HPI Trophy truggy FLUX
juriy
chinya:
То что вы скинули вроде от багги. что касается дешевизны, купил не так давно на ебее с доллархоббиз в сборе диф с корпусом и усилнными шестернями за 1500 с доставкой, главное выбирать не от ворзы или нашей трагги а от d8t ) хотя странно у вас с шестерней выходит что у вас там прямозубые а не косозубые (
У меня косазубая! Могу и прямозубую с пиньоном поставить, но вариант бы подешевле найти… Может сылки есть? Что значит “d8t”??
chinya
Блин ну да. Багги но с подходящими нам дифами перед и зад. Там вообще на сайте много интересного.
11 days later
Rafti
Народ может кто подскажет аналоги передних кулаков от других производителей. Заранее спс.
Blood_and_Fire
Товарищи, имею желание конвертироваться в электричку из своей 4.6.
Подскажите, придется ли менять деку или можно обойтись аккуратным дриллингом пары отверстий?
Донора на остальное железо вроде нашел.
Rafti
Blood_and_Fire:
Если не ошибаюсь на всех шасси троффи двс есть отверстия и для электро атрибутов.
У меня была 3,5 там были.
Blood_and_Fire
Rafti:
Тот факт, что деки имеют разные партийные номера уже печалит. Отсутствие боковых отверстий под корыто пластиковое тоже наводит на неприятные мысли. Неужели никто не конвертился?
chinya
на сколько я помню никаких проблем при наличии дрели с конверсией быть не может, народ из шассек которые в электрике в принципе не существовали делает конверсии а тут разница только в дырках в деке, пилите 3 отверстия и вуаля, а может и меньше.
Blood_and_Fire
Комрады, посоветуйте комплект регуль+двиг для нашего зверька в пределах 250$. Крайне желательно без холивара и с прямыми ссылками на лоты.
Или похвастайтесь, кто на чем ездит, ну и +/- конечно.
DimIv
Blood_and_Fire:
не реклама
hobbyking.com/…/__33984__Turnigy_Trackstar_150A_Ge… - один из лучших китайцев. нужно герметить. и карту программирования покупать hobbyking.com/…/__33985__TrackStar_Multi_Function_…, т.к с завода задний ход отключен.
hobbyking.com/…/__24519__Turnigy_TrackStar_1_8th_S… - плату сенсора герметить. тяга будет всегда.
или на ebay
www.ebay.com/itm/…/221330446574 тоже герметить
www.ebay.com/itm/291181099312
Current
Blood_and_Fire:
При таком бюджете классика жанра - мамба 2:
www.amain.com/rc-cars/…/p248585
Лайфхак:) > > >
Если положить в корзину, цена станет 239$.
Докинуть чего-нибудь до 250$ и можно воспользоваться скидкой 25$ (MAY250). Итого будет 225$ плюс 13 баков доставка = 238$ за четкую ватерпруф систему чемпионов))
Профит)
Craz
Какая система держит 6S?
Трага выдержит такую мощь?
И ещё вопрос, чтобы была больше максимальная скорость, нужно поменять спур? На меньшее кол-во зубьев или на большее
Antibiotik
Craz:
Спур на меньшее, шестерню на моторе на большее, но не забывайте, что вы измените и момент, что усложнит жизнь двигателю, регулятору и батареи надо подходить к этому вопросу аккуратно…
AJIKOMEH
Craz:
Спур - ведомая шестерня, пинион - ведущая. Делаем больше отношение числа зубцов ведущей к числу зубцов ведомой - получаем скорость выше, но теряем в тяге, а значит и ускорении. Делаем наоборот - получаем тягу, жертвуем скоростью. Это если на пальцах объяснять.
Итого: для поднятия максималки надо или спур поменьше, или пинион побольше. Есть ли на трофи маленький спур - не знаю. Пинион побольше должен быть.
Craz
AJIKOMEH:
Отлично, спасибо за ответ!
Поищу побольше пинион. По результату отпишу. Хотя, чтобы мотору было полегче, может купить систему покруче на 6s и тогда и скорость поднимется. Надо просчитать все варианты)
AJIKOMEH
Craz:
Тогда надо будет брать акк 6s и быть готовым к ремонту трансмиссии.
Blood_and_Fire
Заказав новый комплект для дрифт-машины, высвободил регуль Mamba Maxx Pro с максимальным пиковым током 120a и 6S банками.
Стоит какой двигатель стоит докупить, дабы полностью скомплектовать силовую установку?
И стоит ли заморачиваться ради сенсорных?
И, самое главное, на сколько kV искать?
DОКТОR
Antibiotik:
Кхэм… Я знал, что мой заряженный Слэш 4х4 легендарен, но не знал, что его расхватали на мемы. vk.com/photo28955227_265596235
Blood_and_Fire:
ММПро система для десятого масштаба, восьмерки она нормально таскает только багги с нагрузкой до 4S. 6S только с 540 низкооборотистыми моторами.
Craz
Поставил сегодня усиленные сателлиты, залил масло по рекомендации из магазина(по-моему на бутыльке написано 30, уточню завтра). Поехал тестить и что думаете)))) тачка гребла только передними колесами… Зад вообще не работал, на траве она просто стояла и буксовала. Придётся покупать другое масло и менять заново в центр дифе(
chinya
Вы что такое говорите ? Оо
я конечно не гонщик но лью по стандарнтым сетапам rc-auto.ru/articles_transmission/id/388/ 7/10/2-3
И нормально катаю, без каких либо проблем
DОКТОR
Мой стандартный сетап на лето 10-10-5. Под некоторые трассы можно в любой из дифов 7к залить.
Craz
Как должен быть распределен момент между перелом и задом? Чтобы была хорошая управляемость и разгон? Катаются в основном по улице (на трассы не езжу)
