savage xs
Sanya_316
Thiagoo:
The Cooler / fan is working. Does it need a bigger fan / cooler? but what?
You can try something like that. I used cooler 30x30x7.
Malen
Sanya_316:
www.hpieurope.com/exploded_views/106572.pdf
HPI-101229 в дифе, в которые кости вставляется. (если они тебе нужны)
HPI-101230 из дифа к колесам.
спасиб мне 229 нужны а то щя в магаз ехать а я хз какие
Stannoid
vovanich:
У меня теперь одна…с три пальца 😉 бабах был эффектный!
Станислав, а чем протыкал (или прожигал)? И какой диаметр?
Я думаю если прожигать будет отверстие большое и будет песок забиваться. Я сверлом на М3 и на больших оборотах сверлил резину, главное чтобы паролон внутри не замотало. Резина обволакивает сверло и не дает сделать большое отверстие. Немного резиновой стружки вылетет и все, будет небольшая “рваность”, а не отверстие. при раздувании колес отверстие становится большим и вода вылетает, без дутия колеса отверстие закрыто. Я думаю можно просто проткнуть даже шилом, но делал так.
Sanya_316:
можно шины проклеить внутри армированным скотчем (купить в любом строительном магазине)
Начитался об проклейке арм скоча внутрь колеса. Поделюсь опытом как я клеил арм скотч в задние колеса , чтобы не дуло, на передние скотч не делал чтобы сравнить потом. Дело было давно, а я все фоткаю. Резина у меня гладиатор второй. Внутри она имеет резиновые перегородки.
Вывернул
Наклеил два оборота арм скотча.
Вывернул обратно.
Собрал и склеил колеса. проверяю - дует немного меньше задние. Но после пары покатушек стало дуть и перед и зад одинаково 😃 Вывод - либо клеющую основу арм скотча растворяет вода (это действительно так) , либо резину с резиновыми перегородками так не заклеить.
Sanya_316
Как все знакомо, и резина у меня такая же и по фоткам так примерно все и было. Что ж буду жать когда начнет дуть колеса. Стоковые не проклеенные дуло ололо как.
Thiagoo
what is the best fan?
MUTCHMORE Esc Cooling Fan Rpm Ultra Hi 30x30X7mm
or
Novak 5648 Cooling Fan 30x30x6mm
NOVAK HAS 3.1 CFM.
MUTCHMORE not found information …
Stannoid
GrafSher:
Не советую менять винты на крестовые. Хексы рассчитаны на гораздо бОльшие нагрузки. Крестовой шлиц убъется сразу же.
Да ладно пугать народ. Ничего не убивается крестовый шлиц. Посрывал давно стоковые шестигранные шлицы в болтах и заменил на крест 90% болтов в щенке, ничего с крестом не срывал. Главное чтобы крестовая бита была подобрана правильно и была качественной. Винты под крест проще купить в любом местном строительном магазине (продают поштучно), и качественные биты купить проще чем шестигранные в местных магазинах.
GrafSher:
Когда мы крутим винт с внутренним шестигранником нам надо прикладывать усилие только в одном направлении - вращать отвертку.
Тоже не согласен, если не прижимать, то шестигранник слегка выскочит и сорвет край шестигранного шлица болта, и все там разбалтываться будет. Еще заметил такую тенденцию, что провернутый усилием шестигранный шлиц до круга, никак не выкрутишь, а източенный со временем крест , всякими звездочками да шлицывыми отвертками, не родными крестовыми битами, все таки да удается выкрутить, естественно его потом менять придется.
GrafSher:
Ну и естественно, что для винтов PH нужна отвертка PH и, соответсвенно, для винтов PZ нужна отвертка PZ.
Вот это согласен.
Malen
люди а что такое колеса дует читаю Вас и представить себе такого зверя не могу растолкуйте по популярнее
Vitamin
Malen:
Центробежной силой вытягивает резину.
Malen
спасибо за наглядную картинку а кроме такого положения машинки как на картинке например на дороге такое разве возможно???
Sanya_316
Malen:
а ты на стоковых колесах попробуй полный газ и разогнать побыстрее 😃 ну прямо вот такой не получишь, но дуть будет. В моменты прыжков тоже.
Malen:
Thiagoo:
I don’t know about MUTCHMORE or Novak 5648. Maybe buy both and compare. 😃
I used www.evercool.com.tw/categories/…/ec3007.php model EC3007H05X.
Malen
так у меня 70 проц покатушек на максимальной скорости на асфальте и не замечал такого
кста как вы думаете расширение колесной базы повлияет на устойчивость машинки??? а то знаю чем расширить а с места в карьер будет лишняя работа
xcrash
хорошо видно, особенно на передних колесах, они стали круглее.
а вот здесь нормальные.
фотки хреновые конечно, но видно вроде
Vitamin
Malen:
Да, возможно. Такие “блины” конечно можно получить только при использовании акумов с большим количеством банок, но и от 2-3S (особенно 3S) есть изменение геометрии. Дело не максимальной скорости движения, а в максимальных оборотах на колесах, например во время прыжков.
Malen:
На устойчивость в поворотах повлияет положительно, но управляемость и курсовая устойчивость пострадает.
Malen
крутая фота у нас дождики закончатся обрачу на это внимание
xcrash
ото ж. держим марку ) лужи мое любимое.
Malen
подскажите сей товар эт в какое место ??? HPI-101231 101232 эт как я понял подобные чашки от слипер отходят???
Sanya_316
передняя 101231, и задняя 101232 центральные чашки которые идут от слиппера на автомобилях серии БУЛЛИТ. А что?
Malen
дэ? а какого тогда в разделе про саважку они лежат сранно . а 229 ты говорил они точно те что от слипер отходят??? и они же те что в дифференциал
заказывать уже надо а боюсь не то взять
Evrik
Malen:
А инструкции нема?
Sanya_316
www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=101231
www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=101232
www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=101229 они в диффиринциалах центральные, как я и говорил. подходят на саваж и булит.
глянь тут какая тебе нужна
или тебе вообще чашки коробки нужны ?
www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=106439
www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=106437
