savage xs
Topaz71091
Topaz71091:
шрус такаяя весчь, что ее лучше применять там, для чего она и предназначена. А литол он разлетается по всюду, потом грязь в коробке будет.
Ок?
J_MoToR
Забрал своего с почты, завез домой…
Было пару минут - перепаял разъем на реге на XT-60 (на акках уже давно перепаял), воткнул батарейки в пульт… включаю - пульт пару раз мыргает красным, рег мыргает цветными лампочками… крутел-вертел пульт - зажглась красная лампочка на реге… потом зеленая… и никакой больше реакции. Видимо, таки надо биндить, т.е. вскрывать бокс приемника… ну, уже после работы… заодно и регулятор запрограммирую (сразу взял карту с USВ ).
Первое впечатление - громадина… сделанная из хорошего пластика 😃
Почитал инструкцию - видимо, надо было откалибровать регулятор (стр. 11-12)
J_MoToR
J_MoToR:
Одну из батареек в пульт поставил не правильно.
Если пульт заряжен - красная лампочка горит постоянно, разряжен - моргает.
xcrash
в пульт 4 батарейки.
J_MoToR:
именно карту или касл линк?
xcrash
причем тут карта и прога? я спрашивал карту или юсб провод касл линк.
J_MoToR
xcrash:
я ответил и для тех кто пойдет по стопам 😉
Vitamin
Разобрал коробку снова. Корпус состоит из двух пластиковых частей и крышки для замены пиньена (пиньен можно менять не снимая коробки с модели, для замены спура придется снять). Все это крепится на металлическую (какой-то сплав люмия) мотоплату, к ней двигатель.
Внутри спур на оси с подшипниками и ось со слипером (тоже на подшипниках естественно). Слипер разбирать не стал (кстати он до дури затянут производителем, пытался двумя отвертками провернуть его - побоялся сломать чашки), т.к. увидел что нужно
Фрикцион зеленого цвета. С обратной стороны должен быть еще один. Попадание жидкой смазки под него, на мой взгляд, вполне реально. Убрал все лишнюю смазку, в итоге у меня получилось так
Как все это себя проявит, покажет эксплуатация.
Topaz71091
тяги регулируемые не хотите “запилить”? Так сказать дать начало тюнингу. 😃 тем более что у вас есть из чего их смастерить )
Vitamin
Topaz71091:
Хочу в ближайшее время.
J_MoToR
Vitamin:
Что мазать показанно на стр 31, 32, 34… коробки в списке смазываемых нет. Т.е. производитель таки и не предполагает смазывать коробку, что странно - пара металл-металл обычно мажется.
Зато, мажут незакрытые чашки костей - пыль хороший абразив и липнет она на любую смазку.
xcrash
там же на сколько я понял поролоновые прокладки стоят. нафига там смазка? или я не так понял?
может женщина составляла? послушай и сделай наоборот 😃 смажь коробку, чашки не трогай 😃
Vitamin
J_MoToR:
Это я уже посмотрел. Без смазки коробка работает жестко (во всяком случае у меня). Немного смазки заводской все же там было.
Vitamin
Первый “тыц” у меня лежит пока без дела, его и попробую поставить.
xcrash
не знаю, может я ревой испорченый, где турнига 390 обошлась в 28 баксов, но серва за 6 с 9кг усилия как то не внушает доверия. имхо. хотя таких можно взять штук 5 и менять когда сдохнет )
J_MoToR
xcrash:
однозначно!
“железо” стоит гораздо дешевле, чем за него просят… сталкивался много раз и по модельной и по не модельной тематике.
например, телефон с 2 симками и сенсорным экраном стоит 30$ и замечательно работает… так почему же серва не может быть дешевле телефона?
Сделал первый “апгрейд” - протянул в гермобокс сервоудлинитель, теперь не надо крутить винты, что б поиграться с настройками регуля
Topaz71091
у сервы за 6 баксов почитайте последний коммент ) чел самолет угрохал, так как она тупо сломалась.
J_MoToR
Topaz71091:
а если б сломалась за 100$?
Topaz71091
J_MoToR:
было бы еще обиднее )) Я все таки считаю , что уж если и брать китай, то тот, который уже себя зарекоммендовал )) “Блюберды” хорошие недорогие сервы, тем более ватерпруф.
J_MoToR
Topaz71091:
На вкус и цвет…
Главное - есть альтернатива стоку
Remington12
Очень не советую смазывать коробку, попадание оной смазки на слипер чревато “проворотом” фрикционов в пазах.
На минитрофике (оффтоп) у меня так вообще мало того что фрикционы провернуло — так еще и центровку спур потерял относительно вала — то есть спур стал криво, да еже и эксцентриситет появился…
