Таким образом я сильно снизил ЦМ от того что был, и переместил его немного назад. При этом регуль я переделал с другим радиатором со стоковой нижней крышкой - снизил его вес.
Осталось разобраться с проводами, БЕКом на 7,2В, ну и на тест-драйв 😃)))
SviridenkoA
BlackFlash:
Осталось разобраться с проводами, БЕКом на 7,2В, ну и на тест-драйв )))
Все таки решил 7.2 ставить? Не боишься за электронику? 😃
BlackFlash
SviridenkoA:
А я его только не серву - серва HV, и как-то нехватат иногда… приёмник запитаю от регуля - там ток мелкий.
SviridenkoA
BlackFlash:
HV это номинал 7.4. Если помнишь, у полимера 2 баночного номинал такой же. А какое напряжение у него, когда он полностью заряжен? 😃
Максо3
Ну вот ссори что не в тему, хотелось бы прикупить устройство , которое будет включать третий канал на приемнике, используя управление с аппы, т. е. захотел включил , захотел выключил , например свет или еще что, вот это не оно ? banned link (не реклама ) или будьте любезны киньте ссылкой на этом сайте. Или нужен какой-нибудь электронный ключ ? В общем я в замешательстве, никогда с этим не сталкивался 😃
matador
Максо3:
всё проще: banned link
один канал, одна нагрузка
для света самое то.
BlackFlash
SviridenkoA:
Млин, БЕК у меня с выходом 7,2В 😃 Причём тут полимер с его зарядом?
SviridenkoA
BlackFlash:
Вот например цитата из описания сервы:
Capable of operating on two LiPo packs
(с) Tower Hobbies
Подобные слова почти в каждом описании HV сервы. Что подтверждает HV сервы держат максимальный ток 8.4 вольта.
BlackFlash
SviridenkoA:
Думаю стоит такие вещи проверять не на сайте продавца, а на сайте производителя серв 😃
В любом случае взять именно 2S на серву мне неоткуда, поэтому БЕК меня спасёт 😃
Вчера попробовал - по сравнению с 6В разница заметна.
matador
SviridenkoA:
8.4 вольта - это напряжение
BlackFlash
matador:
Я думаю он просто описАлся. 😃
Кстати, на Хоббях много Турниджевских серв под маркировкой как у БлуБёрда 😃 И по характеристикам тож самое 😃 Но дешевше 😃
SviridenkoA
Ага описался. Что то неспалось мне в 7 утра 😦 Главное, что вы поняли меня 😃
BlackFlash
SviridenkoA:
Честно - я не сразу догнал, ибо понимал что ты отлично знаешь вопрос 😃
realmetall
Здравствуйте. Подскажите какой переходник нужен чтобы подключать 1 батарею вместо 2-х.
Evrik
realmetall:
Берется разъем, спаивается плюс с минусом и подсоединяется вместо одной батареи, а батарею в другой разъем…
realmetall
Evrik:
сделал как вы сказали, правда в пробном варианте (простым проводком), машина поехала но почему то на курок реагирует не с первого раза и то нормально, а то еле катится (батарея 2s)
Evrik
realmetall:
(батарея 2s)
вот ключ к этому
realmetall
Спасибо огромное. Буду заказывать нормальные 4S
Craz
Порвал шестерни центрального дифа)))) 4s сила))))
Где то тут видел ссылку на башню с усиленными шестеренками))
SviridenkoA
Craz:
4s сила))))
Нет, просто стоковые - пластилин.
