savage xs
Про с места не буксует какова вообще скорость ? У меня вся резина в клочья 3S рулит ! Выкидывать жалко диски докупаю штатную, Сейчас опять стоит менять надо. ниже видос будет как саваж летат на пол курка и разрывает ее. Курок еще не разу на полную не выжал все поломки =) зато скорость адовая.
Ничего не понял в свете вышесказанного о крутости гидридов. Перечитал несколько раз.
Дык вроде вылет измеряется двумя простыми линейками
на съемной хате даже сраного маркера нет 😃 линеек тоже. если банально померить палочкой, то одинаковый 😃) правда резина сильно выпирает с боков диска, думаю это все очень положительно отразится на проходимости по снегу. летом я их одевать и не буду наверное. хотя хочется ради интереса. колеса брал уже клееные с барахолки. диски вот.
с металлическим гирбоксом от Integy
с чем?
xcrash что за диски для 2.8 ?
чуть выше.
о крутости ничего и нет 😃
в общем, закроем тему. никели - шлак. имхо. создается впечатление что человек просто хочет оправдать трату денег, потому что если они такие крутые, почему все гоняют на липо?. либо они новые какие то пошли, у которых кривая разряда ровная как полка.
хотя это совсем другая история, но по поводу капризности. нужно всего лишь придерживаться несколько простых правил, вот и все. плюс, я раскачивал другу такой акб на своей зарядке. запарился. то он столько сливает, то столько заливает, всегда разные числа, хрен пойми. липо - заряд до 4.2, разряд до 3, все! если что то не так, значит либо умерла банка, либо отпаялся провод. в общем, никели у меня теперь только в фонариках.
BackFlip, на видео не резину порвало? или просто в лужу въехал? у меня так же было, когда на ревке открылась старая заклееная дырка. прикольно, зевака подумал что колеса водой наполнены 😃
с чем?
в смысле с чем? чё ещё в посылке было? HPI WR8 Flux и силикон для амортов 35
а, gearbox. не понял сперва. а нафиг кстати? 😃
прикольно выглядит:)) плюс мелкое охлаждение для мотора:)))
ну ждем. кач-во интересует.
Ефим Спасибо за ссылки на резину и диски. Да Покрышка лопнула. предыдущие 2 в клочья и 1 сбоку порвалась не заклеить, вот и пришлось менять частями по 2.
кто думает по поводу этих акков hobbyking.com/…/__21942__Turnigy_nano_tech_7600mah…
мой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… походу умер:( на первой банке 4.2 на второй 4.11 и так уже 1,5 часа балансируется)
думаю вот эти ещё попробовать заказать hobbyking.com/…/__9515__Turnigy_5000mAh_3S_30C_Lip…
и ещё вопрос ХоббиКинг откуда товар отсылает? с Америки или с Конконга? если ЕМС слать, то пофиг на запреты на перевозку липолек?
по качеству пока всё чётко, 2 половинки чётко входят друг в друга, и они не литые а фрезерованные
ОФФ, а как утилизировать липольки? не в мусорку же их выкидывать?
фотки прошу, фотки )
офф. я бы липольки сжог. чисто позыркать 😃 естессно не в городе.
адЪ 😃
lh3.googleusercontent.com/…/2012-09-06+21.03.00.jp…
lh6.googleusercontent.com/…/2012-09-06+21.04.21.jp…
lh6.googleusercontent.com/…/2012-09-06+21.04.36.jp…
Народ подскажите ещё плиз кто знает, пришло на почту с пей пала реклама “Поспешите на распродажу и получите дополнительную скидку 20% на сайте Hobbyking при оплате с PayPal. Используйте промо-код PAYPAL4HK” мля куда его там вводить, нихрена у меня не получается…
мля, разобрался, только на ограниченный товар…
Василий можно так утилизировать (ОСТОРОЖНО НЕ НОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА)
Ефим а можно фотки в фас и профиль, саважа на этих колесах. И не задивают ли они за корку в крайних точках ?
будут. мне лень собирать саважика, пока уши на аммортизаторы не пришли. не люблю каждый вечер перебирать, проще все и сразу. а корку задевать полюбому будет, плюс еще резина мягкая и не проклееная, будет дуть. но зимой управление рулем не так сильнО как летом, так что переживу.
мля ккак бы мне пи%;ды возле дома не дали:)))
с www.liquidrc.com заказывал кто? долго посылка первым классом идёт? я так понимаю по россии посылку никак не отследить?
подскажите пожалуйста есть ли инструкция на русском на эту модель? гугл не помог мне
нету, спрашивай что нужно
Здарсть!!! Суть проблемы такова- катал Щенка, застрял, побуксовал, вытащил-газку а он не едет.Домой в ремонт. Пришел посмотрел, разобрал сделал.Была проблема что раскрутился слипер и сцепление стало пробуксовывать.Затянул и пол оборота назад(все метал метал посодил на фиксатор сининький).Сегодня вышел в чисто поле погонять минут 10 все хорошо а потом снова потеря мощьности и пробуксовка.Сняв корку видно что гайка слипера не откручина а он не едет, что опять сцепление, что делать накладки живые почему такое произошло???
мож чашка открутилась? мож пиньён с мотора открутился…
у меня такое было. у меня сломался один из пинов в слиппере, и плюс еще походу смазка попала на слиппер (прокладки были в какой то черной дряне), разбирал чистил прокладки раза 4 одно и тоже. 10 минут катается а потом не едет. в итоге новый пин ставил и новые прокладки. Поставил гайку вторую, затянул все в тисках, как писали и пока езжу.
Надо затягивать жестко или чтоб с усилием прокручивалося??
Я затянул “от души”, запасная шестерня у меня есть если зубья срежет. После 4 снятий коробки, желания лазать в этот узел не было. Но просто так тянуть нету смысла сначала разобрать посмотреть что там делается.
как сделать что бы при потеери сигнала она останавливалась?
зажать на приёмнике кнопку пока не начнёт мигать, потом ещё раз зажать пока не престанет мигать, всё… а у тебя что при отключении аппы машина продолжает разгоняться?
если едит и отключить аппу то она продолжает ехать! в какой момент нажимать кнопку? пульт должеен быть включен? можно по подробнее?
роще все и сразу.
Где то видел на буржуйском форуме саважик на этих тренчерах, и причем все нормально поворачиваются колеса, не цепляют, не поверил своим глазам, пока дальше не увидел фотки, что чел этот удлинил оси, на которые хекс надивается. И причем значительно, думаю подшам после первой покатухи конец прийдет.
