savage xs
BERSERK80
С нанотехами точнатакаяже фигня . туниги простые пашут и пашут .
gigalow
gigalow:
я сейчас юзаю на НР нано 2s 6000 mah с новья на одном акке банки были не ровные, но после часов 10-12 на балансире все стало ровно. пробег циклов 10, проблем нет, вливают по 6600 mah, высаживаются ровно.
пробег 16-17 циклов, оба акка немного округлились(
Evrik
У меня опять пиньен слетел со штока… Стопорный винт на нем выкрутить не смог. Попытался высверлить - три сверла убил, не высверлил… Буду менять пиньен.
ЗЫ
Тоже загерметил серву 958-ю, буду ставить, раз уж внутрь полез… А думал её ставить на трофи трагу ХПИ, но она временно не дееспособна 😉
xcrash
Evrik:
капните клея чтоли. или фиксатора резьбы. а стопор там жесткий, да. отвертку свернул моментально.
Evrik
xcrash:
Капал фиксатор. Пиньен съехал вниз по штоку мотора и вышел из зацепа с ведущей шестерней, а стопорный винт сидит мертво 😦
Vitamin
Недокрутили при сборке, а так как сажали на фиксатор, то не выкручивается. Нужно было погреть сначала.
Буржуи тоже на это жаловались… косяк однако, добавлю в дневник.
SandroID
Vitamin:
…фaиксатор, то не выкручивается. Нужно было погреть сначала.
а можно чуть подробнее… .я что-то не совсем понял
Vitamin
SandroID:
А я не понял о чем поподробнее 😃 Попробую…
Фиксатор резьбы (он же “Tread Lock”, он же “loctite”) - жидкость для фиксирования резьбовых соединений, бывает синяя (средней фиксации) и красная (сильной, соединение становится практически неразборным). Фиксировать рекомендуется любые металл-металл соединения в модели для предотвращения саморазбора деталей.
Чтобы открутить стопор пиньена, его ну нужно нагреть, тогда он легче открутится.
BERSERK80
Да и синий не помешает погреть , в любом случае отвернётся точно
а вот уж если сорвал
я например не сверлю
есть отвёртки торекс вбиваешь его туда и нагретым вынаешь
Evrik
BERSERK80:
Саш, я уже рассверлил, но не до конца… Сверло не идет дальше, три штуки сломал 😦 Думал резьбу новую побольше нарежу, но не судьба.
eexelent
блин! машина 2ой день а уже 3 проблемы, и две из них из за брака производителя! первый брак- пиньон не прикрутили! ну ладно! разобрал все, намазал фиксатором и вот вроде катаемся! поехал ночью, не справился с управлением и впаялся в бордюр, вылетела рулевая тяга… собрал новую катаемся
Сегодня(слава богу дома) вылетел пин из кости переднего привода( тот что с коробки на диф передний) нашел я этот пин и вот теперь в раздумьях- как его там примастрячить! на выбор эпоксидка, супер момент или фиксатор резьбы(красный) и для уверенности сверху обмотать изолентой=))) какие мысли у кого?
Итго 1аккум и 3 поломки=(
xcrash
eexelent:
это не баг, это фича.
насчет пина поподробнее, не понял
eexelent
ну вот идет карданный вал от чашки дифа переднего к чашке коробки… так вот эта кость на концах содержит “Шарики” в которые всунуты Пины( железочки длинненькие) вот этот пин вылетел! как его там крепко закрепить в этом “шарике”???
eexelent
короче приклеил на гель супер момент и сверху чашки обмотал оч плотно изолентой=) посмотрим что будет=)
SandroID
eexelent:
э… это как?
SandroID
кто то мне может подсказать по пайке разъемов силовых.
я чет нагородил, не знаю верно ли … и можно ли так…
подробнее тут
rcopen.com/blogs/108232/13506
Vitamin
rennsau:
hot-racing выпустил новую деталь на ХС
Ха, значит я не параноик 😃 Тюнеры признали мягкий сервосейвер. Если деньги есть, то можно и купить, три пружинки разной жесткости в комплекте… интересно будут ли они отдельно в продаже и подойдут ли на сток (хотя вряд ли). Меня пока мой колхоз устраивает - дешево и сердито. Пока не видел сообщений про сломанные сервосейверы…
Аморты интересные, производитель непонятный, точно китай. Цена очень вкусная, отпишитесь потом по качеству пожалуйста.
J_MoToR
rennsau:
заказал себе новые аморты, цена очень вкусная
смущают пластиковые уши…
eexelent
ну что, миниводы! рассказывайте, было ли у кого то такое что после прыжков и мощных прожигов по открытой территории мотор вдруг начинал издавать какие то звук (пикающие) трещать и ни куда не ехать! ехать иногда начинал после знатного пинка, иногда и пинок не помогал!
Регуль как всегда горел… газ-зеленая реверс красная по середине вроде рыжая… перезагрузка регуля тоже не помогала, установка нового аккума не помогала! помогал святой дух который сам вылечивал эту проблему! ЧТО ЗА ПРОБЛЕМА???
и еще меня просто напрочь убил 2ой вылетевший пин из кардана, но на этот раз уже из заднего( и вылетел тоже со стороны коробки! у кого такое бывало и как решали??
Vitamin
eexelent:
Сильно грелся? Очень похоже что надо вам начинать присматривать замену мотору или регулю, пока не понятно чему именно.
eexelent:
Меня ваши пины тоже убили. И если по мотору/регулю у вас еще есть коллеги, то пины - это эксклюзив.
rennsau
Vitamin:
аморты 100% китай, как придут обязательно отпишусь о качестве,
меня тоже смущают пластиковые уши, поэтому взял сразу 3 комплекта, чуть больше 13 евро вышло включая пересылку
eexelent:
с пинами проблем вообще нет, уже более 20 покатух.
eexelent
Vitamin Ну как так? машине 2 дня, катался только при температуре -15! мне кажется не может перегреться при таких условиях, да и вентилятор все время дует
Vitamin
eexelent:
Тут не на перегрев похоже, а фазы замыкаются. Вы бы видео сняли как это происходит.
Не похоже на проблему Topaz71091?
xcrash
eexelent:
опередили.
я еще не прыгал, негде. с пинами, вы действительно впереди планеты всей
